Soustruhy
Re: Soustruhy
Tak hrozný to není pokud se jedná jen o matku a máš náhradní Musí se sundat basa a na to je potřeba dvou lidí z nich alespoň jeden co to v životě aspoň jednou viděl sám to neuděláš minimum sou dva lidi
Přibližný postup ( zjednodušeně ) oddělat vše co drží tyče na pravé straně pak rozpojit vše na levé straně vytáhnout šroub a tyče řazení zapínání a posuvu podepřít basu a odšroubovat od saní odklopit do boku odšroubovat držení matky a vyndat pulmatku nasadit novou a sborka obráceným postupem
Pokud jsou to posuvy a ne závity je to už horší musí se komplet rozebrat suportová skříň to jsem dělal jen na sv18 Matku jsem měnil SN40 bude to podobné
Re: Soustruhy
Tak to je v pr... Kde bych zohnal matku? V TOSke by ju mohli mať? Pred rokom som odti kupoval čisto nové kolesá pre pohon hlavy na frezu FA3
Zetor 4011
Re: Soustruhy
Zkouším sehnat manuál se servisní knížkou Nemáš doma Brite?
Re: Soustruhy
Janci: Pár tipů zkus dát do google náhradní díly SU50
https://www.apj.cz/14-nahradni-dily-na- ... s-trencin/
https://www.uniosservis.cz/inpage/soustruhy-su-50/
https://cz.kompass.com/c/unios-servis-s-r-o/cz045361/
Jinak se zeptám mazal si šroub když si řezal tolik závitů Vím že většina lidí na to kašle a šroub prostě nemaže jen vyřízne závit Ono to vydrží řadu let nějaký olej se na šroub dostane dycky ale jak se toho řeže víc chce to mazat olejem a to často jinak se matka sjede a šroub většinou vydrží
Re: Soustruhy
Kdepak, měl jsem jen uživatelský manuál.
Kontaktuj toto maníka. Prodává náhr. díly na SU 50
https://www.sbazar.cz/happy220/detail/7 ... 50-su-50-a
Re: Soustruhy
Britt, dakujem, zavolám mu.
Mazať som veru nemazal nič moja chyba
Našiel som aj na internete tiež ten Uniosservis, tí by mali mať diely skladom, alebo v Zlíne je dalšia opravovňa.
Dá sa to vymeniť aj ked mám sústruh tak, že po oboch stranách je múr?
Zetor 4011
Re: Soustruhy
Taky to jde akorád nějak musíš vytáhnout šroub bez jeho vytažení se na výměnu matky nedostaneš
Re: Soustruhy
http://stachura.cz/manual.htm
Je tam manuál na SU50A, ten by mal byť rovnaký ohladom suportu ako gulatý typ, nie? Na strane 16 je vidno rozkres suportu a polmatic by mala byť prístupná po odmontovaní toho predného dekla ak sa dobre pozerám, alebo nepojde odtial vytiahnut?
Zetor 4011
Re: Soustruhy
Dokud nevytáhneš šroub, tak ji nevyndáš.
Re: Soustruhy
Přesně vyndává se směrem k loži takže bez sundání basy a vytažení šroubu to nejde
Re: Soustruhy
Nazdo majstri mam takú otázočku na mojom SUI 32 my sem tam nejde zaradiť rýchlosti presúvam pákou a ako keby nevedelo zaradiť páka chodí na prázdno sú tam nejaké presúvače? Až ked preradim hlavne rýchlosti potom viem zaradiť aj otáčky. Viete čo by mohlo byt na chybe e?, ďakujem za odpoveď
- kenybz
Re: Soustruhy
momo mikrometrů byly v balíčku i nožové úhelníky tak jsem z nich odstranil vosk. Nebyly použité a během skladování tam vznikla drobná koroze.
nejmenší úhelník má 12x20mm schávlně kdo ho má menšího
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Soustruhy
Tak jsi asi vyhrál. Já mám nejmenší 30x50mm.
Co mě příjemně překvapilo je, že už mám nový držák na upichování. Pán mi ho přivezl do ordinace, nic za něj nechtěl a že prý zaplatím až si zase pro něco přijedu. Fakt jsem zůstal čumět.
Re: Soustruhy
Tak už hlavně vercajk nepučuj ani v práci nerad pučuji a to ho mám zadara ,ale je jako můj
Re: Soustruhy
Z dobrých skutků jsem definitivně vyléčený.
