Lepidlo na kov
Georgg
Re: Lepidlo na kov
#46 Nový příspěvek od Georgg »
Na závity jedině Loctite 648
oshurty
Re: Lepidlo na kov
#47 Nový příspěvek od oshurty »
Pánové, je to někdo z Prahy či blízkého okolí co disponuje Belzonou 1111?
Potřebuju vyzkoušet, zda je pevnostně možno nahradit sváření TIGem lepením . Jedná se o mostní ložiska, kde se kluzná plocha z nerezu tl. 3 mm přivaří TIGem na ocelovou nosnou desku. Problém je v tom, že při následných povrchových úpravách (otryskání, šopování a barvení), je nutno tu hladkou plochu nerezu zachovat a firma to nalepí oboustrannou páskou a plechem, tu pásku potom sundavat je pěknej opruz (jedna plocha je cca 6 dm2) tak mě napadlo ten nerez nalepit až jako poslední operaci (lepení ČSN umožňuje). Otryskání jenom pomůže, šopování tak hladký povrch neudělá a před barvou stačí nalepit kobercovku.
Takže prosím, pokud je tu někdo, kdo za úplatu poskytne několik gramů (nevím kolik, na cca 1 dm2, asi 10 vzorků , lepená plocha cca 3x3 cm)
Jenom k té funkci toho nerezu: namáhání tlakem (váha mostu) a smykem (teplotní roztažnost), ale mezi dvěma plechy je deska teflonu
Děkuji
edit: te´d jsem někde našel, že 1 kg je cca 385 cm3 , takže 25 gramů by mi mohlo stačit
vitex
Re: Lepidlo na kov
#48 Nový příspěvek od vitex »
Georgg: Jseš si na sto procent jistej?Nebude lepší se mrknout na návod?
tomous
Re: Lepidlo na kov
#49 Nový příspěvek od tomous »
Mám dotaz. V návodu nepíšou při jakejch teplotách se může lepit. Kolik stupňů může být? Snese mráz? Lepidlo střední pevnost Loctite 243. Dík
staník
Re: Lepidlo na kov
#50 Nový příspěvek od staník »
Tady píšou že při nižších teplotách máš použít aktivátor.
https://www.lepidlatmely.cz/loctite-243 ... sroubu-sp/
Dílna je dílna
Atlan
Re: Lepidlo na kov
#51 Nový příspěvek od Atlan »
Demntoval niekto nieco zalepene loctite 638? Pojde to odmontovat?
Zalepil som. Tym unasac na ktorom je zotrvacnik skoda, k klukovemu hriadelu fi25mm.
Tak ma zaujima co ma. Caka ked to budem chciet dat dole.
oco13
Re: Lepidlo na kov
#52 Nový příspěvek od oco13 »
Mal som tým poistené skrutky na nožoch štiepkovača (po zlej skusenosti). Teraz som ich dával brúsiť Bibošovi a povoliť išli aj bez nahrievania. Sice bolo to cítiť ,ale dalo sa aj bez metrovej trubky na klúči :typek:
Atlan
Re: Lepidlo na kov
#53 Nový příspěvek od Atlan »
638 vraj vytrha zavity, tak silno lepi.
vitex
Re: Lepidlo na kov
#54 Nový příspěvek od vitex »
V teplotách pod 10°C Loctite neaplikuji.
Při demontáži nejdříve nahřeji na cca 150°C a není problém demontovat bez poškození.Pozor na těsnící prvky v blízkosti aplikace-nahřátím se poškodí.Platí pro všechny výrobků Loctite a jim podobným.A můžete mě věřit,pracuji s nimi od r.90 skoro denně.
bourač
Re: Lepidlo na kov
#55 Nový příspěvek od bourač »
ahoj oshurty, popsal jsi přesně proces který chceš provést, podle toho si myslím že belzona 1111 není to správný lepidlo, je to lepidlo s plničem (kovový piliny) a ty plnič pro tenhle účel nepotřebuješ. Nevím kolik máš na tu akci času ale na trhu je spousty jiných lepidel, dostupných v různých baleních, s lepší cenou než slavná a ověřená Belzona (nic proti ní) myslím že je určená primárně pro věci který se budou přes spoj ještě obrábět.
Osvědčilo se mi míchat dvousložkový lepidla pomocí přesný váhy (na 0,5g) zvážím prázdnou misku, dám ji na váhu, naleju do ní potřebné množství 1složky, údaj zadám do kalkulačky, vynásobím koeficientem od výrobce a opatrně přilévám složku 2.
Lepidlo ztuhne a drží tak jak výrobce uvedl. Co třeba tohle: https://www.stachema.cz/files/files/TL- ... -RAPID.pdf
Nakupoval sem naposled v prodejně v Čakovicích, (u Globusu).
Zpět na „Stroje a zařízení“
