Svářecí technika
Re: Svářecí technika
Nemáte někdo přebytečný 5kg špulky od drátu? Pár by se mi jich hodilo
Ideálně Beroun, Praha, Kladno...
Budeš přemotávat z velké 15kg na malou 5kg? Jednu malou bych tu našel.
Jo chci to přemotávat... Cena 15kg je úplně jinde, tak těch pár minut tomu věnuju. Teď jsem cvičně zkusil udělat špulku z plechu... Jako taky funguje a jde použít, ale vypadá to "divně"
Kde by ta špulka byla k vyzvednutí?
tohle bylo nejjednodušší jak to vyzkoušet
minimálně musím udělat brzdu na velkou špulku a použít větší trubku.
jinak to bylo docela ok.
Do Příbrami občas jezdím, takže by to asi šlo. Tedy pokud neseženu něco blíž.
- Ondras83
Tak jsem dnes poprvé tigoval... hrůza, snad to příště bude trošičku lepší...
Že jsem kopyto a občas macham wolfram v lázni, to chápu, ale když přejedu svár jen wolframem, bubla to jak Cocko bez plynu, průtok argonu na to nemá vůbec vliv, oblouk mi někdy hoří úplně jinde než chci a občas to hrozně bliká do kukly, hlavně nerez. Dva plechy na sobe položený jsem nesvaril k sobě...mám chuť to vyhodit, ale docela mě to bavilo
- exot
Kuklu to chce poradnou spousty tech obycejnych nedavaji pulz nebo male proudy od Tigu.Material to chce vždy kovove čiste takze zadne okuje zadna mastnota zadna barva atd..Obecne u tigu je priprava 90% uspechu.Pokud se svari dve veci k sobe je idealni je nit neodjehlene s ostrou hranou to se pak slevaji lepe k sobe.Ruku si podepri druhou oblou je treba co nejkratsi.Jinak tig je s autogenem nejnarocnejsi na nauceni.Pokud budla cerny budto jedesmoc pomalu(prepalujes material nebo je idealni pouzit spravny legovany pridavny material z hlavy si nepamatuju oznaceni)
Svareni to je moje:)
Čekal jsem tuto první Ondrasovu reakci na Tigování.
Kukla - není to o ceně, ale o druhu. Já mám v práci všechny kolem 1000 Kč a jen jedna to zvládá. V technických parametrech kukel to bývá psané - Tig od 5 A.
Tavné lázni vždy pomůže alespoň kapička přídavného materiálu. Lépe se to slévá.
- kenybz
nezoufej ono to časem pude na kukle musí jít nastavit citlivost a zpoždění nebo některé mají přepínač režimu a jen přepneš na tig.
jsem před pár tádny svařoval tigem plechový kryt, který měl ulomené ouško...pěkně jsem si to nachystal zespodu přicvykl samosvorné kleště abych to ouško měl o co opřít a z boku dal neodym aby to drželo oblouk to si měl vidět jak dokáže hořet oblouk za roh samozřejmě jsem věděl že magnet to stahuje a totooo to sem fakt čuměl no nic zatigoval to a dívám se na druhou stranu a posychroval jsem několika kapkama i druhé ouško a to jsem ani nečistil normálně ten výboj zapálil oblouk i přez barvu.
Samozřejmě je to prasečina ale chtěl jsem zkusit co to bude dělat a ono normálně chytne i přez barvu.
Doufám že brousíš elektrodu po směru to má velký vliv na stabilitu oblouku. a pak jak máš jen trochu špičku zakulacenou tak to taky tancuje oblouk jak se mu zachce.
Jo a pozor na elektrodě nesmí být nalepená kulička na boku to se stane když ti chytne oblouk mezi přídavným materiálem a elektrodou. pak se taká kulička musí odbrousit z elektrody.
Pozor na magnetické pole okolo i samotná tigovací almara může rušit oblouk když je moc blízko
Můj kanál na YOUTUBE
- Ondras83
Ještě se mi na špičce pořád dělá takovej jakoby prstynek jako mají mochomurky na noze. V půlce špičky mám takovej kroužek. Kontaminace rzí?
- kenybz
no jestli ponořuješ elektrodu do lázně tak to bude tím....
co máš vůbec za mašinu a jaké máš nastavené hodnoty?
- Tata
když ti to bublá jde ti tam vážně plyn? a pouštíš tam správný? tcham vařil s CO2 jen ten vyledek byl pobublany.
jaký máš redukčák mi blbnul ten cinsky dal jsem normalni a klid
- kenybz
před chvílí jsem zkoušl směsný plyn na wlsp no radost z toho nemám husenky jak boule sice povrch hladkýale jde to málo do materiálu a když přidám, tak na kraji zápaly a i tak to delá kopcovité housenky...a to jsem musel ubrat proudu bo to jakoby vnáší moc tepla do svarové lázně no snad si zvyknu ...padák upná hrůza musím nastavit delší čas na dohoření drátu bo drát zůstane v housence po ukončení svařování
- exot
Zkus prehodit zemak na jiny vyvod tlumivky na te wlsp Jinak ty zapaly take dela silnejsi vrstva okují v podstate hori a tim se delaji zapaly no a nebo spatne vedeni horaku(u sirsich svaru mala prodleva v uvrati).Pro Ondrase: ten prstynek se dela vetsinou u zasvineneho materialu nebo pokud se material prepaluje (mala postupova rychlost).Pokud je spatny plyn (kontaminovany)tak s tim v podstate nejde svaret tigem.
Naposledy upravil(a) exot dne pon lis 11, 2019 8:19 am, celkem upraveno 1 x.
- Ondras83
zatim mam jen z druhe ruky flasku, co by v ni "mel" byt prepusteny argon...prvni svar na zelezu bez pridavneho materialu byl jako vymalovany, pak jsem ho zkusil prejet a bublalo to presne tak, jako COcko bez plynuTata píše:když ti to bublá jde ti tam vážně plyn? a pouštíš tam správný? tcham vařil s CO2 jen ten vyledek byl pobublany.
ano, redukcak mam z ciny, zajimavy je, ze me kulicka na prutokomeru sedi na 10l/min, ale po chvilce spadne na 0
masina je berlan Bwig 180, nejlevnejsi TIG HF na trhu...predpokladam, ze tam problem nebude, ze to bude spis v mych rukach a spinavy material...
jeste mi maji prijit elektrody (ted mam cervenou 1,6, objednany mam svetle zeleny 2,4 a zkusim jeste zlate 2,4) jedna zkouska byla na obrousenem 5mm plochaci, druha byla na 0,8mm nerez plechu...
budu zkouset zatim jen to zelezo, jen na to ted nemam zase cas
