Odmagnetovače jak tovární tak domácí výroby
- kenybz
kdo brousí naplocho tak občas potřebuje broušený díl odmagnetovat
nebo odmagnetovat obráběcí nástroje na které se lepí špóny atd....
má doma někdo odmagnetovač tovární nebo vvlastní výroby a byl by ochotný nafotit pajšl nebo návod k výrobě?
v principu to neni nic složitého nicméně nemám možnost nahlédnout vlastníma očima a tak foto by nebylo špatné.
řešil někdo odmagnetování větších strojních součástí či příslušenství strojů?
mám například 40kg děličku DU250 která je festovně zmagnetovaná a řeším jak tu ludru odmagnetovat
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Odmagnetovače jak tovární tak domácí výroby
Má to vůbec význam se tímto zabývat?
http://shop.kinexmeasuring.com/cs/1154- ... 105mm-150w
- kenybz
a proč né za pár trafoplechů a trochu mědi skoro 4 litry...
Dobrá tedy.Zítra,pokud mě zbude čas rozeberu nový firemní a nafotím.Bohužel jej budeš muset udělat přes kopírák-potřebné díly dodám.
Odrezat cast plechov z hora z MOT trafa mikrovlnky, zapojit SPRAVNE dva do serie a mas to hotove. (pre pocit bezpecia vykuchat tenky drat kde je cez 2000V)
kedysi som odmagnetovaval cisto len tym ze som to vlozil do cievky do ktorej bolo zavedene striedave napatie a celkom to fungovalo
Zabi bobra zachrániš strom
když měli staroušci eště flašku televizi, po zapnutí se neodmagnetovala a měla rozjetý barvy. Protože by se oprava nevyplatila, dostali od opraváře trafo s ručně motanou cívkou průměr tak 15cm, tou se zakroužilo po obvodu obrazovky a přes střed vytáhlo metr daleko a obraz byl jak víno
sice vám to nepomůže, ale sou to takový prazážitky
Stačí výrobek položit na jádro svářecí ho transformatoru, který je v provozu.
Tovarní odmagnetovač:když se ploží na desky výrobek ten se stává součástí jádra transformátoru.
Ahoj, tohle téma mě taky velmi zajímá! Zrovínka jsem dneska nadával, dělám z nástrojoví oceli takové hřídelky asi přez 200 ks a dělám na koncích průměry na ložiska a měřím mikrometrem. Jak se stává, ta nástrojovka je magnetická. Obrobením se to ještě asi násobí. Na těch koncích jsou takové droboučké šponky jak to jedu ostrým nožem jen po desetinách a ty se mi pořát mrchy hemují pod ty doteky mikrometru. Ale i podložky tu mám do svěráků a magnetují mi špony. Proto bych taky uvítal nějaký návod na odmagnetovávač. Bo jsem elektrikář laik a o elektrice vím jen že není vidět a tluče tak bych musel výrobu svěřit nějakému kámošovi aby to nějak pobastlil.
Kdysi jsem byl na burze a kupoval trn do frézky. Bavil jsem se s prodejcem a mezi tím do krámku přišel nějakej strejda a přerušil nás a ptal se kolik chcete za tohle? A prodávající prej 1000 Kč. No já koupil trn a valil k dalším stánkům. Až doma mě trklo, že ten dědula držel v ruce ten nádhernej Narexáckej odmagnetovávač! Doprdele drbal jsem si škécu ještě tejden! Příště letím a hledám toho prodejce a ptám se ho a on jo jo, vzpomínám si, už jsem ho někde na burze prodal!
- kenybz
no asi tak střídavý proud demagnetuje a musí odmagnetovávaná součást projít magnetickým střídavým polem postupně a až mimo a popřípadě opakovat no a co ta moja dělička ? uvažoval jsem navinout cca 10 závitů svářecího kabelu na nějakou kostru a děličku tím protáhnout připojené by to bylo na svářecí trafo a proud omezený nějakým kusem drátu ve vodě aby neshořel
jo a jako maličký odmagnetovač se dá použít obyčejná trafopájka v roztažené pájecí smyčce postupně protáhnout odmagnetovávanou součást třeba šrubovák, menší vrták či závitník a kdysi jsem tak odmagnetovával obrazovku respektive stítnítko na color 425-ce
- kenybz
no tu je třeba návod jak udělat demagnetizér z jednoúčelového motorku
https://www.youtube.com/watch?v=8kKTJQTyX-w
šel by použít i větší elektromotor vytáhnout rotor dovnitř napasovat nějakou pvc trubku co je na odpady a hlavně zapojit všechny vinutí do série, případně omezit proud tlumivkou co je na výbojkové osvětlení
k tomuto nápadu mám jednu historku kámoš měl podobný nápad akorát motor zapojily normálně na tři fáze takže jak tam vrazili odmagnetovávanou věc tak se hned roztočila a se smradem hořícího vinutí a vyletěním pojistek experiment skončil
Tak jak čtu už máš zkušenosti s točivým magnetickým polem , z 3f motorem bych si moc nehral.
věci co točí nejsou upevněná jsou dost nebezpečné.
- kenybz
no je to pěkně zalité....a zespodu to nejde otevřít ale asi tam toho moc neuvidím tvar jádra a podobně...zajdu snad už zítra do nástrojárny a otevřu tam jejich starý odmagnetovač
podle mě by šl použít běžný síťový transformátor z E/I plechů I plechy dat pryč a mosí to makat
- kenybz
už jsem to našel z té mikrovlnky
https://www.youtube.com/watch?v=T2s7J2_UmNg
a tu je návod
http://www.fieldlines.com/index.php?topic=146358.0
a tu je pokus s tím elektromotorem
https://www.youtube.com/watch?v=p01225sBSJI
a tu je návod
Naposledy upravil(a) kenybz dne stř kvě 25, 2016 10:47 am, celkem upraveno 1 x.
