kompresor orlík
Re: kompresor orlík
Musím se pochlubit dostal se mi do rukou tento orlík. Jak to půjde, udělám generálku a lak. Doma už má většího bráchu 2DSK .
Když potřebuji jen ofuk k soustruhu a vrtačce, nebudu muset pouštět tu 7,5Kw potvoru .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: kompresor orlík
[/quote]
Omlouvám se za použití schématu ale potřeboval bych poradit ohledně zapojení Orlíka. Mám dílnu napojenou zatím na stavební rozvaděč s proudovou ochranou na vše. Když připojím ke kompresoru přívodní kabel 5x2,5mm tak že 3 fáze a žlutozelený vodič dle uvedeného schématu, s tím že modrý nechám volný, samozřejmě mi proudová ochrana vypadne. Předpokládám že budu muset rozdělit to co je na schématu označeno PE na kostry a pracovní nulu. Není mi moc jasné jak. Přijede na to elektrikář ale taky to ještě nedělal. Na starý rozvod čtyřvodičový to fungovalo.
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
Re: kompresor orlík
v reálu ten rozvaděč vypadá takhle
https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/15/1 ... .jpg?ver=0
přívodní kabel je dole vlevo
díky za odpověď
díky za odpověď
Re: kompresor orlík
Té rozdělovaci veci se říká proudový chránič.
Re: kompresor orlík
Rozdělení je snadný. Když to vezmu od chrániče z rozváděče, tak na začátek kabelu připojíš 3 fáze (L1-L3 nebo U,V,W), žlutozelenej (PE) a modrej (N) každej zvlášť. Na výstupu kabelu v kompresoru připojíš 3 fáze,pak žlutozelenej na všechno plechový čeho se můžeš dotknout a kde normálně neteče žádnej proud. Modrej připojíš na obvody stykačů, kde dřív byl žlutozelenej. Nikde nesmí být modrej a žlutozenej spojenej. Toť vše.
Re: kompresor orlík
Však je tam popsaná svorkovnice, tam kde bylo PE ve svorkovnici bude N, a PE vyvede trebat na skříň rozvaděče, ten kompresor je pospojen cely.
Pokud s ním nebude šoupat po dílně doplnil bych nějaký zemění mimo přívodní kabel. Ono se to přece jen klepe, a svorka na radiátor nebo nejakou železnou uzemněnou konstrukci se může hodit.
Akorát z jeho dotazu mi spíš přijde ze nemá znalost takového kalibru aby to zmakl, tedy lepší bude přenechá-li to nejakemu kvalifikovanému jedinci.
Re: kompresor orlík
Jo rozumím. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Tak nějak jsem si to myslel, ale myslet znamená ..... Jinak se omlouvám za moje trochu kostrbaté vyjádření, ale naštěstí jste mě pochopili. Ještě jednou díky.
Re: kompresor orlík
Nemáš zač, čú Ti pošlu do SZ
Re: kompresor orlík
Pošli. Už to běží. Opravdu stačilo ten modrý drát co jde do stykače vyndat ze svorkovnice a propojit s modrým z přívodního kabelu. Jinak vše zůstalo jak bylo. Jako by už při výrobě věděli co jednou přijde. Tak ještě jednou díky.
Re: kompresor orlík
Když už na to padla řeč, chystám se přes svátky oživit dvouválvový Orlík, elektriku budu dělat celou novou. Je nutný v rozvaděči kompresoru proudový chránič a jistič, když mám v dílně pod proudovým chráničem vše a každou zásuvku 400V odjištěnou svým jističem?
Re: kompresor orlík
Nemusíš, ake je blbý když ti to vyrazí ficko tak se vypne vse. Na nové dílně budu mít 4proudovy okruhy +světelný. Teď mam jeden a je to kolikrát dost problém zjistit co se stalo.
Re: kompresor orlík
Zdravím chlapi. Vidím že se v těch kompresorech vrtáte. Chystám se měnit koncentrický ventil. Nemáte někdo utahovací momenty na hlavy válců?
díky. Koukám že Google si ventil přejmenuje
