Svářecí technika
- kenybz
Re: Svářecí technika
čudlíků jak na kalkulačce ale když se člověk trochu podívá tak to musí pochopit každý...kolik to má pěmětí a používáš je? máš tam zvolenou 0 tak asi ne
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
vlastně houbelec pod pravým displejem ti svítí levá dioda u toho symbolu co to je hloubka sváru? jde tam nastavit i tlumení no hračička proto má i ty přímé předvolby podle základních parametrů aby to někdo nerozdrbal a pak zbytečně nadával na kvalitní mašinukenybz píše:čudlíků jak na kalkulačce ale když se člověk trochu podívá tak to musí pochopit každý...kolik to má pěmětí a používáš je? máš tam zvolenou 0 tak asi ne
Programů mám uloženo hodně a používám je furt. Pokud jsem v programu, tak svítí v pravo kontrolka job. V horní části pod displejem si můžeš nastavovat, délku oblouku, tlumivka rychlost svařování, velikost sváru atd.....
- kenybz
jasně to jsem pochopil job= práce to by bylo škoda nevyužívat hlavně když se dělá všechno možné kdo by to nosil v hlavě...nemáte někdo tip na vozík k tigu něco z netu na inspiraci vyrobím si to samozřejmě sám...aby tam vešla aj flaška sice v hlavě už cosi mám promyšlené ale rád bych se nechal inspirovat.
Původně jsem chtěl tigouše hodit na a nebo pod stůl ale nevejde se ona ta almara s vodním chlazením je docela velká
U svařenců které dělám často mám programy seřazené po sobě a pak uz jen prepínám na hořáku. Na ten vozejk to chce hlavně kvalitní kolečka, ten fronius má zadní dost velké a je to paráda když je horší podlaha jede to krásně.
- kenybz
viděl bych to asi na rudlíkový tip bo to zabere minimum půdorysu podlahové plochy..k hořáku mám 8m kabelu tak to bude buď stát a nebo s tím pofrčím do kufru auta nahoru nad to udělám výsuvný šuplík na spotřebák a před to držáky balíků na dráty /kousky trubek a do nich se vsune špulka...rukojeti bych udělal dvě tak jak u normálního rudlíku široké to bude tak 60cm / na šířku migouše/ zároveň to bude stabilní i s flaškou nějaký spolehlivý držáček na hořák a háčky na namotání kabelů no a tak by to asi mohlo být...ještě by nebyly špatné sklopné rukojeti aby nezavazely když to bude stát většinu času na místě no uvidím
https://www.cznaradi.cz/pegas-200-acdc- ... bely-vozik
protože je kolem flašky nevyužité místo tak by se tam dalo dát několik kousků trubek jako držáky drátů
- Ondras83
zrovna jsem na ty stojany koukal na youtube...je jich tam hodne, ikdyz delaji vetsi...nektery napady ovsem dobry
tak abych vám ještě více zamotal hlavu s výběrem svářečky.asi jste se s tím setkali profi svářeči.máte dvě úplně stejné špičkové svářečky,stejnej model,stejnej výrobce(my svařujeme horkovzduchem folie) a jedna z těch svářeček prostě vaří líp.vy byste to ani nevěděli,kdybyste neměli dvě.ale pak,když s nima každej den děláte,tak to víte.náké stejné nastavení parametrů nejde,to už jsem vzdal po pečlivém odměřování vzdálenosti hubičky,teplot(s kalibrací 0.st.),prodlev,autoreversu,posuvů,průtoku vzduchu,přítlaku.prostě tu druhou musíte poladit jinak,ale to jsou rozdíly třeba 15 st.což je dost. zrovna tak jsem to slyšel tady od autoklempíře u obloukové svářečky,koupil si cočko,naprosto unešen si pak jel pro stejnej typ ,jako záložní svářečka a ta tak nevaří,stojí v koutě....
U nás kdysi dávno svářeli obrovský vály a čepy byl fungl novej Fronius hubice chlazená vodou a další vymoženosti neznám všechny ale svářeči z toho byli na větvi a že ty velký vály si nerisknou že nemají zkušenosti Tak se zavolal svářeč z jasu co sváří jeřáby atd . Přijel kokl na vály na naši novou svářečku a přivez si svoji sice stejnou ale : Jeho slova na tuhle sem zvyklej a stou to svařím No sváry jak malovaný.
Pak chlapi přitáhli zbytky 60 ploten a zkuste to stou naší No zkusil a nešlo mu to tak hezky zakroutil hlavou přenastavil a šla
Řekl chlapi svařečka je jak ženská každá se chová trochu jinak Buď si na ni zvyknete nebo nesváříte lepíte
- Ondras83
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9968656 ... a-4000.php
Kemppi kempomat 3200
16tis za jednu je dobrá cena?
Jsou zabrany ani na ni teď nemám, jen mě zajímá, jestli mě zase něco uteklo
Noco je dobra taka krava na 400V ides zvarat kolajnice?
- Ondras83
Teď máme 170A a je to málo
Za 16 000 je to dobra cena ale otazne ci je to uz invertor alebo este trafo lebo kempiny som nemal a novsie v podobnej krabici uz su invertory . A zase stary invertor by som uz nezobral
- kenybz
to budou trafa za ty prachy dobré jedny z nejlepších mašin 4kladkový podavač paráda akorát to nemá vodní chlazení aspoň jsem si nevšiml což při takovém výkonu by mělo být automaticky
