Soustruhy
Re: Soustruhy
Hoši, potrebujem spraviť hriadel na formátovaciu pílu. dlžka 300mm, priemer 35, pod ložiská 30, na koncoch závity a drážky, proste klasika skoro jak na cirkulu. Aký materiál zvoliť? Môže byť 42crmo4? Chcem to bez tepelnej úpravy
Zetor 4011
Re: Soustruhy
Re: Soustruhy
A co tohle : https://stroje.bazos.cz/inzerat/1428589 ... ustruh.php odpovídá ta cena?
Re: Soustruhy
Janci: 15 142.6 klidně použij, na hřídel je naprosto vyhovující.
Re: Soustruhy
Na to stačí i 11500- 11600 záleží na pruměru pily do 300 průměru plně vyhovuje Obzvlášť pokud bude z komunistických zásob nové značení materiálu moc neznám Já ji kdysi dělal 11700 ale to je dnes skoro nesehnatelný materiál ideální na takové hřídele Pokud se sežene nepoužitá (nová)poloosa pro kterou není absolutně využití a uděláš z ní je věčná soustružník ale bude nadávat až bude řezat závit po staru nabroušeným radekem Kdysi dávno sem ji dělal v přidružence právě z nové polosy ze zasob co měli jít do šrotu
ani nevím z čeho byla ale ta hřídel maká dodnes na 700 hanibale na katru co si dělal jeden doma
Re: Soustruhy
Mám taky jednu hřídelku na cirkule ze zušlechtěného polotovaru poloosy V3S. Jenže je to tlustší ,,tyčka". A trochu betelnější ložiska v domečkách. Je to pojízdná pila na řezání stavebního dřeva. Už si párkrát 800 mm hanibalka ,,kopla " do krajiny nebo špalku a zaťím v pohodě.
Dělám hodně z 42CrMo4-QT. Na hřídel cirkule nevidím problém proč ji nepoužít. Jediné co se občas stane, ze ta 110mm kulatina se po odebrání ,,hrubovacího" přídavku prohne. Vždy to v dokončovacím v pohodě odeberu. Pak už to nic nedělá. Ale to je 1 z 10 hřídelí a nejčastěji z kraje tyče odřízlá. Ten materiál nakupujeme za poloviční cenu, než klasické legované materiály.
Poloosa z avie, v pohodě na takovou věc. Na šroťáku se povalují často. Jednu tady taky v rezervě mám. Drážkování je kované a o trochu tužší. Většinou ve šrotě bývá tahle poloosa bez drážkování. Naposledy jsem z ní dělal čep do nahrabovače kámošovi. Bez problému.
Bacha na některé poloosy. Jsou tepelně upravené jen na povrchu. Po odebrání toho tuhého materiálu jsou jako hlazenka. Většinou Ruské. Ale zase nen tak neprasknou jako ta co je zušlechtěná skrz.
Re: Soustruhy
Dakujem skúsim pozháňať 11600 alebo tú 42CrMo4-QT, uvidíme čo bude skladom.
Zetor 4011
- Ondras83
Re: Soustruhy
nevim kde, tak se zeptam tady: neexistuje nejaky katalog hutniho materialu, co se vubec vyrabi a da sehnat? Potreboval bych silnostenne trubky s urcitou dirou a silou steny a nejlepe bych si neco nacetl, co potrebuju a pak shanel.
Jedna se o budouci "pouzdra" na celni nakladac, na svuj jsem si vsechno tocil z kulatiny a to je momentalne pro me casove nerealny, na podkopu jsem vse delal z trubky, co byla u dedy a mela rozmery (diru 24mm, stenu 5mm, venek 34), takze jsem ji jen narezal na rozmer, pretocil cela, projel vystruznikem (24 na kulatinu 24mm, 25 na kulatinu 25mm) a bylo hotovo, to same bych chtel udelat na celak na kubotu, ale tahle trubka uz dosla
Re: Soustruhy
skus pozrieť tu https://www.ferona.sk/rury-ocelove-rury-bezosve-presne
Re: Soustruhy
pokud máš někde poblíž Feronu, tak ti mívali i tlustostěnný trubky.
Na internetu maj seznam sortimentu,
https://online.ferona.cz/vyhledavani/29 ... rdit+filtr
ale nevím, jestli všechno maj všude, spíš ne :-). Ale za zavolání na pobočku ohledně daného rozměru to asi stojí.
Koukám, že šaolin mne mezitím už předběhl, ale u mne to máš česky :-)
- Ondras83
Re: Soustruhy
feronu mam za rohem, spis mi slo o ten katalog a nejak mi to nedocvaklo podivat se tam, takze dekuji, budu hledat
Re: Soustruhy
Proč nekoupíš hotový futra s teflonem? To se nevyplatí dělat.
http://www.loziska-gufera.cz/loziska/kl ... -8596.html
http://www.loziska-gufera.cz/loziska/kl ... ?start=100
Naposledy upravil(a) stanik84 dne úte říj 19, 2021 11:11 am, celkem upraveno 1 x.
- Ondras83
Re: Soustruhy
tyhle futra tam prave budou, ale musis je do neceho nalisovat a to neco chci prave vyrabet z tech trubek
pouzdra tam budou tyto: https://e-shop.exvalos.cz/kategorie/16- ... -prirubou/
Re: Soustruhy
Co tak zběžně vím od bráchy, nakupuje asi u 10 prodejců materiál. Každý z nich má jinou nabídku. Něco bere tam, něco jinde. Nemají třeba ten sortiment. Ferona vcelku má dost materiálu. Ale taky neobsáhne vše.
Koukni i na Raven, je taky v Hradci. Když jsem tam přijel, čuměl jsem co tam měli matroše.
Některé velkosklady materiály pošlou. Samozřejmě to není poštou za 50 Kč. Ale třeba bereme z toho Frýdlantu nad Ostravicí a pošlou třeba 3 palety kulaťin přepravkou.
Zkusil bych to být Tebou udělat ty ppuzdra z 12 050 a dát si indukčně zakalit jen činnou plochu. Tak jsem to dělal k minibagru. Sice jsem měl 15 x xx matroš a v té kalírně pindali, že jsem to měl udělat z té 12 050 s tou že pracují pořát. Cenově to vyšlo super. 500 Kč bylo za nastavení indukce a pak asi 10 Kč/ další kus. 10 pouzder stálo 600 Kč. Jeden den jsem to tam dal a druhej si pro to jel. Činné plochy 60 Hrc.
Správně by to tak mělo být. Jedna součást toho kluzného uložení má být vždy tvrdá a druhá měkká. Je to jednodužší cesta, čep je na výrobu jednodužší než pouzdro. Někde jsem četl u nabídky kelených ocelových pouzder, že by měly tyhle pouzdra vydržet i 5000 pracovních hodin. Záleží na mazání.
Co jsem vysledoval při své cestě strojařinou uplně nevhodné uložení jsou ta pouzdra s plastovou výstelkou. Ta není dělaná na větší osové rázy. Třeba na čep přední nápravy vcelku jo. Ale jako pouzdro do ramene minibagru ne. I v těch asi 8 firmách když jsem poptával pouzdra do minibagru mi je ani jední nedoporučili. Vlastně neznám minibagr renomovaného výrobce, který by je v uložení měl. Je tam možnost dát mosarné zušlechtěné pouzdro ze svinutého pásu s mazacíma kapsičkama. Ale je to trochu jiná cena. Já jsem nakonec šel cestou vlastní výroby kalených ocelových pouzder a byla to asi nejlepší zvolená cesta. Kvalitou, finančně.
Re: Soustruhy
Především si zadej do vyhledávače výrobce hutního materiálu a nebo prodejce.Solidní firmy mají své katalogy,kde si můžeš vybrat co potřebuješ.Pokud nemá Ferona,hledám zde:
https://hutakskladem.cz/?gclid=EAIaIQob ... gKmnPD_BwE
