Soustruhy
Re: Soustruhy
Jinak asi Otu zklamu. Dokoncovaci nůž to moc není, udělá ale spoustu práce. Je negativní(jako vsechny trigony) a dokoncovací mám jen pozivni. Malou šponu s tím nevezmeš...
Re: Soustruhy
Ahoj no vyzkouším a uvidíme. Ono kolikrát si říkám, že to bude kvičet a nebo půjde naprd a je to zrovna opačně. Dokončovací mám ten Tungaloi. Tam dáš stovku a bere stovku. Tohle bych viděl jako takovej střed. Třeba když jedu domečky na ložiska beru to nahrubo po 2 mm a tam bych ho využil. Tam mám nůž vysunutej minimálně a nechvěje to. Tak mám i ten dokončovací díra je třeba jen 17 mm hluboká a tam to bude dobrý.
Jsou i pozitovní trygony, mám tu nějaké, ale nemám k nim držák. Kdysi jsem ty destičky někde koupil a nemám zatím využití.
- kenybz
Re: Soustruhy
třeba se někdy positivák trigoňák držák ukáže takto vypadá
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... 2&GFSTYP=M
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Soustruhy
Zdravím majstri je tu niekdo kto vlastní SUI 32. Zaobstaral som si túto mašinku a potrebujem vedieť ako najlepšie dat dole prirubu z vretena nejako ju nemôžem odlepiť ďakujem za každú radu
Re: Soustruhy
Já jsem na S28 musel použít autogen a malino to ohřát. Zlámal jsem na tom dubový hranol a pajsr a nic. Pak jsem na to kapánek dejchnul a šla jako fík.
Re: Soustruhy
Tam bude Camlock myslím. Občas když se nesundavá dlouho, zatuhne a nebo když se používá kapalina dokonce i přirezne. Já mám taky na mašině a přendavám pořát, nemá na to ani čas aby zatuhnul.
No povolit matice zezadu nechat tu objímku nepootočenou a třeba přez dubovej špalík z boku poklepat. Na více místech dokola. Aby se ten kužílek odlepil. Já si na to uložení dávám bacha. Maximálně čisté plochy a hlavně v univerzálce nemít zezadu špony. Stačí klepnout a spadne smítko na plošku a je to škoda si to poničit. Tam je to alfa omega přesnosti a házivosti univerzálky.
Re: Soustruhy
No ved zato sa reku opytam lebo zhodil som skľučovadlo aj s tou prirubov chcel som zhodiť aj ten camlock a nejako sa tomu nechce hrzda bola aj pod tou prirubou pod skľučovadlom zato to chcem podávať dole a pekne vyčistiť. Len som si nebol istý ci je to rovnaký system ako na sn40 ale asi áno. Určite to bude prihrzdzavene takze sa stým budem musieť popasovať keďže mlátiť veľmi tam nechcem.
Re: Soustruhy
Povolíš 4 šrouby pak pootočit kruhem pod nima a pokud nejde na poklepání tak pomůže matkou vyšroubovat aby se opřela a odtrhne se
Je tam Camlock jako na sv 18 rd
Re: Soustruhy
Na SU50 mi prest ist posuv na závity. Najprv niektoré koleso niekde v prevodovke šramotilo a teraz už nejde posuv vobec. Teda ide, ale jak chytím za kluku suportu tak cítim ako niečo preskakuje a suport stojí. Čo by to mohlo byť?
Pri zastavenom sustruhu a zaradenom posuve sa dá so suportom hybať..
Zetor 4011
Re: Soustruhy
Odkryj na boku zřejmě vyběhlo kolo na lyře ( je to na levé straně pod krytem vyměňují se tam kola na závity) neb se střihl kolík na šroubu nenarazil si náhodou při řezání závitů
Re: Soustruhy
Prohlédni výměnná kola, jestli se nestřihnul klínek a spojku na vývodu, jinak je to na rozborku suportu.
Re: Soustruhy
Kolá sú v poriadku, tá vodorovná hriadel, ktora poháňa posuv pre závity sa normálne toči, zrejme niečo v supporte odišlo
Zetor 4011
Re: Soustruhy
V suportu no tak to může být sjetá matka nebo se dostal bordel do závitu matky a ta nezapadne jak má Mluvíme stále o závitech ?
S normálnímy posuvy to nemá nic společnýho Ty by měli makat jak mají
Re: Soustruhy
Tak to není žádná sranda. Mě dělal repas suportu profík, protože jsem nenašel odvahu to rozbrabčit. Když jsem viděl, co všechno tam seřizoval a pasoval, byl jsem rád, že mi to dělá on.
Re: Soustruhy
Jo, normálny posuv funguje, nenarazil som s nožom, ani poistku nestrihlo.
Mám to predne víko dať dole? Čo tam na mňa vybehne?
Na sústruhu sa kedysi pred pár rokmi robili dennodenne dlhé trapézové tyče pre zdvihacie plošiny, takže tá matka asi bude KO.
Zetor 4011
