Elektrocentrála - výběr
Re: Jakou elektrocentralu
Na výstup mezi fázi a nulák, ten myslíš?
ano, abys budil hlavní vinutí.
kto poradí ako z 400V/ 7KVA centrály dostanem 5KVA jednofázovo,
tafo ako u zvaračky 3f primár a jeden 240V sekundár
kupis trafo 3f na 1f.
CB750: Tvé udaje elektrocentraly jsou nedostatečné napiš typ.
Co píšeš tak bys měl mít 3f elektrocentrálu bohužel 3f je citlivá na nevyrovnanou zátěž, ta bude problém regulaci eletrocentrála reguluje výkon dle odběru i otáčky/min, to by musel motor bežet stabilně v ot/min. To bys musel zapojít nezatíženou fazi stejný odběr jako svařečka.
Např přímotop 4kw,vařič, hlavně né motor.
Většinou jsou svařečky 1f, 2 f jsou i 3 fazové nejsou tak časté.
Dvoufazovou svářečku mužeš provozovat jako jednofázovou ale pouze svaří elektrody 1,5mm
na plný výkon, když chceš svařet pomocí elektrocentrály to se modli abys udržel oblouk.
ps: svařecí tranformatory mají několik primarních vinutí a sekundární vinutí byvají dvě hlavni vinutí a pomocné vinutí nebo je jen hlavní vinutí. To co si mě psal trochu mimo mě připada že chceš provozovat svařečku sekudarním vinutím to nemuže fungovat.
mám 3 fázovú Slaviu typ DES 7KW( alebo KVA) čo nie je to isté
presne z toho dovodu ako píšeš že 3F centrály je vhodné zatažovať symetricky by som tento stav chcel dosiahuť napr. trafom ako majú velké 3F zvaračky a sekundár je jeden. centrala by krmila 3F trafo a na sekundáre by som odoberal jednofázovo povedzme až do 5 kw.
...naštastie je to starý dobrý soc. výrobok ktorý hodne znesie, ale aj tak mi vrtá v hlave ako pripojím iba 2500w karbobrúsku (idukčná zataž 6-8 násobný rozbehový I ako je nominál) bez umelého zaťažovania zvyšných fáz a neprekročenia maximalneho zaťaženia jednej fázy .....
je mi jasné, že keby na jednom jadre TR boli 3 prim vinutia a na "druhej" strane 3 sekundáry tak sa to nedá iba paralelne spojiť lebo sú tam rozne fázové posuvy čo je problém (u jednofazových malých TR kde je sekundár z vyvedeným stredom, alebo dve rovnaké sek. vinutia dá sa trafo beztresne prevádzkovať ako 2x12V/2A alebo 1x24V/1A) napríklad tento https://www.electricautomationnetwork.c ... tc-prot5mw
Pred rokom bol na bazoši inzerovaný "transformátor" z 3 primármi na pripojenie na 3x400v a na sekundáre bolo jedno vinutie na 240V to tvrdil inzerujúci, výkonovo to bolo asi 4500w. Váha bola okolo 35kilo čo by asi tomu výkonu zodpovedalo. naštastie tam bol štítok a výrobca (ešte fungujúca firma) povedel že sa jedná o komunikačnú cievku (alebo tlmivku) v žiadnom prípade to nie je trafo. tak som predávajúcemu podakoval...
mne ide o to ako variabilne využívať 3F centralu na 400v alebo rovnomerne ju zatažiť ale iba na 240V podla toho čo sa práve hodí...
napadá ťa niečo?
napadá ťa niečo?
k tým zvaračkám : mám jednofázový Esab invertor, starší model, náchylná na pokles napatia bez ohladu či je v sieti 195V (boli tu také stavy...) alebo rovnako odmieta zvárať cez predlžovačku ktorá má 10m a jadro je 1,5mm. (na robenej predžovačke z jadrom 2,5mm mierne lepšie ale aj tak nič moc)
no a kedže sem tam potrebujem robiť aj "tankové" zvary EB 121/123 priemer 3,2 alebo 4mm tak som kupil klasiku jeden primar medzifázovo 400V UTA 200 a problém je vyriešený....
315 a 500A WTU maju 3 primárne vinutia na 400V
kedže nie som profi zvarač toto mi stačí vedieť :-)
elektrocentrala
Když sezeženeš 3 fazový svařecí transformátor kolem 5KW primarní vinutí nechá se původní, jen se doplní sekundární vinutí pro 230V dodatečně se navine , vzorce klidně napíšu není tak složité spočítat. Vše určuje velikost jádra transformátoru i výkon transformatoru. Sekundarní vinutí mužeš mít jakékoliv napětí. např 12V 24V atd.
Svařečky
No z jendnofázového invertoru více nevymčkeneš, svařet budeš max elektrody 2,5 mm
K svářečce mám kabel s průřezem 4mm na 400V .
Svařečka na 400V to jiné svaření, 4mm elektroda to svaruješ kolejnice nebo I profil.
Svařečky
Jakou koupit centrálu, aby mi nevypálila domácí elektroniku?
Měla by mít AVR regulaci
AVR regulace (Automatic Voltage Regulator – regulace pomocí tranzistorů)
Automatická regulace s tolerancí ± 2% v celém rozsahu (při konstantním zatížení) až do jmenovitého výkonu elektrocentrály, je zapotřebí všude tam, kde se jedná o spotřebič citlivý na kolísání napětí (např. počítač, svářecí invertor, nářadí s elektronickou kontrolou vstupního napětí). AVR není třeba pro svářecí invertory s PFC ‐ kompenzací účiníku, které nejsou náchylné na kolísání napětí, je však nutné počítat s výkonovou rezervou elektrocentrály minimálně 20%.
Katalogový list Esab EB 121 říká 3,2 mm 110-140 A 4 mm 140-170 Athovt píše: No z jendnofázového invertoru více nevymčkeneš, svařet budeš max elektrody 2,5 mm
Nemáte někdo zkušenosti s trochu většími stroji ? Potřebuji zazálohovat 3 čerpadla celkem je to 8KW - 400V , Jedno čerpadlo má frekvenční měnič, ostatní mají elektroniku na hlídání chodu, celé to má pod palcem PLC . Centrála bude využívána sporadicky párkrát do roka, ale v případě výpadku pak bude muset umět běžet v kuse třeba i několik dnů. Start mi stačí ruční, musí být s AVR (DVR) , vzhledem k nepravidelnému užívání spíš preferuji benzín. Nějaký spolehlivý výrobce případně typ mašiny ?
ogie:V takovém výkonu už je jen diesel. . Při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu.
DES 30 http://www.armypoint.cz/elektrocentrala ... 0/d-91068/ V benzínu bys potřeboval cisternu.
Vedra:
No, podle mě to myslel kvůli jističi a drátům ve zdi. Já mám invertor kulhajbr kitin 175 taky jednofázový a 4 elektrody občas vařím, 3,2 normálně ale mám ho přes redukci na motorové zásuvce, kvůli jističi a prodlužovačce 18m. Protože na světelné zásuvce mi při 120A 16A jistič spolehlivě pokaždý vyletěl. Když vařím 4mm elektrody tak ale při další vždycky chvilku počkám až se trochu vyfouká, vypnul mi akorát jednou, když jsem schválně zkoušel jestli mu to vypínání při přehřátí funguje. 3,2 jdou bez přestávek, sice fouká teplo ale nevypne.
A konkrétně ten můj invertor úplně nový sežrali právě centrálou, proto ho mám, za peníze co stál bych si to jinak domů nepořídil. Tenkrát ho s velkou slávou manažeři koupili kvůli zakázce, v dílně se jen vyzkoušel, vařilo to hezky, no a na centrále,byla to honda ale typ už si nevzpomenu, vydržel ani snad ne 20 minut a bylo. Tak volali prodejci jenže jim řekl, že když byl na centrále tak že reklamaci jim nemůže uznat. Oprava na dlouho, tak se honem přivlekla malá triodyna, ponastavovaly kabely a udělalo se to tenkrát s ní, z invertoru se sundaly kabely a strčil se do skladu. Pak se tam něco uklízelo, povídám co bude s tímhle a prej vyhodit - no tak mi to dejte, tak ať si to klidně vezmu, že to je stejně spálený. Doma jsem ty desky uvnitř měřil, moc tomu teda nerozumím ale našel jsem tam 2 spálený varistory. Stál tehdy 25Kč jeden, takže jsem je koupil, vyměnil, invertor ožil a už asi 7 let jsem s tím hodně spokojenej.
