Svářecí technika
Re: Svářecí technika
Například GAMASTAR 1750L
mig/mag+mma budiž ale tig už musí být solo aby byl k něčemu
- Ondras83
Za mě s tím problém nemám, invertory má 230v to umí už z principu a Cocko na 230v nekoupíš bez MMA.
TIG je mnohem jednodušší na ovládání, když máš HF, což tyhle kombinovany stroje většinou neumí. Já koupil nejlevnější HF TIG na trhu a mám v něm i MMA, takže jsem svou starší omicron svářečku nechal bráchovi. A mám jednu kisnu na dvoje sváření.
Chlapci ďakujem za rady , po výplate ešte raz prepočítam peniažky a možno spravím nejaké drobné korekcie aby ostalo aj na plazmu.
V podstate nič z toho nutne nepotrebujem, ale je to posledná šanca doplniť dielňu pred dôchodkom
- mape
Ta plasma už mi taky vrtá hlavou. Chtěl jsem jako startovací tu z Lidlu Ale už ji nenabízí.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Já těmhle kočkopsům prostě nevěřím a nedovedu si představit tu cenu, aby byly všechny funkce kvalitní a spolehlivé. Nůžkama na plech taky nebudeš štípat dráty nebo stříhat kabely i když.... Viděl jsem v pneuservisu, jak očkovým klíčem šel povolovat šrouby na liťákách a strašně se divil že řvu, když má přece klíč na šrouby.vholicky píše:Chlapi a co říkáte na ty kombinovaný stroje. Mig mag,mma a tig?
Právě řeším dilema co dál. Odešel mi invertor do věčných lovišť a kluci svářečský tady u nás mi ten kombi stroj celkem vychválili. Tig bych ani nevyužil jde spíše o mma a mig mag.
- kenybz
se to tu rozjelo
trochu změním téma teď jsem trochu víc svařoval a nějak mě začalo srát na kukle speedglas že nejde rozumě nastavit tuhost otočných kloubů na hlavovém mostu když mám kuklu nahoře a dávám si svařenec dohromady tak prostě sjede pomalu dolů a při sváření, když musím předklonit hlavu tak se ta mrcha otvírá...co jsem tak zjišťoval tak má tu samou zkušenost víc lidí. Tak co dělá vám to taky?
jinak hlavový most je nový i klouby a kazeta
Můj kanál na YOUTUBE
Taky mi to padá, ale já mám kuklu za 9 stovek.
- Veteranista!
Mám Kowax 730 a z hlavového kříže jsme nadšený Potíže s tím co popisuješ nemám.
- kenybz
kovaxku jsem měl na hlavě taky a tá to má ošéfované dobře prostě to drží drbneš hlavou a sjede dolů.
vzadu má měkčenou plochu, která tlačí na temeno hlavy a dobře to drží. Byla to nějaká dražší kovaxka s velkým sklem. U té kovaxky se mě zdálo horší barevné podání..prostě bylo špatně vidět tavnou lázeň bylo vidět jen světýlko a né roztavený kov no ale klučina co to má denně na hlavě pronesl to je na zvyku.
Moju speedglasku dal z hlavy po pár svárech asi i kvůli cca poloviční velikosti skla
- kenybz
tuto kuklu měl:
https://www.svarovaci-technika-krejcik. ... wx820-arc/
já mám 9100V jak jsem psal barevné podání lepší a v rozteměném stavu je líp vidět o proti kowaxu s kowaxkou jsem nemohl stehovat pozor osvětlení tam bylo mizerné, takže na dobře osvětlené dílně to nemusí být poznat ten rozdíl
- Veteranista!
Já ji mám už nějaký ten pátek, mám právě ještě jen 730 nez nějakého dodatku (ARC, ARC+), tehdy to byl druhý nejvyšší model co měli, když jsme ji koupil, tak jsem z ní byl unešen.
- Ondras83
ja mam TIG HF a MMA a svari to oboje dobre, TIG normalne, MMA stejne jako invertor omicron
kuklu mam z ciny, co tady stoji 2500,- koupil jsem ji tam za ticku funguje dobre
Kuklu mam esabackou, byla tehdy asi za polovic, má kompletní jednickovou specifikaci, jediný co bych vytkl ze je hodně otevřená dozadu takže obcas chytá sluníčko dovnitř pri venkovních pracech, ale zase fajn větrá i v létě, problém je svařování ve stísněných prostorech odrážející se prskance....
Svaruju MAG i MMA, zvládá oboje na sluníčku i v skoro úplné tmě bez následného problemu s očima.
