Svářecí technika
honza650
Re: Svářecí technika
#8056 Nový příspěvek od honza650 »
tak teoreticky koukám, že jsem to zmáknutý měl, asi to bude fakt chtít trénovat, tak on tam nějakej ten svárek padne, jen teda s rutilkama do koše jste mě moc nepotěšili, teď jsem jich koupil krabici :pistol: zkusím ještě Otovu metodu
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
jean
#8057 Nový příspěvek od jean »
Na zváranie kútových zvarov rutilkami to už musí byť majster. Ja som sa to nenaučil nikdy :( Tam stačí okamih a struska predbehne zvar, potom je to v prdeli.
ota
#8058 Nový příspěvek od ota »
Ale prd, dřív se jinejma elektrodama nevařilo. Co jsem se sníma navařil! Traktory, káry, na stavbě baráku. Klasicky s JS 90 trafem. Vyzkoušej to a uvidíš. Když to půjde naprd, půjč si, nebo to dovez k někomu kdo má cočko. U nás ve firmě se vyrábí kilometry zábradlí ale tam má kluk Tigovku a tou to ze stran jen víc kápne. A stačí to. Ale on to má čistej novej materiál na míru připravenej.
Vyzkoušej to a uvidíš. 8)
bourač
#8059 Nový příspěvek od bourač »
rutilky rozhodně nevyhazuj, zkus je připojit na mínus pól a kostra +
na krabici by to mělo být uvedeno.
:friends: jean nesvařuje :smich:
ten drát přivařit rovnou na tupo samozřejmě jde ale to už musíš mít trochu v ruce
jestli moc nezáleží na desajnu tak u toho pletiva konec každého drátu ohni do pravého úhle cca 10 - 15mm
tak abys nevařil konec drátu ale ten ohnutej kousek, bude to mnohem snadnější.
Ota metoda je elegantní ale víc nebezpečná (propal) než to vařit rovnou na tupo
honza650
#8060 Nový příspěvek od honza650 »
je fakt, že starým trafem to někdy bylo jednodušší, když stačí jen přismrknout, tak i velká elektroda uměla při malým proudu udělat sopl, kterej ryglik na kozí chlívek podržel, přinejhorším na něj ještě dojde
jean
#8061 Nový příspěvek od jean »
Bourač, OTA, aj ja vás ľúbim :friends: :smich: S tými rutilkami som to nemyslel doslova, ale na kútové zvary sú pre bežného lepiča nevhodné. Kto vie s rutilkami, ten sa nemusí pýtať na nete, ako na to...
Joe66
#8062 Nový příspěvek od Joe66 »
Lepsia by bola 2,5 rutilka a nekyvat s nou do boku ale skor Tlacit do zvaru viac . A nastavit mensi prud + vypodlozit material aby smeroval dole aby elektrodou sa tahalo trochu do hora .To plati pri dlhsom kutovom zvare :) Pri bodovani mensi prud a zatlacit viac elektrodu do silnejsie matrosa :vysmech:
vitex
#8063 Nový příspěvek od vitex »
honza650 píše: stř bře 15, 2023 12:24 pm může mi někdo prosím poradit nějakej fígl jak vevařit elektrodou do jeklovýho rámu něco jako karisíť do betonu, aby z toho byly vrátka do dvora jen teda ze slabšího drátu 3mm, často mi uhoří konec drátu, svářečka alfain pegas 160, mám to na ca 40A proud, dvojka rutilka elektroda a ten antipřílep na 3
Vevařoval jsem do jäklových rámů (40x40x2) ty nejslabší kari sítě (4mm) čínským Cóčkem.Moc mě to zezačátku nešlo.Nakonec jsem je nastehoval ze dvou stran a drží to docela dobře.
Vedra
#8064 Nový příspěvek od Vedra »
Jak psal bourač ohnout konce drátů, nebo ještě jednodušeji přivařit ja přeplátovaný spoj na jednu stranu jeklového rámu. Pokud stačí jedna pohledová strana vrátek.
fikejz
#8065 Nový příspěvek od fikejz »
Jo tak proto, mě dnes sváření nedělá moc problémů i když jsem samouk. Já začínal s trafem a ještě klasickými rutilkami od ESAB. Co se nepovedlo, tak flexou vybrousit do čista a znova, dokud to nebude svár jak má být. Dodnes používám nejvíc Supry od Linkoln což je takový míšenec mezi rutilkou a basickou elektrodou - jejich výhoda je, že nejsou tolik náchylné / citlivé na zvlhnutí. Nejtenčí se ale dělá 2.5 takže slabší mám 2.0 Spezial od Oerlikon a pak 1.6 Chem Weld 7000 to jsou taky rutilky.
Těmi posledními by ti to mělo jít skoro samo.
stanik84
#8066 Nový příspěvek od stanik84 »
Taky jsem se dneska učil svařovat. Kořen Bohler 2.5 mm pak starý ZEZ Vamberk 4 mm...
https://www.rajce.net/f1581392281
Taky jsem samouk, na co svářečák :)
ota
#8067 Nový příspěvek od ota »
Staníku84 na té posledni fotce je jak říkal profík svářeč ,,ušmudlanej nos, nebo kousavá moucha"! :smich:
Když jsem takhle jel a udělal tam tu hromádku, nebo kousek sváru chyběl, tak on tomu tak říkal. Vždycky ,,to jsi se v půlce vaření šťoural v nose viď"? A nebo ,,to tě v půlce kousla moucha co?" :smich:
On položil elektrodu jak chtěl a měl svár jak z partesu. A ja ho mordoval ,,že Jardo a neupadne mi to ve sváru?" A on koukal ,,cože můj svár tobě nikdy nepraskne. Vždy to urveš kus od sváru, ale v něm nikdy"! Měl pravdu, nikdy mi jeho svár neupadnul, neprasknul.
stanik84
#8068 Nový příspěvek od stanik84 »
Je to vařený zvenku ke středu, podle toho kam je to ohnutý. Počkej, až vytáhnu Kemppi. Nechtělo se mi ji tahat ven. A bylo to první letosní íčko. Tahle Froniuska už těch 170-180 A špatně dává. Ty 2.5 na pohodu. Kemppi je 500 A. Ta ani nespustí ventilátor :).
bourač
#8069 Nový příspěvek od bourač »
fikejz píše: stř bře 15, 2023 4:36 pm 2.0 Spezial od Oerlikon
na tu věc co se honza 650 chystá udělat bych vzal přesně tuto elektrodu,
i ostatní dvě jmenovaný značky jsou OK, ale ty oerlikony mám hodně vyzkoušený i na menší a tenčí věci.
Chce to držet elektrodu souose s tím 3 mm drátem, a co nejblíže drátu, opírat se obalem elektrody o drát
Z jednoho místa udělat kouťák cca kolem poloviny toho 3mm drátu - kam až dosáhnu
aniž bych musel opřenou a stabilizovanou ruku uvolnit nebo s ní hýbat.
Tvořit housenku na jeklu kolem drátu až se lázeň přileje k drátu.
A předem si na jeklu někde bokem naladit přesné ampery kdy to bude ještě vařit ale ne propalovat.
Naladit výkon + / - 2A cca kolem 50. To zkušební místo pak flexou zrenovuješ.
Na displeji, nebo potenciometru nastavených 50A je jiná hodnota u každého aparátu.
50A u Lorchu je jiný výkon než třeba KitInu a zase jiný u nějaké třeba Gamy, UTA200 atd.
Pro tenké věci co se nesmí zkurvit je potřeba výkon předem naladit. U tlustých věcí který lze opravovat je to jedno, podívám se co je na aparátu nastaveno a pokud je to aspoň trochu přiměřený vařím. Opravím to na zmíněných +/- 2A jen když je to uplně mimo.
Jirko 8) až se mi někdy povede taky tak pěkná housenka tak jí taky vyfotím abych furt jen nekecal. :vysmech:
fikejz
#8070 Nový příspěvek od fikejz »
Zcela souhlasím, že každý aparát ukazuje nastavené Ampéry jinak. Mám Berglana, měl by mít 100% zatěžovatel někde na 140A, ale docela o tom pochybuji, protože když svářím musím nastavit obvykle tak 10A + nad hodnotu udávanou k elektrodám. :-/ Ale jinak je to dobrá mašinka umí HF TIG, měla v základu HF TIG kleště i s hadicí... Na takový to domácí chroustání.
Zpět na „Stroje a zařízení“
