Svářecí technika
- kenybz
Re: Svářecí technika
zkus 2,4 zlatou já ani jiné nepoužívám na ocel a nerez
a tu radioaktivní červenou zakop hluboko pod zem
Můj kanál na YOUTUBE
- Ondras83
ta u toho byla, 1,6 cervena, takze je to zatim jedina elektroda, kterou mam...
nekdo zase pouziva jen svetle zelene, tak jsem koupil zatim ty, meli by prijit, jak budou, pujdu do toho...touhle cervenou si aspon zkousim vedeni toho horaku...dam do kupy nejaky zelizka a jak to pujde, budu zase zkouset, mam to u taty v dilne, tak je tam trosku teplo...taky jsem zjistil, ze je vazne dulezite mit podeprenou tu ruku, jinak to macham v lazni, co chci svaret
- kenybz
tady si něco přečti o wolframových elektrodách
https://www.svarecky-elektrody.cz/druhy ... t-30/t-107
- exot
Tigem svarim vic nez 10 let a co se týká thoria NEPŘEDSTAVUJÍ žadné nebezpečí za dobržení běžnych bezpečnostích předpisů a to ani při dlouhodobém používání natož pak při občasném použití.Pokud by představoval jakekoli nebezpečí už by po něm dávno skočil ůřad Dany Drábové který velmi důsledně kontroluje veškerý pohyb používaní zpracovaní a likvidaci radioaktivních materiálů.
Je to taková oblíbená urban legend.
Pokud půjdete na vysetreni rentgenem nebo se projde te po okoli hady v Příbrami Jáchymově nebo v okolí straže pod Ralskem dostanete davku větší než několik let používaní těchto elektrod.
Jinak thorium je tam pouzito protoze má vynikajici vliv na ionizaci (zapalení a horení oblouku)(vznika zareni alfa) staci si o nem neco dohledat už při zabalení do papíru je odstíněno.V zasadě pokud použije svařeč při broušení respirator ktery zabrání vdechnutí prachu z elektrod z 99.9% eliminuje už tak male nebezpečí.
Jo to co vzniká při svaření aerosoly dymy pary ma na svarecovo zdraví prokazatelně mnohem větší nebezpečí!
Ps: udělejte si vylet do okoli černobylu(nebo si nechte změrit doma radioktivni pozadí a možná se budou mnozí divit) a dostanete takovou dávku(bezpečnou) s jakou se nesetkate i kdyby clovek svarel 100 let jen temito elektrodami.
https://www.svartop.cz/clanky/jak-se-de ... elektrody/
Svareni to je moje:)
- Tata
Tak sis odpovědel sám redukčak je v haji ten stejny připad jsem měl taky, našel jsem redukčak na kyslik a funguje to doted.Ondras83 píše:zatim mam jen z druhe ruky flasku, co by v ni "mel" byt prepusteny argon...prvni svar na zelezu bez pridavneho materialu byl jako vymalovany, pak jsem ho zkusil prejet a bublalo to presne tak, jako COcko bez plynuTata píše:když ti to bublá jde ti tam vážně plyn? a pouštíš tam správný? tcham vařil s CO2 jen ten vyledek byl pobublany.
jaký máš redukčák mi blbnul ten cinsky dal jsem normalni a klid
ano, redukcak mam z ciny, zajimavy je, ze me kulicka na prutokomeru sedi na 10l/min, ale po chvilce spadne na 0
masina je berlan Bwig 180, nejlevnejsi TIG HF na trhu...predpokladam, ze tam problem nebude, ze to bude spis v mych rukach a spinavy material...
jeste mi maji prijit elektrody (ted mam cervenou 1,6, objednany mam svetle zeleny 2,4 a zkusim jeste zlate 2,4) jedna zkouska byla na obrousenem 5mm plochaci, druha byla na 0,8mm nerez plechu...
budu zkouset zatim jen to zelezo, jen na to ted nemam zase cas
- Ondras83
to, ze ta kulicka spadne jsem videl na vicero videiich
- Ondras83
Jak daleko by se měla ideálně držet elektroda od svařeného materiálu?
- exot
Idealni je co nejkratší oblouk cca 2-3 mm.
Exote, často je vidět postup, kdy se hořákem "kráčí " po keramické objímce.
Další varianta,která se mně líbila je silný pletený návlek na dva prsty, které se pak monou opřít o svařenec v místě, kde je již docela horký.
Ale spíše se asi používá držení hořáku i ruky ve vznosu.
- kenybz
vzdálenost elektrody od materiálu je stejná jak je průměr použité elektrody.
v praxi to hned vidíš co to dělá když oddálíš a nebo přiblížíš elektrodu
- exot
Ten navlek mam taky ale pouzil jsem ho jen parkrat.Abych rekl pravdu nikdy jsem nemel potrebu delat ryhle retizkove housenky.Jinak jsem.koukal že používaji casto sklenene hubice s plynovou čočkou.Jinako te plynove cocce taky uvažuji obcas svarim hydrauliku a tam by se hodila když je velke vysunuti elektrody bylo by lepší pokrytí svarove lazně plynem.
Takže nic pro nás se stařeckým třesem....ITS píše:Ale spíše se asi používá držení hořáku i ruky ve vznosu.
Čendo, tento problém je snadno řešitelný :
Rychlý svár beze svědků a rychle obrousit pro zahlazení chrchlů.
- exot
Ale no tak!!!!ITS píše:Čendo, tento problém je snadno řešitelný :
No no.
Dost pomůže obouruční držení hořáku. Zatím trénuji držení drátu v hubě, ale to zavazí kukla.
A co to kráčení po keramické koncovce - takové to divné šmrdlání rukou - k tomu ses nevyjádřil.
