Svářecí technika
Re: Svářecí technika
to je na stoupačku špatnej povrch?tady se zase kecá.tak se předved,jak se klepeš,jak řídíš gravitaci....ukázaná platí.....
Nezvykl sis?
Na většině fór, pokud něco ukážeš je špatně, ...
tady dávaj rozumy lidi,co nevařej.to je celá věc....
ja nevarim jen svarim pres 30 let ted sem toho musel kvuli zdravi nechat
Já vařím a to hodně.
Hlavně obědy večeře a snídaně
Já už mám taky docela dost "zavaříno", řekl bych dokonce, že na všech frontách a pak to musím pro změnu žehlit!
a dělají to nejen v tomto tématu
Ono je to ako sa to zoberie - V celej jednej velkej fabrike tiež riadi zváranie technolog - ktorý ale nevarí. On sám možno niekedy dávno zváral ale teraz je už len teoretik, A zase priamo v linkách zváranie nastavujú chalani z ktorých polovica je panelákových a nikdy zváračku v rukách nedržala.
Zváranie nie je len o ručných zváračoch. Ja tiež zvary na linke ako tak nastavím pri cočku, ale už máme laserovku a tam som vedla jak tá jedla.
Edit: a zvary tak nejako nehodnotíme pohladom - posielajú sa na metalografiu kde ich režú a pozerajú pod mikroskopom.
Nebýt toho, že nové mašiny mají synergii, tak si to nepořídím, protože je to pro mě španělská vesnice i když školení u Exota mi mnohé objasnilo a viděl jsem, že v rukách profíka se s tím dají dělat perfektní sváry. Já mám tendenci srovnávat MIG s MMA, (co nejméně proudu, abych to nepropálil) a přitom je MIG mnohem rychlejší a potřebuje víc proudu, aby to bylo skutečně provařené a ne jenom nalepená housenka na materiálu. Synergie za mě řeší 90% nastavení a zbytek je prostě v rukách, jak držet hořák, jak rychle jet, jestli strkat drát do lázně nebo ho táhnout před ní...
Jak říká Ota, je to vochmatika, ale když s tím dokáže udělat "dobrý" svár i takové kopyto jako já, tak asi každý.
V pondělí jsem byl u gumaře a ten si postesknul, že ho vyhnali udělat si státnice na CO a že málem neprošel, protože tam měl vruby ve stoupáku.
jseš si oco jistý? toto je opravdu super prácička - svářeč dělá robotem přesné pohyby, vede drát do materiálu, ovšem bez proudu.
Nesvařuje, jen programuje dráhu. Proces se nahrává do paměti robota a ten potom může jet, neremcá, nepotřebuje na záchod, nemá hlad.
To naprogramování musí být hodně pečlivé. To nějaký trouba udělat nedokáže.
Bourači - my nie sme blbí, len my sme teoretici - presne ako píšeš, riešim kam má ísť drôt a pod akým uhlom. Rýchlosť už nenastavujeme, ani prúd a posuv drôtu, to určuje technolog (o level vyššie).
Aj tak radšej idem na nitovacie linky - je to o dosť jednoduchšie.
Edit: je zaujímavé, že aj keď pri robotovi viem presne kade ísť s drôtom tak rukou to tak nedám.
robot kromě výše uvedených vlastností nepotřebuje ani panáka - aby se mu neklepalo rameno s hořákem
Pánové díky za rady ohledně výběru COčka. Nakonec jsem pořídil OMI 206. Tak se s tím ještě naučit .
První projekt: částečná renovace RUR 5.
To bude po elektrodách přeučování. Jak si člověk zvykne tlačit elektrodu do sváru tak to pak chybí.
