Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka
No nevím jak kdo s tím vodivým, nevodivým. Mám tu pásy odstřižky z plechu. Třeba 2 mm silný plech a ten položím na pálený plát, vyrovnám dle potřeby přitáhnu svěrkou a jedu.
Ale jak jsem psal uplně nejlepší na tvary je ten hliník. Mám doma hromadu odstřižků a ty používám na výrobu tvarových šablon. Rovinu jedu podle plechu a tvary vystřihám z hliníku. Taky někdo dříve psal vystřihat nůžkama z tlustýho papíru. Jednou jsem to zkusil a chytlo mi to. Neosvědčilo se to.
rovný řezy podle čehokoliv co se válí nejblíž + svěrka (svěrky)
díry 10 - 70mm podle přibodnutého kroužku (řezák uvnitř kroužku)
hodně děr? Kroužek ala ota přibodlý ke svěrce.
velký díry - překližka s dírou od vykružováku do dřeva, vydrží cca 10 použití než se opálí k nepotřebě.
Na díry jsem si udělal kružitko
Jo taky mám na díry kružítko. Taky vlastní výroby. Celkem za chvíli vyrobené. To je dobrá vychytávka, dají se jím při rozměření pálit i různé radiusy, napojené na rovné řezy a tak.
- Ondras83
to nadseni z lidl plasmy vyprchalo, kdyz jsem na 10tce plotne zkurvnil 3 trisky...bud jsem levej, nebo nevim a nebo se seslo spousta faktoru... (rezal jsem na traktoru do slepy trubky a na max a potom to asi prskalo proti trisce)...no uvidim, co prijde z ty ciny a dystak rovnou objednavam dalsi, protoze toho na silny matrose je spotreba...ale kdyz jsem delal vanu na motor, plechy 1-1,5mm to byla paradicka!
trosku me i tak zajima ta 80A od choboly, co ma cenda, co to upali a jak to pak vypada...
Ondro na bazoši chvílku bola 90A Formica, doteraz banujem, že som bol lakomý.
To je pak drahej řez
Ondro, najdi si na YouTube od Killeroze povídání o plazmě, je tam i návod jak s tím a nejčastější chyby. Jo a musíš se s tím naučit dělat, já s tím podobně bojoval a dá se to i s touhle od Lidlu.
Tak já jsem zatím neměl potřebu ji "trápit" , pižlal jsem max. 6 mm a je to hodně o rukách a praxi . Když se mi zrovna netřásly ruce , tak to jelo jak nůž máslem...
- Ondras83
me nekdy sere, ze se mi zasekava ten horak na tom materialu a tim padem nejedu tou rukou krasne pravidelne a je to potom videt no a kdyz si tam dam ty kolecka, tak se stim zase nahovno jezdi podle sablony, to nikdy netrefim a udelam si ten vypalem jinych rozmeru, nezli chci
kileroze jsem sledoval, ale chtelo by to kazdy tyden s tim neco narezat, mame to doma cca 2 mesice a delal jsem s tim 3x, tam bude asi ten nejvetsi problem....to je jako se svarenim, za ty leta, ikdyz jsem samouk, udelam elektrodou stoupacku, ze se na to chodi chlapy z vesnice divat, takze to chce proste "mit to v ruce"
jaryn: potreboval jsem udelat cca 60mm diru do plotny a kdybych tu plasmu nemel, vrtal a piloval bych to asi 2 dny, tady to bylo i s tim kurvenim a vymenou spotrebaku za 10min...navic me nejak zacalo srat vrtani jinde, nez ve stojanovce, tak vzdycky jsem rad za jiny zpusob, nez vrtat nejaky "polohovy" diry a vsechno drzet rukama...takze me tech 10kc za ten spotrebak tolik nevadi
Chápu že je to pro tebe pohodlnější, ale zničit 3 elektrody na 60mm díře to je jako dost a když to špatně šlo dovedu si představit jak ta dira vypadala, tak jsi určitě stejně musel díru doupravit. Spotrebák máš za luxusní cenu za 10kč to nesvedu.
- Ondras83
Ona to byla slepá trubka a ten plasmat při proříznutí stříkal zpět.
A taky jsem s tím hořákem jel moc rychle, těch 10mm se nereze jak 1,5mm plech, moje chyba.
quote=Jaryn82 post_id=1700337 time=1618167881 user_id=5096]
..... Spotrebák máš za luxusní cenu za 10kč to nesvedu.
[/quote]
no konkrétně za 7,40kc tryska+elektroda
[/quote]
kileroz je hodnej, úpřímnej kluk. Mám pocit že se rozhodl živit příjmy z reklam. Nic proti.
Já se živím řezáním kovů. Složité tvary si nakreslím fixou a potom obtáhnu tenkým malým (ojetým) kotoučkem + 115flexa.
Pak teprve na to dobře vidím.
Abych úspěšně provedl řez plasmou omotám si přívod do řezáku okolo předloktí, jeden závit.
Pak mi hmotnost přívodu a jeho drhnutí a poskakování nedělá potíže.
bud si v matrosi udelej vrtakem nebo necim dirku at foukas do prazna nebo paleni zapaluj pod uhlem a pomalu stav vuci materialu at okuje odletuji mimo a ne proti elektrode
naučil jsem se pokaždý před řezáním očistit trysku mosazným kartáčem od toho černýho nánosu po řezání, asi to pomáhá, mám ten pocit
