kompresor orlík
rumbus
Re: kompresor orlík
#211 Nový příspěvek od rumbus »
Motor je novy koupeny,jj merit ale tady uz normalni elektrikar uz nevi co dal a nekdo kdo tomu rozumi tady neni
kbulda
Re: kompresor orlík
#212 Nový příspěvek od kbulda »
Jestli jsi tedy měnil motor, tak jste ho špatně zapojili. Píšeš " pri rozbehu a naslednem prepnuti to proste hori na prostrednim stykaci " To by tomu odpovídalo. Chce to zapojení proměřit. Špatně se to vysvětluje, je to ale práce pro elektrikáře na 5 minut. Zatím jsi tam měl na zapojení asi samý lemply. Sežeň si skutečnýho elektrikáře.
https://www.mylms.cz/prepinani-motoru-h ... ojuhelnik/
jenicek
Re: kompresor orlík
#213 Nový příspěvek od jenicek »
Odpoj motor a vyzkoušej. Pokud to poběží, tak nech motor připojit někym, kdo chápe smysl a zapojení přepínání rozběhu.
Znám taky pár lidí, co si říkaj elektrikáři, protože absolvovali kdysi SOU, SŠ nebo i dokonce VŠ elektro....
rumbus
Re: kompresor orlík
#214 Nový příspěvek od rumbus »
Co to obnasi ten sofsarter,mi je uz to jedno,ja to objednam a vymenim at muzu fungovat
jenicek
Re: kompresor orlík
#215 Nový příspěvek od jenicek »
Pokud je to blbě zapojený, tak Ti nepomůže ani svěcená voda, natož soft-starter. Taky bůhví jak je zapojená svorkovnice na tom motoru, když tam bylo tolik specialistů. Tady je asi marno radit... :pistol:
Toť můj poslední příspěvek do této diskuse. Je to marný, je to marný, je to marný :ano:
kbulda
Re: kompresor orlík
#216 Nový příspěvek od kbulda »
Při zapnutí se motor rozeběhne do hvězdy ?
Vypadne to až po těch 3 vteřinách když to přepne na trojůhelník ?
Jeníčkovi i mě je jasný, kde asi udělali soudruzi chybu při zapojování nového motoru.
Pepe10061986
Re: kompresor orlík
#217 Nový příspěvek od Pepe10061986 »
Zdravím jsem tu novej . Koupil jsem orlik 3 píst s motorem 7.5kw přes hřídel a potřeboval bych poradit co koupit za softstart protože mi vyhazuje jistič 32A b. Předchozí majitel Orlická provozoval na frekvenční měnič bohužel ten jsi nechaval k novému kompresoru. Předem děkuji za odpovědi a rady. 🙂
Pepe10061986
Re: kompresor orlík
#218 Nový příspěvek od Pepe10061986 »
Pepe10061986 píše: čtv kvě 20, 2021 11:25 pm Zdravím jsem tu novej . Koupil jsem orlik 3 píst s motorem 7.5kw přes hřídel a potřeboval bych poradit co koupit za softstart protože mi vyhazuje jistič 32A b. Předchozí majitel Orlická provozoval na frekvenční měnič bohužel ten jsi nechaval k novému kompresoru. Předem děkuji za odpovědi a rady. 🙂
na aukci maj https://aukro.cz/softstarter-ats01n232q ... 6981665669. Tak jestli by ženské stačil ?
Pepe10061986
Re: kompresor orlík
#219 Nový příspěvek od Pepe10061986 »
Pepe10061986 píše: pát kvě 21, 2021 6:56 am
na aukci maj https://aukro.cz/softstarter-ats01n232q ... 6981665669. Tak jestli by tento stačil ?
Tomas6
Re: kompresor orlík
#220 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tomas6 píše: sob bře 13, 2021 7:10 am Mám doma kompresor Orlík 2JSK75. Klasický dvouválec, problém s ním je, že strašně vibruje. Přikládal jsem to křivému setrváku, protože mírně házel. Ten jsem vyměnil, setrvák neháže, nicméně vibrace zůstaly. Při zapnutí se úplně roztřepe. Původně jsem myslel že je to částečně normální,ale co jsem před časem viděl zapnutý dvouválec u známého, který běží naprosto klidně bez vibrací, jsem to začal řešit. Podotýkám že kompresor jsem před X lety generálkoval, koupil jsem ho jako nefunkční. Proběhl výbrus válců i kliky, nové ložiska, písty, šály ojnic, prakticky všechno co se při takové generálce dělá. Koncentrické ventily zůstaly původní, původně jsem se i domníval, že by mohl být problém i v některém z nich, ale po ucpání sání, kdy jede kompresor na prázno se nic nezměnilo.
Po čem ještě jít?
Takže dneska jsem mu věnoval celé dopoledne od minulé se změnilo to že minuly týden jsem potřeboval hodně vzduchu. Jel asi půl hodiny v kuse. Nemilé překvapení nastalo jak jsem ho vypínal a to že byl celý pochvístaný od oleje. Normálně to prskalo naléváním hrdlem. Tak jsem dneska sundal hlavy, ventily- jeden hůře těsní, když ho naleju benzínem tak protéká, vyndal jsem ojnice s pístama, nic poškozeného nebo opotřebeného jsem neobjevil. Tak jsem ho zapnul bez pístů, válců, ojnic a stále vibruje, míň ale vibruje. Tak já už fakt nevím. Napadá mne jedině nevývaha klikové hřídele nebo řemenice setrvačníku. Ten jsem zkoušel druhý už předtím ale beze změny. Tak já už nevím. Nemá někdo nějaký nápad co s tím?
elbarto
Re: kompresor orlík
#221 Nový příspěvek od elbarto »
Soft start na 7.5kW bude stát jen o toršku méně než celý Orlík. Popros elektrikara at ti zapoji hvezda/trojuhelnik. Kdyz uz to bude delat, tak je velmi prakticke pri rozebehu odfukovat elektroventilem. Rozebeh jeste vice usnadnis a nebudes se trapit s problematickým a dost nespolehlivým továrním odfukem.
Minarada RS
Re: kompresor orlík
#222 Nový příspěvek od Minarada RS »
Zdravim pořídil jsem starý model Orlíka 1 JSK s tím může si uvědomují že neni chlazený válec .Chci ho jako náhradu za kompresor z Líazky .Napadlo mě zda by mu stačilo přidal El.větrák aby ofukoval válec 🤔 .Jinak byl po truhláři a piliny byli ůplne všude a to nalepené na nádrži ,na kompresoru zvenku ale i plný sání +Koncentrický ventil .Byl jsem propuštěn z nemocnice tak jsem ho nemohl ještě ani vyzkoušet , protože jako celek by byl těžký atak jsme ho musel rozdělat na kusy .Uvědomuju si i že vypínací tlak má být na 6 atm a já mám teď kompresor na 8 .Ale to doženu propojením nádrží a on byl na nádrži 60 litrů .PS motor má 2.2 kW zřejmě origo
Minarada RS
Re: kompresor orlík
#223 Nový příspěvek od Minarada RS »
Minarada RS píše: čtv bře 17, 2022 11:36 am Zdravim pořídil jsem starý model Orlíka 1 JSK s tím ,že si uvědomují že neni chlazený válec .Chci ho jako náhradu za kompresor z Líazky .Napadlo mě zda by mu stačilo přidal El.větrák aby ofukoval válec 🤔 .Jinak byl po truhláři a piliny byli ůplne všude a to nalepené na nádrži ,na kompresoru zvenku ale i plný sání +Koncentrický ventil .Byl jsem propuštěn z nemocnice tak jsem ho nemohl ještě ani vyzkoušet , protože jako celek by byl těžký atak jsme ho musel rozdělat na kusy .Uvědomuju si i že vypínací tlak má být na 6 atm a já mám teď kompresor na 8 .Ale to doženu propojením nádrží a on byl na nádrži 60 litrů .PS motor má 2.2 kW zřejmě origo
Berger
Re: kompresor orlík
#224 Nový příspěvek od Berger »
Ona existuje verze Orlíku 1 JSK bez chladící vrtule?
Malakh
Re: kompresor orlík
#225 Nový příspěvek od Malakh »
Berger píše: stř zář 07, 2022 2:51 pm Ona existuje verze Orlíku 1 JSK bez chladící vrtule?
Samozrejme, pôvodne v kombinácií s malou (70l) nádržou a 2.2kw motorom.
Zpět na „Stroje a zařízení“
