Soustruhy
Re: Soustruhy
Už tu dávno nič nepribudlo, tak len jeden odkaz na tému: "Keď je obrobok väčší ako suport sústruhu". viewtopic.php?f=30&t=15356&p=1858738#p1858738
Re: Soustruhy
Chlapi v čem je fígl, při soustružení aby byl povrch hladky?
Vždycky sem si říkal že to tak asi prostě je,ale teď když siustruh doma mám, už vím že to není jen tak
Emulzi nemam, vždycky jen něčím primaznu..
Je to v poměru otáček a posuvu?
Nebo je nato prostě nějaké jednoduché pravidlo?
Dik za tip
Dik za tip
Re: Soustruhy
Žeby si si odpovedal sám?
A dobre a správne nabrúsena kudla...
Re: Soustruhy
Nabroušený nůž a otačky versus posuv Prostě třeba u VBD dodržení řezný rychlosti
Re: Soustruhy
Kudly jsou v pohodě, některé dokonce nové,jine starší sle nabroušené co mi donesl kolega soustružník,..
Takže tam problém nebude,bude to hlavně rukama teda
A teda když se tak blbě zeptam,,
Třeba pro tu finální hladkost povrchu větší otáčky a menší posuv?
Jinak uvažuju že bych alespoň koupil nějakou emulzi, ať to můžu chladit,,
Nebo jestli máte něco k doporučení
Re: Soustruhy
Jestli máš kolegu soustružníka, tak ho pozvi, uvař kafe a zkoušejte. Je tam milion proměnných, od výškového nastavení nože, použitý nůž, přes rychlost ....... až po zmíněné chlazení .
Re: Soustruhy
Zásada kudla do středu pěkný povrch je malá špona cca 1 mm na plátek posuv cca 0,1-0,2 na otáčku a na 40 kulatinu cca 800 otáček Musí jít pěkná šponka
a taky hrozně záleží na materialu Na některým prostě povrch neuděláš ani kdyby jsi se na hlavu postavil
Re: Soustruhy
Vždy je to súbeh viacerých vecí. Napr záleží aj od materiálu, iný povrch budeš mať po automatovke, iný napr po 11 600, a iný po nejakej zvaritelnej napr. 11 523-ke. Dalej je dosť dôležité, akú hrúbku špony berieš na konečný rozmer. Ak chceš zobrať pár stoviek na nejakej zvaritelnej oceli, tam musíš mať super šlichtovací nôž, aby to nejak vypadalo. Dalši vec sú vybrácie. Ak má vreteno vôľu, bez podopretia je to horšie. Viac vysunutý obrobok bez podopretia tiež bude vyzerať ako by sa pes pásol. Pri mäkých blatových oceliach dosť pomôže chladenie, ktoré čiastočne znemožňoje vytvorenie nárastku na špičke noža. Aj keď sú rezné podmienky dobre nastavené, ten tvoriaci sa nárastok býva príčinou nepekného povrchu. Na finálnu šponu treba používať plátok s čo najmenším rádiusom. Niekedy pomôžu leštené plátky na Al zliatiny, majú kratšiu životnosť, ale povrch robia pekný. Mám dobré skúsenosti zo šlichtovacím nožíkom od sandviku. Triesku s ním beriem max nejakú desatinku (prierez).
Re: Soustruhy
Vůle na vřetenu,rozhrkané suporty,sklíčidlo a pakny,pokud tohle není OK,zázraky požadovati nelze.U jednoho soustruhu jsem s tím bojoval dlouho předlouho a nakonec byla chyba v uložení nožové hlavy-vůle na středovém trnu,nepomohlo ani utažení na fest.Bordel umí udělat i vůle na pomocném suportu na krátké kužely.
Re: Soustruhy
Tak dneska takové prvni soustružení na přesno jeto buben násobiče na Crystala, pouzdro ulozenkove tudíž neni stočené na průměr,,tak sem nato vletěl nožem a celkem jsem spokojený,jen musím zjistit ještě přesný rozměr ložisko mitam.vleze ale nenasadim na hřídel takže ještě to chce kousek.
Trosku bojuju s příčným posuvem,jevtam vůle nate R5 takže když jedu třeba na stejne hodnoty pokaždé to něco bere, takže semito hůř odměřuje,,ale jdeto no beru po kousku prostě a je celkem sem se snažil otáčky vs.posuv a dobrý pěkně hladké..
Re: Soustruhy
Zřejmě pruží a to že se odtlačuje kudla z řezu je vcelku normální u starý mašiny Jediný co mužeš udělat dotáhnout klín příčnýho posuvu ale pokud je to vyběhaný bude v některých poláhach hodně těžko nebo vubec Musíš najít kompromis a nebo pak hodně ostrou kudlu a malý posuv až pojedeš načisto Nevím Musel bych za tím stát abych to viděl
- kenybz
Re: Soustruhy
To je revolver R-5 ten se jen tak nehne. Ten nůž do díry s letovaným plátkem pruží jak prase a taky kvičí. to jsou nože nahovno. Jako né že by nešly použít dřív nic jiného nebylo, ale pruží a to dělá to co popisuješ. Jako když vybrousíš lamač tak se dá i s takovým nožem soustružit vnitřní plochy, ale dnesk a není problém koupit klidně china kalený držák do díry na destičky a bude to o něčem jiném.
Klíny zkus taky přitáhnout jak už tu bylo napsáno, ale jen tolik, aby to nechodilo ztuha.
Jo a univerzálka s oboustranýma čelistma taky není dobrá volba je tam malá styčná plocha mezi šnekovým kolem a zoubky v čelistech. Není to tuhé a pokaždé to upne jinak.
Re: Soustruhy
Jo jeto přesně jak říkáš,,dneska jsem ještě točil,povrch je teda jako pístní tyč úplně hladký,,ale nůž pruží přesně jak si říkal a ještě comito udělalo, při stočení te plochy bylo vyvrtané 4 dirky a unich mi vznikli takové prohlubně,nepujde moc vidět na foto, počítám že to bude tim jak nůž jede má nějaký odpor a vte díře prostě kousek zajede hlouběji že..jinak jsem teda spokojeny, aspoň vidím že seto dá udělat pěkně hladké.
Jo už sem koukal po nějakém noži s plátkem ať to můžu vyzkoušet nějaký tip je nejaky univerzální jak do diry tak ven?
Re: Soustruhy
Oto alebo Karle , na SU35A mám univerzalu 200mm, ak by som chcel 250 alebo 315 budem potrebovať aj druhú prírubu ?
Re: Soustruhy
Budeš potřebovat přírubu o příslušným pruměru pro každou univerzálku a taky jeřábek na zvedání tý 315 univerzály ta už se v ruce nedá 250 ještě jde ale stejně to stojí za prd
