kompresory
Moderátoři: rezis, Leo
Jakub
Re: kompresory
#106 Nový příspěvek od Jakub »
Tak jsem prošel údaje od pár kompresorů Orlík a Jikov a je to celkem podobné, vyjádřil jsem si jednotku teoretický sací průtok (l/min) na výkon motoru (kW). Je to dost podobné, s rostoucím výtlakem pochopitelně poměr klesá. To samé pro výkonnost.
Vyšlo mi k tomuto kompresoru Jikov 928B1 z T138 , T148 , že při 1700 /min na výtlak 6 bar bude chtít 1,63 kW a na 8 bar, pokud to natlačí, bude 1,99 kW. Výkonnost potom 193 l/min (6 bar); 182 l/min (8 bar).
T 815 tlačí běžně 6-8 bar, T138 nevím, snad to ten kompresor zvládne. Kdyžtak by se musel zkrátit válec o trochu z těch 5 mm nad HÚ.
To je tak na menší jednoruční sekáč, foukání kol, apod. Stejně nejčastěji ofukuju pilu a spol.
Jsou to jen poměrové přepočty z jiných kompresorů, nejde o kompresi v V-p diagramu a spol., "schovám" si je sem.
Obrázek Obrázek
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Jakub
Re: kompresory
#107 Nový příspěvek od Jakub »
Objevil jsem ještě druhý kompresor a to je ten hranatější asi z T 148, typ JIKOV 0081 RK JK 443 614 069 800
Vrtání 81 mm , zdvih 50 mm, škodný prostor minimální, píst chodí až po hranu válce, hlava je rozebiratelná ze 3 vrstev, půjdou přebrousit na magnetce sedla sání i výtlaku, což u T 138 nešlo přebrousit sedlo výtlaku.
Tento kompresor má tedy teoretickou sací výkonnost 438 l/min při ot. 1 700 /min , pokud zvládne 8 bar, potřebuje příkon 2,58 kW a výtlačná výkonnost bude 236 l/min. Je tedy parametrově trochu lepší.
Tož tak. Snad to oba zvládnou bez tlakového mazání, jen broděním a rozstřikem. Ojnice je bez úprav, zaplavím to asi po kuličku ložisek.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
freelander
Re: kompresory
#108 Nový příspěvek od freelander »
Pánové,prosím o identifikaci kompresorové jednotky a vysvětlení,proč je osazená tím bypasem,či co to je.Už jsem ji takhle dostal.Všem předem moc děkuji.
bourač
Re: kompresory
#109 Nový příspěvek od bourač »
už sem ti to "odborně" posoudil na svarforu, tam je ale mrtvo.
Tady je spousty fakt erudovaných machrů kteří ti to okomentují.
freelander
Re: kompresory
#110 Nový příspěvek od freelander »
Díky moc, směji se ještě teď 🤣
Zpět na „Stroje a zařízení“
