Svářecí technika
Re: Svářecí technika
Mám v pláne kúpiť normálny štiepací klin čo sa predáva ako náhradný diel ku štiepačkám tovarenskej výroby. Toto bol len momentálny nápad, lebo kuželovka mi tie hrubšie veci už nedávala. Tiež som chcel vyskúšať či japonec bude vládať.
Vládze skoro na volnobehu , poštiepal som pne , a budem musieť pretesniť piestnicu , tečie ako sitko na čaj.
Udělej to jako Ota a máš klid nebo pás tý 14260 ta je svařitelná bez problémů a necháš zušlechtit pak jen přivaříš do klínu Ty kupovaný je bláto žádná velká kvalita Křížový mám doma nepoužívám je blbě udělanej mrví hlavní štípací tak vidím z čeho je dělaný to vezmeš pilníkem a jde to pilovat a obyč žadný spešl
Ono by stačilo i 14220 a zamočit břit do krevní soli a do vody taky to vydrží
A když vemeš břit z pluhu a upravíš taky to vydrží a nemusíš laborovat a jde přivařit Kdykoli můžeš udělat jak Ota a navarovou elektrodu
Já to na svý štipačce nijak neřeším a sekeru co jsem si kdysi dělal z 19 oceli sem taky nekalil po ofrézování jen nabrousil pilníkem a jede do dneška Mám ji na velký špalky váží 8 kilo
Tím štípu mamlase co nezvednu do štípačky Když je rovnej tak největší fiskara zklamala vezmu tuhle 1 rána a jedna dřevěnou palicí jde jak pomásle Pokud sukatej naříznu motorovkou a jde taky ale takvý sem za 5 let měl asi jen 2-3 co byli blbě rostlý na štípaní
Práve toto som poskladal kvoli tým "sukatým", tých som mal odložených zo 10 za celý čas čo klčujem džunglu. Asi skúsim tie návarové elektrody. Diky páni.
Čárlsi pamatuju si ještě že dědek v kalírně říkal ,,sežeň si EZH a já ti udělám takovou sekeru že s ní roštípeš všechno"! Nebo na sekeru je dobré z vagonu ta brzdící kostka. Co jde při prždění na kolo. Z toho dělal zase kovář starej dědek klíny na štípání dřeva. To byly kousky. I 40 cm dlouhý míval z toho.
Nejlíp soused. Nabrousí si karbikem sekeru na které má navařenou trubku a zrube s ní Wartburka i s rámem. Letos sliboval, že ji zase nebrousí a zrube aspoň dvě, tři auta. Ale nějak nestíhá posekat ani trávu. Prej budu tady celej srpen makat už zrovna od prvního. Jsem zvědavej, jestli se mnou pojede aspoň v sobotu do kovošrotu!
Ota, čo je EZH?
Jo jo to je ono. Já znám ty staré značení. Možná ještě C 102. To by bylo taky ono. Ale pozor to je materiál na třeba tu sekerku. Ale musí se s ním umět kalit. Překalí se jen ostří. Hlava ne. To by pak stačilo otočit a máznout třeba na klín a sekera by se rozletěla na kusy. Materiál je vhodný na kemenické nářadí a podobně. Musel bych se podívat do tabulek, tam je to popsaný.
Na klín štípačky který by se varil k rámu nevhodný, nesvařitelný materiál.
Aha, ČSN značenie poznám. Dobrá oceľ. Ja mám rád 19573, to je moc fajn. Ani pri 60+HRC nekrehne.
No 2002 to je dobrej matroš. Dělali jsme z ní třeba nože k pákovejm nůžkám. Nebo nože na střihání. On nemá ráda ty vrcholové kalení až na 64 Hrc. Do 60 Hrc je lepší. Nesmí potom pracovat s rázy, přetušovanými třeba střihy nástroje. Tam je možnost vylámání části ostří. Co vím tak ji použivali i nožíři na prokování mezi více vrstvama materiálu. Je to už více legovaná nástrojovka. Vcelku pod vodou dobře obrobitelná v surovém stavu. Samozřejmě mluvím o stavu Poldi. Už asi 25 let jsem tyhle materiály neobráběl. Takže nevím dnešní stav. Ale tenkrát jsem dělal jen s nástrojovkama. Sehnat kus hlazenky po dílně bylo nemožné. Začínali jsme někde na 12 050. Ale spíš až 14 xxx materiálem.
ja zvyčajne predpisujem 11373 na veci, kde ma pevnosť nezaujíma, 12050 kde chcem trošku tvrdší povrch, 15142QT, ak nestíhame kaliť a potom práve 19573, ak si chcem byť istý, že ma to prežije. A na kalibre 19312, ale tú moc rád nemám, lebo je krehká. Iné ocele prakticky nepoužívam. Sem tam toolox33, ked neni čas na kalenie, ale v poslednej dobe používam radšej tú QT.
U nás se většinou používal 11523 protože se nechal opravit a svářet čepy na válech byli jen z tohoto materiálu Pokud bylo potřeba rychle opravit tak se podtočil a navařil COčkem co bylo v ceočku za drát nevím ale bylo to pak trochu tvrdší zas ale to vydrželo většinou do dalšího zadření ložiska
Taky hodně dělám z těch již zušlechtěných ocelí QT. Ale většina výrobků jsou spíš hřídele, pouzdra, domečky ložisek a podobně. Spíš to co je namahané rotačně, nebo v ruzných směrech a nebo vybračně. Je to nejrychlejší nemusí se pak zušlechťovat a čekat co to zušlechtění s materiálem udělá. Není to jako dřív, že kalič věděl o kolik se co smrští, zešišaťí. Ty materiály jak říkám ,,moderní" jsou nevyzpitatelné. No ale co dělám z některých QT tak to je dalo by se říct na obrábění bláto oproti klasicky zušlechtěnému materiálu. Ale asi to tak stačí.
Stabilka na kalibry je ideální. U nás se z ní dělaly matryce střižníky. I ty měřící nástroje. Ona se musí umět kalit. Nevím nepamatuju si jak to ten náš dědek dělal. Vím že to ruzně popouštěl a ruznými zpusoby. Co si pamatuju tak i kalil stabilku do lázně ale popouštěl ji jinak než klasicky. No on to uměl a znal to a věděl co s kterým mateiálem. Vždycky říkal dones mi sem tohle a já ti z toho udělám co chceš! Řekl si přímo název a bylo.
to máš nějaké zásoby z dob socialismu?
seriozní technolog dnes předepisuje S235
No to záleží koho má na dílně Třeba značení kabelů používám z minulého tisíciletí, protože mladí pionýři nejsou a ti staří se nic nového učit nebudou.
Neviem o tom, že by prestali platiť STN a ČSN normy. A S235 v EU seriozny technolog nepredpíše, lebo ti tam chýba dodatočné označenie (JR,J0,J2...). Zas.... Máš to zapotreby?
Okrem toho väčšinou pracujem so starými fachmanmi, ktorí sa vyučili pred vstupom do EU, takže im je u prdele, či napíšem C45 alebo 12 050....
