Revolverový soustruh R5
Moderátoři: rezis, Leo
Skalda
#1 Nový příspěvek od Skalda »
Zítra mi ho přivezou tak bych potřeboval nějaké informace.Dík.
Až øeknu krleš, tak to vemem šturmem. Krlééééééééééš...............
pepa.traktor
Re: kdo má revolverový soustruh R5
#2 Nový příspěvek od pepa.traktor »
ahoj ,před rokem sem ho jel také očíhnout a byl dost opptřebenej a hlavně 11kw motor :'( :'( a známej co se mnou byl mi říkal že to nemá pevnej koník -že je domů lepší ale jinak pro malou sériovku 8)
kysmen
#3 Nový příspěvek od kysmen »
motor 7,5 kW
koníků je celkem 6, většinou se alespon jeden seřídit podaří. Jeho pevnost ale není jako u hrotového s., to je jasné.
Taky na něm běžně nejdou dělat závity.
Mě se líbil kvůli příkonu a rozměrům (do 3 m délky)
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
Skalda
#4 Nový příspěvek od Skalda »
Tak ten můj má 7,5 KW, je po generálce , asi 4 roky zpět, bral jsem ho zrovna z fabriky, která končí, byl po známosti , mám k tomu i velkou lícní desku, návod, dokumentaci, servisní kontroly apod, vybrali mě ten nejlepší, zítra dám foto.
pech.
#5 Nový příspěvek od pech. »
závity dělat jdou, musí bejt patrony pro posuvovou tyč, je jich několik, pro rozsahy stoupání
nejdou dělat pouze kužely přesně.
pech.
#6 Nový příspěvek od pech. »
jinbak revolver je dobrej v tom, že můžu mít na něm trvale daný navrtávák, kužel pro vrtáky a špičku, nemusím to furt přehazovat, za další umí strojní posuv revolverovýho koníka, což u univerzálu nejde, to je velmidobrá věc pro vrtání....motor máme přehozenej za 5kw, stačí a nějsou problémy s rozběhem...
kysmen
#7 Nový příspěvek od kysmen »
pech.: Tak to jsem v dokumentaci taky vyčetl, jenom nevim kde ty patrony sehnat a kam se strkají. Do revolveru? Tam mám nabito vrtáky atd :)
pech.
#8 Nový příspěvek od pech. »
nene, strkají se na posuvovou hřídel, vedle kola podélného posuvu je páka s pístem, kterej ovládá protimatici pro patronu, tak na posuvovou tyč naproti ní (mezi skříň posuvů suuortu a skříń posuvů revolveru
dává se tam tak, že se povytáhne posuvová tyč a přehodí se patrona a matka...
patrony sedí i z jiných typů, ale teď nevím z jakých..
kdyžtak až bude čas nafotím...
pod převodovkou vřetene je převodovka posuvů, vlevo, je tabulka stoupání se sloupkem čísla patrony, pro kterou se daná stoupání dají dělat..
v podstatě využiješ dvě 4ku a 5ku, které udělají všechna bežná metrická stoupání...
patrona 4 má stoupání závitu 4 a 5ka 5mm, převodovka pak dělí otáčky...
patrony slouží místo výměnných kol u univerzálů...
Pepino
#9 Nový příspěvek od Pepino »
pech. píše:jinbak revolver je dobrej v tom, že můžu mít na něm trvale daný navrtávák, kužel pro vrtáky a špičku, nemusím to furt přehazovat, za další umí strojní posuv revolverovýho koníka, což u univerzálu nejde, to je velmidobrá věc pro vrtání....motor máme přehozenej za 5kw, stačí a nějsou problémy s rozběhem...
Mám SUI32A je to univerzál a má strojní pohon koníku, to já jen, že to není ptavidlo, pravdou je že né všechny to tak maj.. 8)
Koupím Jawa 350 typ 354 mezityp s pulbubny, nebo prvni typ s velkymy bubny. Případně stejnou 250 mozno i vrak..
Koupím VELOREX 350 na stavu nezáleží, pokud možno s doklady, nebo zvlášť.
Predem dik..
Skalda
#10 Nový příspěvek od Skalda »
Tady jasou ty fotky a taky jsem stěhoval do dílny vrtačku VS 16.
Přílohy
kajjik
#11 Nový příspěvek od kajjik »
já teda nevím, ale máme R5ku ve škole a předháníme se kdo na něj nepůjde. Už to řazení půl metrovou pákou kdekoho odradí a když má člověk jen něco navrtat a vyvrtat tak než otočí z vrtáku zpět na navrtávák tak mám na sv 18 s normálním koníkem hotové dva dílce a to velké kormidlo :vysmech: Ale určitě je to lepší jak nic
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
pech.
#12 Nový příspěvek od pech. »
je vidět, že jsi toho moc neudělal, jináč bys porozuměl - protože - R5 umožňuje řadit i v zábvěru, ve šponě jak otáčky, tak posuv - předvolíš kolečkem a křáchneš ho tam pákou...
pak třeba nemáš jinej povrch, kvůli jiný obvodový rychlosti když sjíždíš čela velkejch průměrů.
navíc je ten soustruh neobvykle tuhejt, takže snese hodně velký úběry..
je to velmi dobrej stroj, s sv8 a podobnými stroji si vytře prdel kdykoli, v sériovce obzvlášť.
kajjik
#13 Nový příspěvek od kajjik »
Tak to se omlouvám to jsem nevěděl o tom řazení apod. :(
kajjik
#14 Nový příspěvek od kajjik »
Svoje výhody to asi má a jak je to teda s tím otáčení koníku? to taky trvá chvílu než se to otočí tím "kormidlem" nebo to ide nejak inak já sem to viděl teda enom tak
pech.
#15 Nový příspěvek od pech. »
koníkem odjedeš dozadu a šup.. je otočeno, pokud potřebuješ o víc míst, dojedeš dozadu, až ho to natočí, pak vybereš místo co chceš a pošleš ho zase dopředu
když dáš páky kormidla dopředu, zařadíš posuv revolveru
Zpět na „Stroje a zařízení“
