Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka
I kdyby jsi dělal všechno možné a dobře, tak kloudně s tím 12mm řezat nebudeš.
Mne nezáleží na kvalite rezu potrebujem to len rozdeliť
Ako to že jemu to 12mm dalo?
12mm je teor8a, mozes mat tu tvoju plazmu poskladanu v tolerancii na min prude a on na maximalnom. Ame trysky k tomu mas? 1.2mm a 40A to neprerezes, musi byt 0,9mm tryska. To ze nemas predlzovak je jedna vec, len je otazka ci ti neklesa napatie v zasuvke na 200V pri tych odberoch co ma plazma.
Aky je vlastne problem, neprefuknes to alebo zhasina? Urob video co stvaras. Vyskusaj 3Bary a pomaly tahaj aby ti neshaslo, bolo by dobre pouzit nejakue izolovane pravitko zabezpeci rovny rez a hlavne dobru vzdialenost, niekedy som podkladal licne z lankoveho vodica aby som mal dobry start potom uz len primerane tahat.
Hneď od začiatku to neprefukne , ani 10mm, Asi po centimetri rezu to začne fúkať do uhla a už len vidím ako tečie kov bokom. Trysky sú tie original Lídl, z Aliexpresu 0.9 ešte neprišli. Má cenu robiť redukciu 380/220V ? Nie sú 3 bary málo?
Doteraz nič v dome nemalo problém s úbytkom napätia
Vyskusaj o nic nejde, ked ti nezhasina, pridaj tlak, ked ti zacne zhasinat tj strielat uber tlak. Musis zacat s kraja a pomaly tahat, sam9zrejme nie po materiale, lebo odpalis elektrodu v nutri, a zn8cis dizu a je koni3c. A lidl tusim predava 1.2 dizy v baliku tie su tak na 60A tak ze nepouzitelne.
Ja mam predlzovak z 400V na dbe zasuvky 230V,(ano nieje to v poriadku ale) z jednej fazy ide kompresor a z druhej fazy plazma. A mam istotu ze nevyhodim istic a nebude velky ubytok.
Už vela nenaskúšam, mám posledné dve trysky a potom už len čakať na ali.
nevyznám se v tom ale co jsem s dočetl tek tryska má být šikmo na řezaný materiál a ne kolmo
Skúšal som aj šikmo aj kolmo a ne a ne. Ešte skúsim tie drotiky čo písal Atlan.
Ak sem ešte nakukneš, napíš bližšie o tých drotikoch - akú hrúbku a jeden či dva?
Roman ty chceš jet závody F1 Felicií.
Tato plasma z Lidlu, která prý údajně dává na oblouku 40A možno někde v laboratorních podmínkách 12mm prostě neuřízne.
40A vytvoří jen krátký oblouk a tlakem vzduchu nic nevymyslíš.
Proč by se dělaly plasmy s výkonem 60, 80, 120A?
ale uřízne, jen to musí mít v ruce "odborník"
Pozri na to linkované video, Ten chalan má dobré recenzie. Nemyslím , že by si vymýšlal. A druhá vec - tá moja nedá ani 10mm- takže niečo robím zle.bourač píše: 12mm prostě neuřízne.
To je jedno proste drotik, kusok cinu, alobal. Proste hned naskoci obluk, droti alebo cin alebo alobal hned odfukne. Cin je idealny podlozis stlacis hned je prec a rezes, tryske ani elektrode sa nic nestane.
Zmeraj dieru v tryske.
podla ihly a čínskej šublery 1.13mm
Bourači je to marný je to marný je to marný už dávno jsem říkal že na 12mm to je na nic. Dostalo se tu odpovědi že na domácí řezání stačí když uřízne 5mm a už se krájí 12 a hele ono to nejde a když tak mizerně.
Jaryn - ak to jednému ide a druhému nie s tým istým strojom, tak chyba nebude v stroji.
Problém bude v mojich lavých rukách - lebo ani COčkom nezavarím napriek tomu, že elektrodou zváram 30 rokov.
