Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka
Ondro ja som ti to napísal v dvoch riadkoch 12mm nedá a ano spotrebák je hocikde v číne teraz je to v jednom riadku
Já jsem teď koupil krabičku spotřebáku v lidlu. Ta moje plazma má stejnej typ. A krabička stála 299 Kč. A je tam docela hafo spotřebáku. Je to asi tak víc jak o polovinu levnější než jsem posledně objednával z netu. A myslím, že je to stejný.
nejde o žblebty,
průměr díry v trysce je mimořádně důležitý parametr, každá 0,1mm možná i 0,05 průměru - dle nastavených amper.
Dle nastavených amper zas musí být přesný tlak vzduchu, není jedno jestli má tlak 3Bary nebo 4Bary.
zejména u hračky jako je Parxide.
Pokud jsou všechny parametry v souladu s tloušťkou materiálu je radost s tím pracovat.
- Ondras83
Trysky 0.9 jsem objednal. Co nevím, je tlak vzduchu. 4-5bar na tom regulátoru na tom výdobytku techniky stačí, nebo se to má měřit ještě jinde a jinak? Připojení bez ty jejích hadice vím. Jak tahat hořák teoreticky vím taky. Nikdy předtím jsem s tím nedělal, tak nevím, jak to dopadne. Nemá mě to kdo ukázat.
- Ondras83
Tak jsem to zkusil, přívod vzduchu tou jejich hadicí, na rychlospojku na přímo 12mm hadicí nemám šroubení, tlak cca 4,2bar, výkon max a nevědomky jsem preriznul 15mm, jsem myslel, že je to 10mm plotna a on tam byl ještě vingl, toho jsem si všiml až potom...řez jakej je, ale je to mých prvních pár cm v životě, vůbec nevím, jak mám řezat rychle, jak to držet a jakej výkon na tloušťku materiálu, takže zkouším. Za me spokojenost. Jo a tryska nebyla opálená.
Jede to i přes barvu a řez.
Tak si zase lepší ja nedám ani 12mm
- Ondras83
Já to ani nevěděl, z hecu jsem chtěl tu desítku, co jsem našel ve šrotu...a pak jsem myslel, že to jsou okuje a on to byl ještě vingl. Kompresor je 2valec Orlík 350l kotel.
Teď předělvam vanu na motor a dělám to s tím, lepší jak flexa. Jen trošku ta příprava trvá déle, ať to je rovný. Flexou jsem to jaks taks zvládnul od ruky podle čárky.
- Ondras83
A jinak i s tou hladkosti řezu jsem spokojen, není to jak z automatu, ale když se mi to nezdá, preliznu to lamelakem, stejně jako po flexe a jeto
Neviem či je to vzduchom, amperami, horákom,alebo gramblavými rukami Na naučenie stačí a ak boh dá a budú peniaze tak kúpim 110A .
- Ondras83
Tak každej nejvíc ví, na co to použije, taky jsem chtěl nějakých 70-90A, ale dneska vidím, že mi tato stačí. Alespoň zatím. Je jasný, že na opravu rypadel a řezání 20mm lžic to není, ale na to moje domadelani to je asi dostačující
Na lepší řez je super místo kompresoru použít Argon/vodík
Chlapi rezači profíci - aký je rozdiel medzi hafniovými a medenými dýzami a elektrodami a ešte mi tam vyskočili aj poniklované
https://www.aliexpress.com/item/3265751 ... web201603_
Vsetky elektrody su s hafniom inac by to nefungovalo.
Na poniklovane sa menej lepi truska. Pouzi sprej kovax na hubice mig mag, tiez sa bude menej lepit.
NEpisu TAM PRIEEMR DIERY, TAKze by som tam nekupoval, pridu ti s 1.2 dierov a co stym?
Inak kup tie dlhsie, menej podrezavaju, aspon sa mi zda. Pozor k dlsim nozzles trrba aj dlhsie tips.
Na 3mm plech je jedno ake. Kupis.
Kup u takeho kde pise 0.9mm a navyse si kup vrtak 0.8 a 1mm aby si to vedel skontrolovat.
Naposledy upravil(a) Atlan dne pon bře 01, 2021 5:41 pm, celkem upraveno 1 x.
