kompresor orlík
Re: kompresor orlík
Ahoj, nemáte někdo manuál nebo jakoukoli dokumentaci k jednopístovému Orlíku JSK 75 14? Díky moc
Zetor 6245 + Třeboňská nástavba
Re: kompresor orlík
Zajímá tě něco konkrétního? Ony jsou zcela totožné, jediný rozdíl je v počtu pístů...
Re: kompresor orlík
Momentálně ani ne, akorát jsem ho čerstvě koupil, tak jsem myslel, že bych si o tom něco přečetl a celé zkontroloval. Chápu, že spousta dílů bude sdílených, ale viděl jsem orlíků hodně a modifikací jsou mraky. Není to nic bez čeho bych nedokázal žít, jen jsem si říkal kdyby se to sehnalo, že by to bylo fajn.
O víkendu se na něj mrknu a pokud najdu něco s čím si nebudu vědět rady, tak se zeptám.
Re: kompresor orlík
Hele co se týče údržby je všechno stejné - výměna oleje a filtru, kontrola/čištění koncentrického/kých ventilu/ů, odlehčovací ventil, zpětný ventil, odkalení nádoby a tlaková zkouška... Všechno stejné
Re: kompresor orlík
Tak třeba by mě zajímalo nastavení přetlakového pojistného ventilu na vzduchojemu. Tipl bych si, že se to natavuje tou podložkou se závitem, která se pak zajistí matkou. Momentálně se mi ta podložka volně otáčí, takže pokud je to jak si myslím, tak je tam nastavené kdo ví co. Co jsem viděl pár fotek, tak tam bývá i plomba.
- brigadnik
Re: kompresor orlík
přitáhl jsem domu kompresor 1jsk, nádrž 70l, motor 2,2kw, rv.1970, na štítkovejch 6atm. Dlouho stál, nebyl používaný roky.
Při prvním puštění nafoukal 4atm a vypnul, při dvou zase zapnul. Postupně jsem začal přidávat tlak na regulátoru, při pěti začal odfukovat pojišťovák (byl zaplombovanej). Ověřoval jsem tlak dvouma budíkama. Nakonec jsem to nastavil tak, že kompresor vypne při šesti a když podržím stykač, tak pojišťovák začne odpouštět při sedmi.
Jak na tom jsou vzduchojemy u těchto 50let starých mašin?
Po nafoukání je slyšitelný únik asi skrz sací filtr. Přečetl jsem toto vlákno a chápu to tak, že kostka na výstupním potrubí je zpětnej ventil. Dá se předpokládat, že je problém v tomto ventilu? Na výstupním potrubí jsou tyto kostky dvě, viz obr, označeno modře.
Je to, co je označeno červeně zbytek kohoutu a musí tam být?
děkuji
děkuji
Re: kompresor orlík
to označený červeně je zpětná klapka, sundej to víko, pod ním je slabá pružinka (možná úúúplně shnilá) a pod pružinkou kuželka ventilu, ventil dosedá na sedlo. Sedlo bude vyhnilý - tudy ti to utíká zpět.
V tlakových nádržích se dole usazuje kondenzát z vlhkého vzduchu, proto bývá nádrž vevnitř dole zkorodovaná.
Před 50 lety to výrobce věděl a dával schválně tlustý (předimensovaný) plech - Korozní úbytek.
Do 7Bar by to nemělo vybouchnout
Re: kompresor orlík
Po 10r kazda tlakova nadoba potrebuje skusku reviziu.
Výstavba kompresoru Orlík 2 JSK75
Zdravím všetkých ešte viac menej v starom roku. Už asi rok sa chystám spraviť si kompresor, len furt je dačo iné prednejšie. Tak som si povedal, že začnem hneď v novom roku na ňom makať zatiaľ fachčim na malom asi 30litrovom, nafúkať kolesá a tak. Tak dosť bolo kecov a idem na to.
Po otcovi som zdedil pracovnú jednotku Orlik 2jsk75. Nemal som k tomu nič ani tlakovú nádobu ani motor. Zohnal som si na Bazoši tlakovú nádobu a zohnal aj motor. Dokúpim nejaké veci a teraz by som to chcel zložiť vyskúšať a potom to všetko zrenovovať. Všetko je ok ale mám nejaké otázky hádam mi stým niekto pomôže.
1. Jak zapojiť motor aby natlakoval, zhasol a potom pri poklese tlaku napr. pod 6atm. zase natlakoval a tak dookola bez vyhadzovania ističov a samozrejme bez zhorenia motora.
2. Dať ten kompresor do pôvodného stavu aký bol kvázi vyrobený alebo radšej riešiť novšiu technológiu, ako napr. Softstart, menič, riadený spätný ventil, solenoidny ventil.
Určite financie do toho dám. Chcem aby ten kompresor makal a nie že po roku budem riešiť somariny.
Prikladám obr. prilohu. Vopred ďakujem
Re: kompresor orlík
No super všetky fotky majú od 3 do 4.5 MB a tu môžem dať maximálne 10kb, no asi to nedám
Re: kompresor orlík
Zrovna tohle je tu poměrně dobře popsané v připnutém tématu, aby to každý snadno našel: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 94&t=90493
Re: kompresor orlík
Super dík kuknem sa na to..
