Plasmová řezačka
Re: Plasmová řezačka
Atlan, mne sa nelepí, mne sa komplet roztaví dýza elektroda aj keramický krúžok ešte aj vnútro horáka dostalo po papuli. A to som dával kua pozor hneď ako mi oblúk skočil dnu do horáka som vypínal. Vyrezával som časť Učka a nejako sa mi rez bral do zvislej steny. Ja tie gramblavé paprče asi polámem.
Takto som to chcel prerezať a prepálil som dieru do boku
- Ondras83
jsi u toho musel dělat stojku ne?
Iný obrázok som nenašiel na nete , ale princíp sedí.
Tak dnes jsem řezal,vlastně vypaloval tvar ze 180 účka.Řez dlouhý cca metr a půl.Udělal bych to naráz,jenže jsem spálil skleněnou pojistku 16A.Od posledně jsem zapomněl vyměnit zapálenou trysku,tak prvních pár centimetrů to podpalovalo.Po výměně krásnej čistej řez i přes hrany profilu.(Lídlovej Parkside).Jsem velice spokojen.
Nejsem sice ani řezač, ani profík , ale se svými chabými znalostmi z chemie bych si dovolil tvrdit, že štěkací (hafniové) elektrody by měly být trvanlivější a odolnější - nicméně si dovoluji tvrdit, že v mých olšových rukách by to bylo jedno...
Jj, taky jsem neodolal, ne sice z LIDLU, ale od Choboly, nabídl vcelku slušnou cenu (pod 6000 - celou korunu ) max 80A - a zatím velká spokojenost.
- brigadnik
Dají se s plazmou nějak v ruce řezat profily? Jekl, U apod?
Dají, ale lepší to bude pilou.
- brigadnik
Myslel jsem, jestli lze třeba pomocí nějakýho příprarvku udělat rovnej řez. Nevím co rohy
Kde mi to dovolí prostor nebo možnosti, jedu vždy podle šablony, přípravku, nebo třeba tryskou u pásu plechu. Upnuťí třeba magnetama, nebo svěrky, klidně i kápnu cočkem, pak zabrousím po heftu flíček. Z ruky je to masakr. Ve firmě mají i složitější šablony. Přiloží na profil, zajistí svérkou a pálí složitější díry. Třeba lžíci na bagr jsem si vystřihal z hliníkového plechu ručníma nůžkama a pak jen dočistil lamelákem radiusy a přitáhnul na plotnu svěrkama a jel tryskou opřenou o ten vodící hliníkovej plech. Jeden kus jak druhej. Z hliníku to jde lehce vystříhat a začistit. A neopálí se to jiskrama od plazmy.
- brigadnik
Někde jsem četl, že by šablony měli být nevodivé, má to nějaký vliv? Napadlo mě vyrobit si nějaký magnetický pravítko
Dělat třeba rámeček z jeklu 60x60 a řezat to plazmou není uplně nejefektivnější bude to trvat déle než pilkou, podle přípravku to ořežeš rovně né přesně, ale pak to musíš stejně očistit od okují....
Jekl řežu akorát když ho potřebuju rozpůlil podél.
9mm drevotriesku a ides, akurat po reze zahodit bo hori.
Mam natezany pasik 3cm x 1m z sklolaminatu z poziarnych dveri.
