kompresor orlík
- exot
Re: kompresor orlík
Pokud dobře počítám pak obsah valce orliku je 0.3l takže 0,3*1440 (ot/min motoru)= 432 l/min *60 =25920 l/h cca 26m³/h to vše je ale sací výkon za idealnich podmínek.Pokud se pletu rad se necham opravit.
Svareni to je moje:)
Re: kompresor orlík
Odpouštět mi to nemusíš, nějak zvlášť mi to nevadí
Tak jak píšeš že ti to řekl jsou to zase jabka s hruškama jak ta vaše diskuze, že u mechanického spínače potřebuješ hysterezi je jasné z principu, že je to přednastavené zrovna na 2 bary (obvykle jde měnit) je dané spíš požadovaným tlakem v rozvodu 6 bar a maxilmálním tlakem komponent který bývával dříve běžně 8 bar (dnes spíš 10).
Agregát má při jmenovitém výkonu nějaký zatěžovatel, proto si ho vybíráš s výkonovou rezervou aby stihl vychladnout. Časté spínání pro agregát moc velký problém nebude, vadí to ale motoru. U podobných strojů bývá povoleno okolo 15 sepnutí za hodinu.
Re: kompresor orlík
exot: Přibližně asi jo... Pak máš cca 70% účinnost pístového kompresoru...
Re: kompresor orlík
Ahoj trošku se vetřu,to jsem si před léty za pomocí kolegů postavil,potřeboval bych poradit jak dlouho to mohu mít zapnuté? A popřípadě zda se to někde nemaže dík Allan http://vasektomil.rajce.idnes.cz/Nasten ... E75B72.jpg
- Michal(zetor)
Re: kompresor orlík
Chlapci prosím vás máte někdo vyzkoušený nějaký dobrý typ tlakove hadice ke kompresorům? Hlavně gumovou aby byla foremná Ty co prodávaj v delkách s těma zalisovanejma rychlospojkama bez výrobce Stojej za hovno.
Chtěl bych spíš klidně v metráži nějakou gumovou co někdo už má ozkoušené že fakt vydrží.
Mám to k tomuhle kompresoru a soustavu tlakujem na 9 atm https://www.technika-vm.cz/kompresor-orlik-pks-40-300/
Děkuji
Děkuji
Re: kompresor orlík
Já nejraději pryžovou s modrým proužkem
https://www.gms.cz/chemitec-epdm-20-14044
Je přiměřeně tuhá a nedegraduje.
Spony https://eshop.acomponents.cz/cz/deformacni-spony-w1
Stejně se to nerozdělává.
- elbarto
Re: kompresor orlík
To ITS: ta deformační spona je pěkna, čím se to lisuje ??
Edit: googlím, goglím a nacházím, timto ??
https://www.landefeld.com/artikel/cs/de ... u/KZ%20SSO
Re: kompresor orlík
dvě hadice, 1" zelená koupená v Gumex a.s. modrá koupená v OBI.
Obě deklarovaný tlak 20Bar.
Zelená po krátké době provozu (20bar voda) se loupe na vrstvy, tvoří se boule, praskne.
Modrá po 2 měsíčním provozu - stejné podmínky - nevykazuje vůbec žádné změny.
Obě provedení mají ošoupaný potisk s parametry, takže už nevím označení a doklady nedohledám.
- Michal(zetor)
Re: kompresor orlík
Dik za info to je presne ono neco takoveho jsem myslel. Hlavne kdyz ji mas ozkousenou.
My jsme prave meli nejakou gumovou a po cca 4 letech zacla odchazet zevnitr projde vzduch do mezi opletu a bouchne. Nadela to boulicky a pak bouchne.
Tak zkusim objednat tuhle teda dekuju
- Michal(zetor)
Re: kompresor orlík
Bourač aha takze ta z obi vydrzi vic jak ta z gumexu jo? To bych si nikdy nemyslel teda vidis to....
Re: kompresor orlík
chod niekde do specializovaneho obchodu na hadice, a tam ti urcite poradia, ako pisal kolega vyssie EPDM je fajn, hlavne nieco znackove napr. semperit
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: kompresor orlík
já používám vyřazenou acetylenovou od autogenuMichal(zetor) píše:Chlapci prosím vás máte někdo vyzkoušený nějaký dobrý typ tlakove hadice ke kompresorům? Hlavně gumovou aby byla foremná
Re: kompresor orlík
no to jsem právě udělal - šel jsem do "renomovaného" prodejce / výrobce Gumex.peny píše:chod niekde do specializovaneho obchodu na hadice,
Hadice praskla velmi rychle na stavbě o víkendu. A po zkrácení - odříznutí prasklého kusu, (naštěstí ne veprostřed) za chvíli znova.
Tak jsem šel do OBI (kde kromě cementu nemá smysl nic kupovat) a tam takhle super odolnou hadici. V sobotu odpoledne.
Re: kompresor orlík
tak aj specializovane predajne maju rozne kvalitativne triedy, ak si chcel naozaj nieco kde si pustal 20 bar tak si nemal brat "najobycajnejsiu zahradnu hadicu"
Re: kompresor orlík
čau, mám kompresor Orlík 2 válec a vzdusnik nějakých 300l. Je tam motor 7,5kw. Používal se se sbijeckou. Přemýšlím, že motor vyměním za stejno otackovy, ale treba 5kw. Je to možno? Nezkoušel to někdo? Jde mi o to, že 7,5kw na centrále neroztáhnu. Další varianta je místo elektromotoru dát benzínový motor třeba honda. Jak se potom řeší vypínání motoru? U elektriky je elektro tlakový vypínač. Předělával to někdo? Dekuju
Věrný člen agresorů.com
