Soustruhy
Re: Soustruhy
Jestli mi zapálí v hlavě myšenka, tak v pondělí zavolám výrobnímu šéfovi a poptám se ho, kde kupujeme ušlechtilou ocel na tyhle věci. Občas něco děláme z lepších materiálů. Dříve toho bylo víc. I z té 14 xxx se dělalo. Vím že to celkem trvalo, než sehnali dodavatele, který byl schopen sehnat a nařezat i předběžné délky. Některé firmy mají, ale jen 6m tyč celou. Vím, že se vozilo od Ferony dost věcí po celé republice. Třeba z Prahy, Brna, Hradce.
Re: Soustruhy
Re: Soustruhy
SV 16
Re: Soustruhy
Tohle bude ještě předchudce myslím podle popisku že to je Karner. Ale to by bylo předválečný? Nějaká ,,17". Podle šťítků je to Německej. Koukal jsem a Karner dělal obráběcí stroje. Jestli ještě funguje nevím. Třeba večer až bude chvilku čas, tak se kouknu. Je to dost podobný jako Zbrojovka, akorát je tam pár detailů páček jinak. Ono tenkrát bylo hpodně podobnejch stejnejch konstrukcí těhle ,,moderních" strojů. Buďto to byly kopie, nebo konstruktéři cestovali po firmách za lepším. Proto sebou přinesli často i to nouhau od předchozí firmy. Nebo i často spolupracovali mezi sebou. Každopádně nesehnatelný věci k opravě na to.
Re: Soustruhy
Vypadá to tak :-)
Tyhle soustruhy všechny byly na jedno brdo a nějak jsem nekouknul na tu druhou fotku...
Re: Soustruhy
Re: Soustruhy
jaký mají vztah soustruhy SU a SUI? sui je modernizace nástupce jiná fabrika...?
Re: Soustruhy
Modernizace něco jako sv18 ra a sv 18 RD zaklad je stejný ale vymizela převodovka a nahrazeno stejnosměrným motorem navíc přibylo zakrytování a rychloposuv
Re: Soustruhy
Ne, Čarlsi je to trochu jinak.
Koncepčně jsou ty stroje SU,- SUI uplně jiné. Ale lze na nich dělat dalo by se říct stejné věci. SUI je již o generaci novější stroj.
Není pravda, že SUI má jen FM. Mají ho jen některé s označením ,,RP". Ostatní jsou i klasicky s převodovkou a řazením otáček přez převody. Lehce se to na první pohled pozná, že SUI-RP má na panelu kde jsou vypinače a kontrolky tak má navíc otáčkoměr a ampermetr. Klasické SUI to tam nemá. Mám tady v okolí pána který řeší jako já podobně předělávku z SUI RP na asynchroní motor a měnič. Něco mu v tom odešlo. Bylo to již zase o generaci modernější než jsem měl já u SV. Ale stejně pořát se s tím nějak pral. Tak to vykuchal a předělává to.
Myslím, že ty menší SUI neměly rychloposuv. Jistě ne 30 a 40 myslím taky ne. Možná že v 2m provedení ano. Ale co jsme měli SUI 50 tak ta už měla rychloposuv. Výhoda SUI je že má kolem sebe tu plechovou kysnu. A kapalina pak není všude kolem. U SU 50 byla kapalina kam se podíval.
- Jakub
Re: Soustruhy
Oto SU 50A je zakrytovaná ale pouze zezadu a ještě mizerně SUI sem viděl jen zběžně nedělal sem na něm Nevím proč vyrobce od výroby upustil Nám se ve fabrice líbila ale chtěli jsme nový takže to nakonec dopadlo Na ten co mám Já sem za něj rád není to na piplačky ale nechají se na něm udělat
Re: Soustruhy
Aha ok, díky pánové.
A kdybych se díval po sui strojích je ten RP lepší, nebo je to frekvenční měnič z doby krále klacka který se odporoučí?
A porovnání su50A a sui50?
Re: Soustruhy
u takhle starých strojů bych se té elektronice velikým obloukem vyhýbal
Re: Soustruhy
Pokud je mašina cajk a za výhodnou cenu není nic jednodušího jako to udělal Ota Vyměnit motor a dát měnič O nic jiného nejde
Jinak starý ruský NC u nás makalo 28 roků a dá se říci bez poruchy Pak šlo do šrotu bylo tak vyběhaný že ani korekce už nic nespravovali prostě jednou tak podruhý zas onak jiný rozměr Vůle který už nešli vymezit Generálka nereálná
