Svářecí technika
- Veteranista!
Re: Svářecí technika
Rak záleží co s tím nerazem chceš dělat.
Znám lidi co TIG vyzařují veterány, úmyslně, ne ze nemají jinou volbu
Ano chci mít pohledove sváry. Byl jsem u extrémně šikovného pána co renovuje, uz mu je 80. Svarel jedině plynem. Žádný tig. Me se tig líbí že máš kontrolu a proces je pomalý. Dobře se mi dělá v polohách. A 1 plech jde svarit úplně intimně. Hliník moc nesvarim. I kdyz konstrukce z hliníku jsou masivní a lehké, líbí se mi.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
ahoj
přemýšlím nad pořízení silnějšího cočka na bazošu je wlsp-350 P ale na netu jsem o něm nic nenašel jen o 315, mate někdo s něma nějaké zkušeností a rady ??
díky fidlaz
díky fidlaz
Včera jsem si vyzvedl v Zásilkovne držák elektrod Esab Handy 200. Ze začátku bylo trochu zklamání. Je docela těžký . Tuším 350 gramů. To zákrytování uchycení elektrody trochu váží. A uchycení elektrod není jak jsem myslel pod úhlem 45 a 90 stupňů. Záleží na průměru elektrody. 2 a 2,5 mm elektroda drží pod úhlem hodně přes 90 stupňů. Odhaduju 110-120 stupňů. Ale po čase si zvykám a praxe ukáže.
Něco je špatně mě drží 90 a 45 překontroluj si sestavení https://www.youtube.com/watch?v=BKtOmOL5iwA
Ta kovová jakoby špička má jiný tvar jak na videu. A mosazný střed byl místy zoxidovaný skoro do černa , tak sem to očistil. Ještě je to v závitu. Jinak číslo gumového držáku je stejné jak na videu. S větším průměrem elektrody jak 2,5 mm by to možná úhel drželo , ale 2,5 mm elektroda směřuje dolů. Ještě dám foto.
To vypadá že je málo zastrčená zkus víc povolit a víc zastrčit Jedna poloha je 90° a druhá 45° směrem od tebe ,pokud eldu málo zastrčíš nesedne jak má a jde jinak
Elda se musí zastrčit nadoraz co jde jak ji dáš na kraj vypadá to jak máš na foto
Tak jsem pořídil Alfain Perun T 160Hf. Zatím nemám kuklu, ale svaří to pěkně.
Šikovná i rozměrově.
1 stroj
1 stroj
Víc elektroda zastrčit nejde. Ani 2 mm elektroda. Já mám dojem , že dírka pro elektrodu má být vyvrtaná i jakoby v protější stěně. Nejenom dírka pro zastrčení , ale naproti má ještě pokračovat. A to tam nemám. Je asi jenom mělký dolík. Moc tam není vidět.Čárls píše:To vypadá že je málo zastrčená zkus víc povolit a víc zastrčit Jedna poloha je 90° a druhá 45° směrem od tebe ,pokud eldu málo zastrčíš nesedne jak má a jde jinak
Máš ho málo vyšroubovaný byl sem se schválně mrknout do sklepa tohle dělá pokud není správně povolený ten vršek elda musí jít až za ten čepec co je na konci se závitem pokud není dobře vyšroubován dělá to co maš na foto
Elektroda jde až za čepec a opírá se na druhé straně. Jen bych potřeboval vědět jestli na té druhé straně je dírka do které se elektroda zasune a po dotažení drží ten úhel. Já tam mám jen dolík a při dotahování z něj konec elektrody vyskočí a zvedá se nahoru. Takže druhý konec elektrody jde dolů.
2,5 elektroda jde na polohu 90° zasunout 19 mm. Měřeno po vrch žlutého obalu , ne dole v tom důlku.
Já sem tam žádný dulek neviděl mě eldy zalezou až po obal zkus tam šáhnouthřebíkem jestli to není zalitý barvou nebo umělinou tou žlutou což se mohlo stát
Tak sem vyvrtal vevnitř 3 vrtákem 2 mm hlubokou dírku. Špóny byly mosazné. A elektroda drží pravý úhel jak vyšitý. Až bude čas tak to ještě zvětším na 3,5 a možná trochu prohloubím. Těch 45° snad taky nějak udělám. Je to DODO výrobek. Dodělej doma.
