kompresory
Re: kompresory
Multicar M25, Desta BVH 1622
- mr.prazdroj12
Re: kompresory
zdravíčko,
Před časem se mi povedlo z kovošrotu dovalit 2 stejný kompresory, konkrétně HL 103523
tady je katalog:
http://www.druckluftwelt.de/content/pro ... eb-383.pdf
bohužel nemaj v hlavách ventilky. Nevíte o někom kdo by tyhle kompresory opravoval popř. dokázal zjistit cenu těch ventilků? V tomhle katalogu jsou i vyobrazený, nadávaj tomu Ventilplatten.
tady je katalog:
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
Re: kompresory
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat, co je to za kompresor ? Myslíte že je vhodný na běžné foukání ? Kdybych si ho komplet sestrojil ...
wells fargo boise near me
Re: kompresory
Je to chladírenský dvoupístový ,nizkootáčkový kompresor. V r.1995 jsem si z toho vyrobil kompresor na stříkání apod. Na foukání a lehčí stříkání stačí.Množství vzduchu nic moc,ale natlakovat dokáže snad 16atm. Pokud se používá na delší práci,je třeba dodělat ventilátor.
Také nemá stírací kroužky, takže pokud se dá více oleje,prská to olej ven. Dodal jsem 50l vzduchojem z náklaďáku, udělal chlazení ventilátorem mezaxial, udělal odlučovač oleje,namontoval tlakový spínač a pár dalších vychytávek a kompresor bezchybně funguje 25 let. Co se nafoukal a hlavně nastříkal je až neuvěřitelné. Dodnes bezvadně funguje.
Dnes jsou úplně jiné možnosti. Do 5000 se dá pořídit dobrej komresor se vším všudy.
Dnes už bych to nedělal,ale koupil. Tenkrát takové možnosti nebyly.
Už v roce 1995 kdy jsem z toho vyráběl svůj kompresor to byl typ komresoru,který končil a nahrazoval se modernějšími. Konkrétně ten můj jsem získal jako vyřazený a nahrazený jiným.
Re: kompresory
Díky za vyčerpávající odpověď. Mám po dědovi na půdě 3 tyto kompresory a myslím si, že by bylo škoda je nevyužit. Měl jsem domaděl kompresor Jikov, který již dosloužil, takže předělávka by nebyla složitá. Ten ventilátor bych zkusil k tomu dodělat ... Ještě jednou díky
Re: kompresory
Vypadá jako chladírenský - v tom případě je provozní tlak omezený motorem, jak se zastaví je na maximu
Re: kompresory
Mám dotazy ke starýmu pomalýmu kompresoru. Fotku zatím nemám ale když by bylo potřeba, pořídím.
Takže - dvoupístovej co na sobě ani na řemenici nemá směr otáčení. Je to fuk, nebo ne?
Na boku má nalejvací kanálek nebo jak to nazvat zakrytej jen takovou kovovou čepičkou. Olej to nevyhazuje na žádnej směr otáčení. Pod tím nalejvacím kanálkem na olej je v těle kompresoru osmička šroubek, předpokládám, že to je pro max hladinu oleje. Dolejval jsem tam snad 3/4 litru a teď se mi zdá, že v takový odkalovací nádržce co je na přímý foukání od kompresoru s vynecháním vzdušníku, přibejvá olej. Když natlakuju vzdušník a pustím vzduch přes tu nádržku tak to funguje jak fixírka. Dám do proudu vzduchu prst a hned je mastnej.
Nádrž to má na 100 litrů a i v ní byl tak půllitr oleje.
Ta "spotřeba" oleje - je to normální, nebo jsem to s dolitím přepísk? Nebo jsou vyběhaný kroužky na pístech takže to hodně oleje bere? Tlakuje 6 barů, tu stovku nádrž fouká na ten tlak 10 minut.
Dík za odpovědi.
PS, co bych taky za pět stovek měl očekávat. Je to prozatímní nouzovka ale kdoví jak dlouho to prozatím bude trvat.
Dík za odpovědi.
Re: kompresory
Nikdo neví nic z toho, na co jsem se ptal? Že by mezi zdejšími fóristy nebyl nějakej vlastník takovýho starýho krámu?
Re: kompresory
Směr otáčení je důležitý pro správné mazání.Nyní máš dvě možnosti:A)Udělat výbrus,aby nešel olej nad píst.B) Kovošrot.Je to jen na Tobě.Nikdo Ti jinak neporadí.
Re: kompresory
Rozdělal jsem to. Plochy válců krásně hladký, v horní části kam dojíždí vrchní kroužek vůbec žádnej grot, kroužky maj po vložení do válce 0,3mm vůli. Je to moc nebo OK?
Dole to je všechno symetrický, žádný jednostranný naběráky pro rozstřik oleje tam nejsou takže usuzuju že je jedno, kam se točí.
Re: kompresory
sloztoa odpoj potrubi coje vytlek z kompresora a skuz zda fouka se vzduchem z nej i olejova mlha nedal stam moc oleje cos tam nalil
Re: kompresory
teď tam je oleje asi půl cm pod tím osmičkou šroubkem takže si myslím, že když jsem tam doplnil olej po úroveň šroubku tak toho asi bylo moc a bralo ho to se vzduchem pryč. plus mínus stejný množství vyteklo ze vzdušníku tak předpokládám, že je olej tam. teď jsem vzdušník rozdělanej neměl. ta vůle pístních kroužků 0,3mm je ok?
