Revolverový soustruh R5
Re: Revolverový soustruh R5
Jestli to tam máš utržený, tak když by se ti povedlo s tím pootočit tak to možná vyštouráš ven.
Kdyby někdo měl tak koupím závitové vložky pro metrické stoupání 1 a 1.25
- kenybz
Zdarec nějak jsem se rozpovídal o závitování na R5-ce v inzerci a protože se to tam automaticky maže tak vkládám kopii textu.
Snad to někomu poslouží.
Jste se teda rozpovídali hošani. Tak teda něco doplním....
R5 nenahradí univerzální soustruh to je třeba mít na paměti. V lec čem ho strčí do kapsi, ale nenahradí ho.
Co nenahradí a nebo s omezením?
Řezání závitů nožem, soustružení dlouhých hřídelí s přesností po celé délce.
Tak teď k tomu řezání závitů na R5:
Řezat závity závitníkem, očkem, herbertkou není žádný problém a je to mnohokrát rychlejší jak u univerzálního soustruhu.
To samé platí pro válcování závitů válcovací hlavou.
Pro řezání závitů závitovým nožem jsou 2 možnosti:
1. pomocí závitové patrony
Patrona se nasunuje na hnací tyč pro posuvy a nasunuje se v levo vedle suportu.
řozpojí se třmen povolením dvou inbusu M8 ta se vysune směrem do prava a příslušná patrona se na tyč nasune, tyč zasunete zpátky do trmenu a třmen utáhnete.
potom se patrona ustaví na potřebném místě a zajistí maticí. /patrona má omezenou délku, která určuje maximální délku závitu/
Stopání patrony = stoupání výsledného závitu toto nelze měnit. /jedině výměnou patrony a palce/
aby bylo možné patronu použít, tak na levé straně suportu musí být namontovaný ovládací mechanizmus s pákou.
do tohoto mechanizmu se vkládá "palec" pro příslušné stoupání tak jak je na patroně.
Palec je bronzový takový čtvereček v kterém je z jedné strany jakoby 1/4 obvodu závitu.
Dále se do suportu montuje stavitelný vypínací doraz, který automaticky odpojí palec na konci závitu a tím přeruší závitování.
Tento doraz se dá namontovat až po demontáži převodovky suportu pokud již není namontován.
Soustruh z prvního inzerátu toto vybavení má.
Důležité: řezání závitů se stoupáním menším jak 1,5mm pomocí patrony je nepoužitelné. Palec i patrony by byl příliš jemný a nebylo by to přesné, nebo by to nefungovalo vůbec.
Existuje ještě jedna možnost jak bez tohoto příslušenství řezat závity:
Využije se posuv suportu. Má to omezení v rozsahu posuvů na otáčku stoupání 1mm jde, pak je tam 1,4 místo 1,5, pak je tam 2mm atd...
Namontuje se závitovací nůž, zvolí se posuv ten se zařadí a pákou se zapne posuv buď-to doleva pro řezání pravých závitů a nebo doprava pro řezání levých závitů.
Páka posuvu zůstává zařazená! Nastaví se úběr, pustí se vřeteno a řežeme závit. Na konci závitu zastavit vřeteno odjet suportem!!! a reverzovat vřeteno. Páka posuvu pořát zapnutá! Pokud neodjedeě, tak vlivem vůle v převodovce a ozubeném hřebenu se suport začne vracet až tak po 2mm což znamená zničení závitu i nože!!!
ALE JE TO MOŽNOST JAK SI PORADIT
Akorát je limit ty stoupání které jsou k dispozici.
Soustružit průměr s přesností 0,01mm taky jde ale jen v krátké délce třeba do 40mm délky. Takže několikrát osazená hřídel není problém. Problém je osustružit třeba v délce 100mm v této přesnosti.
Tu "stovku tam trefím jak nic oproti 18-ce
Tož tak když tak se ptejte, ale vše již bylo napsáno v tématu na kterém je odkaz výše, akorát to má mnoho stran a nikdo to nechce celé číst a udělat si z toho názor, navíc jsou v tom tématu nepřesnosti.
Ještě tento text zkopíruju a vložím do onoho tématu bo tu v inzerci sa to zmaže
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
No editace jaxi nejde palec mosazný není hahá no nikdy jsem ho neměl mám jen jednu patronu.
dal jsem si práci a vložím fotky patron i palců a dalšího příslušenství ... fotky jsou z inzerce tak kukajte:
[url=https://postimg.cc/c60CVBmL][img]https:/
- kenybz
Ještě přidám odkaz na vídea z youtube borec si pořídil R-5ku a má tam celkem dost videí i s kleštinovým upínáním atd. dával taky softstart kvůli rozběhu.
https://www.youtube.com/@LittleshopofFredrik/videos
Dobrý den.
Dají se ještě sehnat nějaké náhradní díly na R5 v nějakém obchodě? Např. pružinky, kameny do revolverové hlavy.
Děkuji za radu, informace.
