Plasmová řezačka
oco13
Re: Plasmová řezačka
#811 Nový příspěvek od oco13 »
Ondro ja som ti to napísal v dvoch riadkoch 12mm nedá a ano spotrebák je hocikde v číne :typek: teraz je to v jednom riadku 8)
ota
#812 Nový příspěvek od ota »
Já jsem teď koupil krabičku spotřebáku v lidlu. Ta moje plazma má stejnej typ. A krabička stála 299 Kč. A je tam docela hafo spotřebáku. Je to asi tak víc jak o polovinu levnější než jsem posledně objednával z netu. A myslím, že je to stejný.
Pavel
#813 Nový příspěvek od Pavel »
Ondras83 píše: čtv úno 25, 2021 6:34 pm Může mi někdo shrnout info o Lidl plasmě? Přes 50 stránek se mi studovat nechce, dneska jsme ji koupili s bráchou, tak pro info. Děkuji
Co spotřebak? Jde teda z Číny a funguje? Děkuji
mam ji co chces poradit
bourač
#814 Nový příspěvek od bourač »
Ondras83 píše: čtv úno 25, 2021 8:48 pm tak tyhle zblebty v několika strankovych tématech mě dosti serou...
nejde o žblebty, :smich:
průměr díry v trysce je mimořádně důležitý parametr, každá 0,1mm možná i 0,05 průměru - dle nastavených amper.
Dle nastavených amper zas musí být přesný tlak vzduchu, není jedno jestli má tlak 3Bary nebo 4Bary.
zejména u hračky jako je Parxide.
Pokud jsou všechny parametry v souladu s tloušťkou materiálu je radost s tím pracovat.
Ondras83
#815 Nový příspěvek od Ondras83 »
Trysky 0.9 jsem objednal. Co nevím, je tlak vzduchu. 4-5bar na tom regulátoru na tom výdobytku techniky stačí, nebo se to má měřit ještě jinde a jinak? Připojení bez ty jejích hadice vím. Jak tahat hořák teoreticky vím taky. Nikdy předtím jsem s tím nedělal, tak nevím, jak to dopadne. Nemá mě to kdo ukázat.
Ondras83
#816 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak jsem to zkusil, přívod vzduchu tou jejich hadicí, na rychlospojku na přímo 12mm hadicí nemám šroubení, tlak cca 4,2bar, výkon max a nevědomky jsem preriznul 15mm, jsem myslel, že je to 10mm plotna a on tam byl ještě vingl, toho jsem si všiml až potom...řez jakej je, ale je to mých prvních pár cm v životě, vůbec nevím, jak mám řezat rychle, jak to držet a jakej výkon na tloušťku materiálu, takže zkouším. Za me spokojenost. Jo a tryska nebyla opálená.
Jede to i přes barvu a řez.
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
oco13
#817 Nový příspěvek od oco13 »
Tak si zase lepší ja nedám ani 12mm :vztek:
Ondras83
#818 Nový příspěvek od Ondras83 »
Já to ani nevěděl, z hecu jsem chtěl tu desítku, co jsem našel ve šrotu...a pak jsem myslel, že to jsou okuje a on to byl ještě vingl. Kompresor je 2valec Orlík 350l kotel.
Teď předělvam vanu na motor a dělám to s tím, lepší jak flexa. Jen trošku ta příprava trvá déle, ať to je rovný. Flexou jsem to jaks taks zvládnul od ruky podle čárky.
Ondras83
#819 Nový příspěvek od Ondras83 »
A jinak i s tou hladkosti řezu jsem spokojen, není to jak z automatu, ale když se mi to nezdá, preliznu to lamelakem, stejně jako po flexe a jeto
cenda.t
#820 Nový příspěvek od cenda.t »
oco13 píše: sob úno 27, 2021 10:23 am Tak si zase lepší ja nedám ani 12mm :vztek:
No ešli ty tam nemáš jakýsi řidší vzduch.... :typek: :jazyk:
oco13
#821 Nový příspěvek od oco13 »
Neviem či je to vzduchom, amperami, horákom,alebo gramblavými rukami :-/ Na naučenie stačí a ak boh dá a budú peniaze tak kúpim 110A . 8)
Ondras83
#822 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak každej nejvíc ví, na co to použije, taky jsem chtěl nějakých 70-90A, ale dneska vidím, že mi tato stačí. Alespoň zatím. Je jasný, že na opravu rypadel a řezání 20mm lžic to není, ale na to moje domadelani to je asi dostačující
Jaryn82
#823 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Na lepší řez je super místo kompresoru použít Argon/vodík
oco13
#824 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi rezači profíci - aký je rozdiel medzi hafniovými a medenými dýzami a elektrodami a ešte mi tam vyskočili aj poniklované :-/
https://www.aliexpress.com/item/3265751 ... web201603_
Atlan
#825 Nový příspěvek od Atlan »
Vsetky elektrody su s hafniom inac by to nefungovalo.
Na poniklovane sa menej lepi truska. Pouzi sprej kovax na hubice mig mag, tiez sa bude menej lepit.
NEpisu TAM PRIEEMR DIERY, TAKze by som tam nekupoval, pridu ti s 1.2 dierov a co stym?
Inak kup tie dlhsie, menej podrezavaju, aspon sa mi zda. Pozor k dlsim nozzles trrba aj dlhsie tips.
Na 3mm plech je jedno ake. Kupis.
Kup u takeho kde pise 0.9mm a navyse si kup vrtak 0.8 a 1mm aby si to vedel skontrolovat.
Naposledy upravil(a) Atlan dne pon bře 01, 2021 5:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Stroje a zařízení“
