Elektrocentrála - výběr
Potreboval bych poradit, jakou elektrocentralu poridit. Potrebuji napajet jednu zarovku cca 100W, lednici cca 50W a chlazeni cca 50W. Instalovany prikon tedy bude max. 200W. Zajima me, jestli ma cenu koupit nejako znackovou, nebo by stacila jen takova supermarketova (Asist, Extol apod.). Centrala pobezi zhruba 8 dni v mesici, zato pobezi treba 12 hodin za den. Mate s tim nekdo nejakou zkusenost?? Dik predem. Pripadne, pokud by mel nekdo neco osvedcenyho na prodej, tak se obchodu nebranim.
Re: Jakou elektrocentralu
Otázka je, jestli má smysl se u tak mizivého výkonu vůbec zabývat elektrocentrálou. Proč nelze použít jiný zdroj?
Jednu radu bych měl. Ten potřebný příkon je v pohodě, stačila by márketová, ale nekupuj dvoutakt. Já vím, že jsou nejlevnější ty dvoutakty, ale nebrat.
jak dlouho to bude makat rok dva pět ?urřitě extool je dobra značka a dily stojej par korun
Ahoj, kdybys měl zájem, mám tady volnou vojenskou kilowatku se 4takním motorem - 1 000kč .
Bylo by dobré upřesnit o jakou lednici jde. Třeba kompresorové mají dost velký rozběhový proud a slabší centrála nemusí utáhnout jejich rozběh. To platí pro všechny indukční motory. Nejlepší je daný spotřebič přímo vyzkoušet s centrálou.
Nevím jestli jste taky uvážil spotřebu, při cca 1l/hod to za 12hodin provozu spálí za 400,- kč benzinu.
Z pohledu nákladů by lépe vycházel dostatečně dimenzovaný měnič s akumulátorem, žárovka by mohla být úsporka. Pak by baterie s kapacitou 150 Ah těch 12 hodin vydržela. Taky si ušetříte rámus a smrad, což může být docela problém.Levné centrály nejsou odhlučněné a nemůžete je strčit do místnosti kvůli chlazení.
Drtikol: Hoď sem fotku té centrály. Vojenskou se 4-taktem, 1 kW jsem ještě neviděl. Možná bych měl o ni zájem.
Tak nějak jsem to myslel... V extrémním případě může být lednice plynová, svítit se dá taky plynem a pak zbývá těch 50W "chlazení", to nevím co je. Ventilátor?
- Petr 55
Tomáši, Wykymu tady dáváš nesmyslné rady s akumulátorem a přitom sám máš zálusk na centrálu.
Ferda Mravenec - můj vzor.
Přesně jak píše Tomáš S. tak to s tou lednicí je. Vím to ze skušenosti kamaráda z práce. Jednou byl vítr a nešel tam u něj proud 20 hodin. Po výplatě se sebral a dojel do OBY a koupil centrálu. Měl mrazák, lednici a nějakou tu žárovku aby to utáhlo. Prodavač v marketu spočítal Waty a ukázal prstem, to je ona. Kámoš ji koupil a přivezl domů. Uložil ji pro případ. Koupil si kanistr spešl k centrále a do něj benzin, to aby ho nic nepřekvapilo. Až jednou nějak opravovali elektriké vedení, nahlášená oprava. Kámoš nic neřešil, vysmátej připravil centrálu. Potom v hodinu H natočil připojil a pohoda. Ale když starší 300 l mrazák zapnul, centrála chcípla. Natočil ji a znova. Hyml, jel ji potom reklamovat, že ji něco je. Nebylo ji nic, ale prostě ten motor v tu chvíli rozběhu tu centrálu udusí. Potom když už běží motor a přepne to na centrálu, tak to maká. Ale rozběh to nedá.
Tak jak píše Tomáš S. vyzkoušet a potom to koupit. Kámoš ji má doma a má ji tak na ty světla.
Jedna se o kompresorovou lednici, ale jmenovity vykon je nejakych 50W, takze 1kW centrala by to mela utahnout pri rozbehu v pohode.
drtikol: Muzu poprosit o info o centrale na SZ? Mel bych zajem o koupi.
Táta koupil tu nejmenší centrálu od Hondy 600W a mrazák 160W jí shazuje spolehlivě.Oni na tom mají nějakou divnou regulaci,asi schválně,že ona při tom štosu se ani nesnaží dál.Kdyby se snažila a nevysadila úplně ,tak by to jen houplo a běželo všechno dál.
Máš asi pravdu. Kámošovi to taky padalo, jako hrušky ze stromu! Vůbec to nemělo snahu ani koktat. To v práci máme centrálu malou na kolečkách. Má jen na 220 V nevím jakej výkon. Ale když nejde proud, nebo v poli když se něco vyrábí, tak když třeba zapneš karbika ( 125 průměr ) nebo Naexku vrtačku, tak si trochu zahoupe a jede dál. Nebo dobrej příklad je rychlovarná konvice, tu zapnu, a centrála zahoupe a jede dál. Za chvíli se voda vaří. je to o trochu dýl, než ze zásuvky. A centrála trochu víc fuňí než když jde naprázdno. Taková by byla nadoma ideální, ale nevím přesně kolik stála, ale byla drahá, domů by se to nevyplatilo kupovat.
No, ja udelam obchod s drtikolem (doufam ) a vyzkousim to. Kdybych si ji pujcoval, tak by me to stalo taky nejaky prachy, takze zas o tolik vic neprijdu kdyz to nepujde.
No jestli má to jak psal kilovatku s 4 taktním motorem za 1000 Kč, tak to je dost dobrá cenovka. Jestli to je ta klasická 2 taktní, tak cenovka normální. Ale u ní je ta spotřeba! Uf měl jsem ji na vojně, tam to bylo jedno. Ale papala. A ještě jsem měl tu 3 kW a ta papala ještě víc. Jednou jsme s ní poháněli u chlápka na stavbě míchačku celej den. Nemel ještě nataženej proud a on potřeboval dělat základy. Tak ji půjčil. No už si nepamatuju kolik za ten den slupla, ale bylo to litry, litry a ještě liry.
To ta 4 taktní jak nabízí drtikol ta by mohla bejt jiný kafe. Taky jsem ji naviděl, tak jsem zvědavej na nějaký fotky.
- Lišák1
Budeš s tím mít problém, protože se ti může stát, že zapne lednice i chlazení současně a už to neutáhneš. Počítej s tím, že kompresor ledničky při rozběhu bere cca 1 kwh, i když je to jenom krátkodobě, tak centrála 1 kw bude rozhodně málo. Kup raději něco kolem 2 kwh a nebudeš řešit žádný problém.
