Svářecí technika
- kenybz
Re: Svářecí technika
no napsal jsem příspěvek ale je to stejně prodané
Můj kanál na YOUTUBE
Teď jsem si koupil na zkoušku 6012 Lincoln Supra a jsem z toho zmatený z nějakého důvodu pokud nastavím elektronickou tlumivku na víc než 30% tak se elektroda přepne do režimu "TURBO" a za šíleného hukotu (zvuk jako bych držel moc dlouhý oblouk) začne ukládat svar velice rychlým tempem, za 10 s bych elektrodu měl spotřebovanou.
A máš kleště na + nebo na - , pokud na + dej je na - Podle katalogového listu elda při stejnosměrným na - pol
Na - je mám. Ostatní elektrody 7018, 6013 na tlumivku moc nereagují a na MIG ji mám nastavenou mezi 50 a 75% pač se mi to pak líp rozlívá. Tak teď musím kroutit s třetím gombíkem když přecházím mezi metodama
Jasný jen sem to tip sam sem měl s tím docela problém na invertoru sem se nekouk na krabičku a elda nevařila jak má
Nyní používám na svý lepení jen Böhler FOX 7018
jojo dík, Fox mám taky jenom teď dělám fixační klec ze starých trubek a na těch malých svarech je bazická opruz a COčku se zase moc nelíbí zbytková rez v důlkové korozi.
Zkus tyto https://prosvareni.cz/cz-detail-1680-ba ... zicka.html na rezatinu ideal
nebo https://prosvareni.cz/cz-detail-5460-ev ... zicka.html
Ale jak se budou chovat na tvý svářečce nevím na invertoru jedou bez problémů
Na bazickou a krátký sváry mám magnet s železnými pilinami je přejedu okleplou elektrodou do chomáče pilin a a oblouk chytám nahned
sem samouk a lepič
sem samouk a lepič
uvažuji nad odsáváním v dílně při svařování, myslíte že by stačila nějaká starší digestoř?
když budeš svařovat hned pod ní tak ano.
dal bych si ji nad svařovací stůl
- kenybz
dobrý i digestoř lepší jak neodsávat vůbec ono to totiž není nic zdravého
nebo jsem si v práci odmontoval z velikýho plynovýho kotle takovej ventilátor i s držákem, co do něj vháněl vzduch, ale jestli už to není moc silný, motor už na 400V.
jeden známý si dělal odsávání a dal do toho toto https://www.elektro-paloucek.cz/ventila ... 00-p-14009 k tomu hubici na krku pro mobilní
kdysy sme na dilne pouzivaly vysavac a na nem takovou hubici aby to lip bralo
no, našel jsem ten hořák z toho kotle na netu, je to ta přední část s elektromotorem, tak tohle bych mohl použít po nějaké úpravě
