c 11mt
Moderátoři: rezis, Leo
bimoch
c 11mt
#1 Nový příspěvek od bimoch »
dobrý den
potřeboval bych poradit s rychloposuvem suportu-nefunguje
co ho ovládá?
po zmáčknutí tlačítka cvakne stykač a nic :-/
nemá někdo schema?
princip funkce-posuv fungoval při vypnutém hl,motoru
děkuji
jenicek
Re: c 11mt
#2 Nový příspěvek od jenicek »
stanik84
Re: c 11mt
#3 Nový příspěvek od stanik84 »
Kolik tyci mas pod suportem?
Pokud dve, tak je motor v suportu.
Pokud tri, tak v noze soustruhu (vpravo).
Prejdi pojistky. Pokud jsou dobry, tak změř fáze na motoru...
Jsou tam jen dráty, stykač a motor. Nekde bude chyba.
bimoch
Re: c 11mt
#4 Nový příspěvek od bimoch »
děkuji Staníkovi
chyba byla v motoru
soudruh bulhar přiskřípl drát od vinutí pod svorkovnici a ten praskl
mam opraveno 8)
pavel sk
Re: c 11mt
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked je tu rec o Bulharu, v robote mame tiez jedneho Bulhara. Je to niejaky 3MM Sliven. Je na nom dost vôla na priecnom posuve suportu (zavite). Da sa to niejak este dotiahnut, vymedzit na zavite?
jojo7011
Re: c 11mt
#6 Nový příspěvek od jojo7011 »
Neviem, to musis pozriet ci sa to da. Pokial ma delenu matku tak ta sa do urcitej hranice opotrebenia da pritiahnut aby si vymedzil volu. Pokial ju ma pevnu, tak stym nic nespravis. Jedine vymena sruba + matka.
Zpět na „Stroje a zařízení“
