kompresor orlík
doca
kompresor orlík
#1 Nový příspěvek od doca »
zdravím, potřeboval bych poradit - mám starší dvoupístový kompresor orlík a odešli mi hlavy takže kompresor netlakuje.
nevíte kde se dají sehnat nějaké náhradní díly na tyhle kompresory, :)
HonzaT.
Re: kompresor orlík
#2 Nový příspěvek od HonzaT. »
doca
Re: kompresor orlík
#3 Nový příspěvek od doca »
děkuji moc. :)
J.Pucera
Re: kompresor orlík
#4 Nový příspěvek od J.Pucera »
Zdravím! Nechci zakládat další téma. Koupil jsem starší kompresor Orlík typ Orlík 1JSK 75 14. Začal se mi "vracet vzdych" zpět z nádrže přez zpětný ventil na kompresoru. Psal jsem zatím do jednoho servisu a řekli mi abych vyměnil celý ventil za 700 + předělat vývod, bo ten starý typ se již nedělá. :nene: Není tu někdo problému znalý, kdo by mi poradil, co stím? Zkusím to samozřejmě vyčistit. Ale nechce se mi stále dělat nové těsnění.
Děkuji!
bompo
Zapojení hvezda/trojuhelnik kompresoru orlík
#5 Nový příspěvek od bompo »
Zdravím pánové ,potřeboval bych poradit jak předělat kompresor orlík na automatické přepnutí hvezda/trojuhelnik pomocí stykaču. Co budu potřebovat jakej model ,počet případně zapojení .Prostě vše co k tomu bude potřeba. Jedná se o motor 7.5kw 2900 ot. Předem děkuji všem za všechny odpovědi díky.
super 50 sk
Re: Zapojení hvezda/trojuhelnik kompresoru orlík
#6 Nový příspěvek od super 50 sk »
daj si tam softstarter a masto jednoduchsie a lepsie
bompo
#7 Nový příspěvek od bompo »
Take jsem o tom přemýšlel ale je rozhodující cena ale pochybuju o tom že to bude levnější.
super 50 sk
#8 Nový příspěvek od super 50 sk »
da sa vobec ten motor rozbiehat hviezda trojuholnik musi byt na stitku trojuholnik 380 nic ine
bompo
#9 Nový příspěvek od bompo »
Ano dá přesně to tam je 8)
hombre
#10 Nový příspěvek od hombre »
Nejjednodušší a nejlevnější je použít přepínač Y/D.Koupíš ho jenom jako součástku a dáš do nějaké šikovné krabičky nebo se prodává komplet.A je to spolehlivější než nějaké spouštěče nebo stykačové kombinace.Zrovna na podzim jsem si ze 3 ks pakeťáků složil přepínač pro cirkulu.
bompo
#11 Nový příspěvek od bompo »
Jde mě ale o automatickej provoz a ne to ručne přepínat po každém natlakování a vypnutí. :(
Lišák1
#12 Nový příspěvek od Lišák1 »
Hombre, na cirgulu to de, ne na kompresor. Kompresor se zapíná a vypíná sám přes tlakový spínač.
chobotek
#13 Nový příspěvek od chobotek »
Třeba ho chce zapnout jednou a zbytek řešit přetlakovým ventilem ;-)
super 50 sk
#14 Nový příspěvek od super 50 sk »
da sa to aj na kompresor treba 3 stykace 1casove rele ktore prepne po urcitom nastavenom case dva stykace
hombre
#15 Nový příspěvek od hombre »
To je mi jasné.Já žiju někde jinde.Naše kompresory mají odlehčovací ventily tzv. bypas-sání-výtlak.Jinak rozjezd třeba 3 ks stykač a časový spínač.Můžu dodat.Jen si to složit do nejakého rozvaděče nebo nějaké krabice.Zapojení nebudu malovat.To je pro elektrikáře jako dolít naftu do trakouše.
Zpět na „Stroje a zařízení“
