Soustruhy
Re: Soustruhy
Díky za nabídku, ale nejprve to zkusím tím, co mám doma.
Re: Soustruhy
Ok když tak se ozvi
Re: Soustruhy
Čím a na čem brousíte nože?
Zajímal by mě konkrétní kotouč (a zrnitost) do stolní brusky.
Případně používáte někdo diamantové brusné kotouče? Všude to vychvalují, ale nidky jsem to v praxi neviděl.
To že postupně všichni přejdeme na výměnné destičky vím ale rád bych dodělal to co mám doma.
Re: Soustruhy
V práci používame tot na doleštění https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 60-tyrolit
a tento na ohrubování tvarování https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 06-tyrolit
Bruska dvourychlostní 1400/2800 Na jemný doleštění po ohrubování natvarování na 1400 na jemném
Takže na 2800 na hrubým pak na jemným a pak přepínám na 1400 a na jemným přelíznu žlábek (lamač) a všechny uhly nakonec jemně strhnu na břitu negativní fazetku Chce to cvik a praxi, diamantový sem za celý svuj život neměl ani na něm nebrousil
Re: Soustruhy
Tak už jsem v inzerci viděl ledasco, ale tohle vajíčko bruska za 200 Kč ještě nikdy! Je možné, že se prodejce spletl a chtěl napsat 2000 Kč. Ale třeba je to pravda a neví co prodává. Kdo to máte kousek neváhejte zavolat. Byl by to kauf jako barák! Trošku ji poléčit a pojede jako fík: Tedy jestli nemá v tahu motor.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/112247562/bruska.php
Re: Soustruhy
Používam tento, je na stredné brúsenie, až hrubovanie, mám aj jemný lapovací, no ten nepoužívam- vystačím s týmto, inak velká spokojnosť, podmienka- nesmie hádzať.
Re: Soustruhy
Právě ten diamantový by mě zajímal.Čárls píše:... diamantový sem za celý svuj život neměl ani na něm nebrousil
Vychvalují ho, že se nemusí rovnat, nepřehřívá materiál a je nesmrtelný.
Viděl jsem videa, kde brousí na klasickém diamantovém kotouči na dlažbu a ani to nevypadalo špatně.
- kenybz
Re: Soustruhy
tak jsem ty skříně mrskl na místo no asi to přeskládám bo to nejde výškově jak by mělo...sice už je jedna skříńka naládovaná ale furt to ještě de dokud to všechno nenaplním no a místo vozíčku jsem dal na sebe několik pltet a na ně přípravky
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Soustruhy
Jakou má ten kotouč zrnitost?winch píše:Používam tento...
- brigadnik
Re: Soustruhy
dnes jsem se dostal k S32, která posledních 20 let stála složená pod střechou přikrytá plachtou. Na první pohled všechny posuvy lehce chyceny rzí, nešlo s ničím hnout a nechtěl jsem to brát silou. Je postavenej na špalkách, ale byl by asi za dobrou cenu. Poradíte s repasí tohoto stroje?
- brigadnik
Re: Soustruhy
Blbě jsem to napsal, spíš mi šlo o to, jestli dokáže běžnej smrtelník dát tento soustruh do použitelného stavu, pokud takto někde patnáct let stál, předtím byl údajně funkční.
Re: Soustruhy
Pokud je za dobrý peníz, tak neváhej. Polej jí petrákem a ona se rozchodí. Pak jí citlivě odrezíš a bude v pohodě.
Re: Soustruhy
Dej foto jak to vypadá co se týká převodovky vřeteníku bude třeba odkrytovat a zkontrolovat jak vypadá zda není rez.Zkontrolovat zda jde pohnout vřetenem vypustit olej dát P0nebo J4 smíchanou s petrákem na vodu a na nejmenší otáčky proběhnout tak 5 minut vypustit a opakovat 3x až 5x a pak dát olej dle manualu a nechat běžet na cca 300 ot kontrolovat zda maže při všech úkonech sledovat zda se neozývají nepatřičné zvuky vadné ložisko pískání a pod
suport rozdělat očistit a vymýt to lze zvládnout podle manuálu sáně namazat petrákem a přejet 1000 až 5000 smirek a zlehka očistit od případného rezu omýt
pak sesadit vymezit vůle
Udělat se nechá vše záleží na šikovnosti
- exot
Re: Soustruhy
Davam ted dohromady zelendu co stal nekolik let ve skladu zatim neni nic co by na tom neslo opravit.
Svareni to je moje:)
