Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka
Hodne zaujímavý je ten skok medzi 50A a 70A.
- Ondras83
jak ta plazma vlastne funguje? zmacknu tlacitko na horaku a tim pustim vzduch a oblouk preskoci, az se dotknu materialu? HF zapalovani funguje, ze se nemusim dotknout materialu a dokazu zapalit oblouk tlacitkem kdyz se priblizim k materialu? a co je pilotni oblouk?
polský lidl má ted na pultech plasmu za 469 zlotýchOndras83 píše:no nasel jsem i levnejsi reseni jak lidl a pisou 50A, tak ji asi zkusim...freeshiping 3600,- prijde z CZ
Ondro klasická levná plazmová řezačka má to tlačítko na hořáku a tím spustíš vzduch a náškrabem chytíš oblouk. Tahle metoda je u obyčejných plazmových řezaček nejběžnější. Problém je, že se hodně opaluje ta tryska. Přeci jem tam přeskakuje to vysoké napětí a jsou tam nerovnosti.
HF zapalování je že se bezkontaktně zapálí oblouk. To je že zmáčkneš tlačítko, spustíš tím vzduch a spustíš vysoké napěťí a přiložíš hořák a pálíš. Když nepřiložíš hořák k materiálu tak to jakože je viditelnej ten oblouk u trysky. Jako malej autogen to vypadá.
No a pilotní oblouk je asi nejlepší metoda pro běžné plazmové řezačky. Je to tak, že zmáčkneš tlačítko, spustíš vzduch a v komoře plazmového hořáku spustíš oblouk. Ten trvá několik vteřin. Během těch pár vteřin musíš přiložit hořák k materiálu a tam pak přeskočí oblouk mezi hořákem a řezaným materiálem. Když to nestihneš do těch pár vteřin, tak se oblouk nechytne a musíš opakovat. Je to nejšetrnější postup pro ten hořák a jeho trvanlivost.
To je asi tak ve skratce popis.
oto ten "malej autogen" to je pilotní oblouk, je to elektrický oblouk nízké ampéry který hoří mezi elektrodou a kostrou hořáku. V okamžiku kdy tento pilotní oblouk přiblížíš k materiálu, tak přeskočí na řezaný matroš (který je ukostřený hlavní kostrou, kabel, kleště, polarita+). Toto přeskočení počítač v aparátu pozná a okamžitě malou kostru v řezáku odpojí a zároveň osolí hlavní řezací proud.
Tento system dětské plasmy typu Lidl nemají. Tam je potřeba řezák s elektrodou přiblížit těsně k matroši - přeskočí oblouk cca jako u svíčky spalovacího motoru.
Elektrický oblouk má teplotu cca 3tis°C, v jeho prostředku dojde k tomu že proud elektronů "rozemele" atomy vzduchu na sračky a vznikne plasma, ta má teplotu 15 - 25tisíc °C.
Tento produkt - plasma - 4 skupenství hmoty je potom nabrán proudem vzduchu a to je ten zelený paprsek který řeže.
No důchodci konečně došlo a ví jak plasma funguje.Ještě dotaz jak moc tomu vadí barva rez , prostě bordel ?
vůbec, jen ty dětský co nemaj pilotní oblouk hůř zapalují.
Tak na kvalitní řezání to vadí. To bude vedět Bourač nejlíp, bo ty věci co on ťím rube nebývají ,,leštěnky". Ale já s ťím prdítkem co tu mám zrubám taky zgarpáky všechny. U mě pochopitelně nejde o trvalou destrukci věcí! Ve většině o předělávku, usnadnění výroby, opravy. Pěkně to definuje můj soused. Říká tomu ,,reinkarnace" starého na nové. Tedy není nikdy odpad vše je potřebné. Takže co se dá karboflexkou a zbytek plazma. Tuhle jsem s ní pálil nějakou asi 10x přeplátovanou oj u káry. Bylo přeci škoda tu hlavní tyč oje s okem zbůhdarma zahodit. Stačí malý prostor kam mají okuje možnost odletovat a jde to. Tu základní oj jsem z toho balíku želek, ráfovin, vyřezal jako malinu. Zachránil jsem ji. Pak jsme se synem nemohly ve dvou unýst to co jsem z toho vypálil pryč. I tu barvu to bere. Je dobrý najít místo, kde není, nebo si tam hrábnu karbikem a nasadím plazmu a jedu. Kolikrát to škvrká, než se oblouk chyťí. Ale nakonec to stejně jde.
Co mi kdysi tady poradil Bourač to funguje parádně. Když je svár na něčem, pojezdíš ten svár i když to nepropálí celé. Jen udělá drážku. Pěkně celej. Pak vezmeš slušnej betelnej mázlik větší kladivo a párkrát jebneš a uleťí to jak nic. Taky vyzkoušeno mnohokrát.
Velice zajímavá věc.Ale já už s kutěním končím takže by se mě to nevyplatilo.
- Ondras83
no a ted otazka do fora:
ma cenu se shanet s necim jinym nebo koupit tu lidlackou? (ikdyz jsem rekl, ze uz tam koupim jen jidlo)
bez plasmy dnes nelze žít
ta plasma z Lidlu je hračka, kdo potřebuje plasmu na práci měl by se podívat někde jinde.
Jop, Hypertherm 45 je krásna vecička, kúpil som ju v čase prvej krízy v 2009 v Írsku za veeelmi dobrý peniaz, no aj tak dosť vela na kutilské veci.
Ondro ty umíš a máš zkušenost s Číňáckejma internetovejma obchodama. Číhneš tam a objednáš. Akorát si skoukni spotřebák, aby byl dostupný i u nás. Teď naposledy jsem ho kupoval myslím svářečky cz. Nebo podobně. Oproti kamennýmu krámu i za 1/3 ceny.
Jistě by tam slušná plazma vyšla levněji, než tady a dostal by Jsi se na jiný Ampéry.
Já bych si příště dom koupil min 50A a vejš. Kluci ve firmě mají Merkle 80A a to je jiná muzika. A brácha ji koupil v Kolíně starší za super cenu.
Shaolin mám Hypertherm Powerma 1000 a kúpil som ju pokazenú. Takmer nikto to nevie tu ma SK opraviť, hned len noú dosku by chceli meniť, za 1000eur, tak som sa do ned po večeroch pustil a uz viem čo tam odchádza a opravil ju za smiešnu sumu
Nezrovnatelná masinka s činakom alebo lidl plazmou
Zetor 4011
Seriozna (cinska) plazma je na 400V, alebo plazma s horakom hyperterm pre kutila na 230V akurat tennspeci spotrebak....
