Wapka
Re: Wapka
Já jsem si nechal udělat prodloužení hadice ve firmě, kde dělají tlakové hadice. Originál jsem vzal sebou, on si našel správné koncovky a za 5 minut jsem odcházel s hotovým dílem.
Re: Wapka
jj, v Olmiku to dělají taky, ale nevím za kolik. Origo je 9m za cca 1800,- , ale na kolik přijde vyrobená hadica nevím. Kolik tě stála ta tvoja a jak je dlouhá? líbilo by se mi tak 15m.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Wapka
Nebude se v té délce ubývat tlak ? Přeci jenom tam nějaký hydraulický odpor bude. V myčkách aut mají sice dlouhé hadice ale motory v těch myčkách mají až 4 Kw . Podle příkonu se totiž dá poznat výkon , buď je vyšší průtok nebo litráž, oboje je potřebné.
Re: Wapka
Pred asi 10rokmi som tiez daval robit na starsieho karchera z hydraulickej a je fakt tvrdsia ale koncovky take nemali,ze musel som dat vysustruzit a hydraulicka hadica 25metrova vtedy s robotou stala okolo 90 eur a na tlaku to nie je poznat
Re: Wapka
Tak som to opravil HCE2400, uz na nebavilo pocuvat ako kazde 2s zapne cerpadlo.
Problem bol v spatnom ventile, ktory sluzi na vyblokovanie hlavneho regulacneho ventilu pri zastaveni vody pomocou pistole.
Zakruzkovany ventil som rozobral, vysustruzil z mosadze novy piestik, stary bol poskodeni a okruzok na nom netesnil. (rozobera sa to blbo cast kde je okruzOk som chytil do sveraku a druhu cast srubovakmi oddelil, najprv olamovacim nozom roztiahol a potom strcil 2 srubovaky tenke) Inak tam idu 2ks okruzka 5x2mm, a na hlavnom mosadznom ventile co sa vzdy hybe je 12x2mm uz to vymente ak to mate rozobrate.
Re: Wapka
Když tu naskočilo tohle vlákno navrch. V sobotu jsem si přivezl z elektroodpadu novou myčku. Prej ji někdo vyhodil, že se ulomilo kolečko. Doma jsem napojil hadici s přívodem vody a zapnul. Myčka funguje stříkala vodu cca 7m daleko.
Ale teď otázka. Máte někdo typ, kde k této myčce sehnat správnou hadici s pistolí? Dal jsem udaje do netu a tam stovky odkazů. Prohlídnul jsem jich několik a nikde není kloudně popsano jake ty konce hadice jsou. Naměřil jsem závit 22x1,5. A vnitřní díra 15 mm. Z kraje je sražení asi 2x45° asi dosedne kužílkem. Dovnitř na těch 15 mm O kroužkem. No a pak je v nabídce hadice, ale jakou tu pistoli. Nevím co má být originál. Mám tu koncovky Bosch a Karcher. Ty bych chtěl používat.
Nemáte někdo tuhle myčku doma? Že by jste mi třeba vyfotili pistoli a spíš hlavně koncovky hadice pro výtlak. Ten jeden konec jsem zkoušel od mojí Bosch a pasuje i závit, ale ukapává to při tlaku.
Na čumkartě je vidět Oleo-Mac PW 120C. Když zadám do vyhledávače půlka je že se již neprodává a druhá půlka odkazů je o všem možným.
Poradíte třeba osvědčeného prodejce náhradních dílů? Díky.
Re: Wapka
Pozri na toto ci ti nebude pasovat € 20,48 53%OFF | 10m High Pressure Washer Hose Car Wash Water Cleaning Hose Extension Hose Cord Pipe for Lavor HAMMER Huter Kohler Sterwins
https://a.aliexpress.com/_mLkf1DO
Re: Wapka
Díky za obrázky! Mohlo by to být ono. U toho Mountfielda jsem koukal a ten popis je na jinej stroj co mají v nabídce. Mají tam ,,toto zařízení není již v prodeji". A druhá věc je že za hadici co tam mají je cena 1600 Kč a pistole tak 1200 Kč a hlavice do ní klem 1000 Kč. A to v součtu by bylo lepší koupit jinou wapku.
Tady v odkazu je to ještě reálné. Zkusím to nějak objednat. Nevím, jak ten eshop funguje. Je to asi Polské?
Mám doma Bosch a k ní asi 10 nástavců. Většina je nalezenců, ale funkčních. Tak jsem si myslel, že bych si jednu wapku nechal v kulničce na zahradě a druhou doma. A používal bych příslušenství na obě dvě. Rozdělil ho a na zahredě třeba traktor umýval.
Díky za info a obrázky. Pokusím se to objednat a uvidím.
