Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka BERLAN
Tak že plazma je doma... to sa rezala nadrz z ktorej vznikala radlica na sneh parada.
- pepa.traktor
dej více informací co to umí ! díky
http://img252.imageshack.us/img252/4732/93424345.jpg
Najdi si na you tube http://www.youtube.com/watch?v=mMnTVbLmYuY
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... GHFSwgJhhk
- traktorista-plkac
Tak jsem dneska toho BERLANa objednal,včera jsem dělal údržbu radlic po tom týdenním sněžení a potřeboval jsem vyvrtat 31mm díru na čep a vrták jsem našel jen 26mm tak jsem musel díru pálit autogenem,na to nemám už nervy čekat až se zas něco vysere a já nebudu mít vercajk.Tak doufám že to bude pálit tak tu 8mm materiál v pohodě.
Moje videa na
http://www.youtube.com/watch?v=Y_upwXh1E1c
Doprava zemědělské a jiné techniky do 4,2tuny.Vozidlo AVIA 75L.Tel. 605 450 280 non stop.
Ahoj, proč jsi se netavil u mě! Dneska jsem s tím vrtákem 31 mm vrtal díry na soustruhu! Jednu bych Ti taky vrtnul. Co už, když je nasazenej tak se vrtá. Mám i větší, kdyby to bylo málo.
V práci když pálíme plazmou, uděláme si šablonku. Ta se chytne magnetem na desku co se vypaluje a jedeš podle šablonky a máš řez jako fík. Třeba kulaté díry většího průměru děláme s těma vodícíma kolečkama jako má autogen. Ale malé díry podle šablony. Namačkám na vysekávačce program vyseknu kolečko s odpočtem na střed hořáku plazmy a za chvilku mám šablonku a pálíme. Ale máme jen do 6 mm plazmu. Stejně silnější plechy nepálíme.
- traktorista-plkac
Tak dneska dorazila plazma,při sestrojování jsem zjistil že tam nedali žádnou hadičku na vzduch na propojení mezi odkalovačem a plazmou,tak jsem našel kousek nějaké doma a dal ji tam.Plazma funguje ale nevím jaký tlak vzduchu tam mám nastavit ani jaký proud do toho pustit když řežu např.6 mm materiál? V návodu se o tlaku nic nepíše a o nastavení toho potenciometru jen že je to na zkušenosti a cviku obsluhy ale aby udělali nějakou tabulku jaké ampéry a jakou sílu materiálu jako třeba u svářeček tož to kurva néé.Takže asi to bude pokus omyl,jěště že jsem si zrovna koupil náhradní tysky.Jinak od Berlanu mám křovinořez 3 sezónu,vrtačku,velků flexu,stolní brusku,hydraulický zvedák na 20 tun a horkovzdušnů pistol a všechno funguje,takže u mě za ty prachy dobrá firma Na kolik nastavujete chlapi ten regulační ventil vzduchu
Moje videa na
4 az 4,5 oono to klesne ked stlacis pustenie vzduchu... Hadicku som kupovsl bieluu priesvitnu vnutorny priemer 6mm horko tazko sa natiahla. Velky tlak sposobuje zhasanie obluka, maly tlak nestaci ochlarzovat spicku horaka a upalovat z dizi... Zatial som toho vela nenapalil...
- pepa.traktor
ten stroj se mi zamlouvá pro doma a chci se zeptat na jak je čistý řez je to rovný nebo okousaný jako u autogenu ? nebo stačí rozbrusem olíznout a
nabízejí ty náhradní kloboučky zhruba za 50 kč když se pálí různé síly materiálu tak se požívá stejný hořák s koncem nebo se musí přehazovat podle síly plechu ?
děkuji pánové
děkuji pánové
Hm... Kostrbaty ja tak ao sa vedie horak... Bez pravitka to velmi rovne nebude. Zalezi aj na rovnomernosti posunu horaka. Inak jedno blbe prilozenie horaka pripadnr dotlacenie az na mareterial... A znicis trysku...nova stoji 59ck... Tak ze asi tak ak pohladas videa na nete profici to vedia celkom pekne odrezat. Ak zozeniem material tak budem niecorezat hrubka caa3 mm. Tak som zvedavy ako to bude vyzerat.
Když se řeže podle pravítka či šablony, tak absolutně čistý řez. Dnes jsem pálil 2 mm plech, nasadil jsem trysku k pravítku, rovnoměrně tahal a cca 1 m řezu za 10s, paráda, nic nebylo potřeba začisťovat flexou. Já mám kombinaci s TIG svářečkou, tak jsem přehodil hadici na argon, přehodil hořák a už se svářelo. Až jsem si chrochtal blahem.
- pepa.traktor
a co ty trysky musí se měnit podle síly matroše ? nebo stačí jedna a pálit
- milstav1
honzauta: Mám jenom malej dotaz co se při řezání používá za plyn ?
Při řezání se používá stlačený vzduch přes redukčák
Trysky se nemění akorát se podle síly materiálu přidá či ubere proud. Vzduch je víceméně pod konstantním tlakem na vše
- milstav1
No a nechce semi prolízat celé vlákno nakolik a plazmovka vinde ? ten provoz nebude až tak nakladnej potřeboval bych řezat tak 7 mm stalčen vzduch tak co2 né
Já mám kombinaci plazma, TIG, MMA. Plazma řeže do 12 mm. Vyšlo mne to na 8500 Kč.
