Soustruhy
Re: Soustruhy
stanik84 tá 18-ka by celkom bodla
Re: Soustruhy
Re: Soustruhy
Podla mna pre toho co nema moznosti a znalosti je to celkom dobra cena . Ked sme prerabali v praci pre jedneho zakaznika 50 -ku dalo to trocha prace .......a aj cena bola vacsia
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Soustruhy
To je hodně hezká cena za novej vydrátovanej rozváděč
Re: Soustruhy
Vím proto to sem dávám.
Byt to na su50 uz ho mam doma.
Re: Soustruhy
no 50 to je viacej penez . Ale do 2000 € sa tusim vojdes ...aj s motorom ...
Re: Soustruhy
Kluci mě to nadrátoval soused. Za čokoládu. Sice to trochu míň uhladil ve vnitř, ale funguje to na jedničku. Ten Ruskej stykač kterej donesl když zmáčknu zelenej čudl, cvakne že to nepřeslechne ani hluchej. No ale je to poctivej fungl novej kousek.
No a pak ten měnič je jen taková škatulka prťavá. Ale zvykl jsem si vidět na ten displei. I když to tam píše jen frekvenci. Ale jedu na čísílka frekvence.
No myslím na tu SU 50 by to bylo podobné. Tam by stačil aby jel na doma jen jeden elektromotor. Viděl jsem u pár mašin v domácích podmínkách, že ten druhej byl sundanej. A daná plechová záslepka. No a to by pak ten 7,5 kW měnič zvládal levou zadní.
Re: Soustruhy
To Ota:
Ty na to frekvencnim menici ovladas i otacky? Jak ho pouzivas?
Ja mam ten samy frekvencni menic, ale mam ho na SV18R pouze kvuli rozbehum, protoze mi to obcas vyhazovalo jistice. Nyni i ridi smer otaceni, hlida ptetizeni, ale ovladani mam klasicky vc. razeni rychlosti pres prevodovku...
Re: Soustruhy
Ano mám klasickou RD. Tedy převodovka není. Na měniči je pár tlačítek na který jsem ještě nešáhnul. Jo jen když přejedu hadrem od prachu. Dal jsem si nastavit tu frekvenci. Povídal sice Kenybz, že tam někde jde nastavit otáčkoměr. No nehrabu se do toho maká to tak žádné mačkání tlačítek i když mám manuál k tiomu.
Na suportu mám potenciometr a tím si reguluju otáčky. To je bájo! jedeš a začne to drnčet, pootočíš kolečkem a přestane, jedeš dál, pootočíš kolečkem a zase přidáš. Řežu dlouhej závit, najedu přidám otáčky a ke konci uberu. Vyjedu ze záběru dám reverz a dám větší otáčky na vycouvání. Upichuju, z kraje menší ke středu přidám otáčky. No bájo! Dá se na to rychle zvyknout. Měl jsem to i před tímhle moderním měničem. Ale tady je to takové modernější ty detaily co to umí. U závitu jedu na konci vyjedu ze závitu a hodím reverz. Ve zlomku vteřiny to točí naopak.
Re: Soustruhy
Chlapi, ja mám klasiku SV18R.
Otázka: Mohol by som to spraviť tak, že vyhodím odtiaľ prevodovku (tečie z nej olej), a dám len motor s frekvnčným meničom napraimo?
Jeden pán mi hovoril, že sa to tak prerábalo... a teraz keď vidím, že tá SV18RD to tak má už od výroby tak
Takže mohol by som to tak spraviť? Máte to niekto? Nie je to potom slabé? Ďakujem
Re: Soustruhy
Mužeš dělalo se to tak že převodovka pryč místo ní se musí udělat plotna pro motor a domek jak na cirguli ale na obou stranách řemenice na jedný klínová a na druhý pro plochý řemen napínání na motor
to celý pak přijde místo převodovky ale musíš se dostat do stejných výšek jak převodovka s vývodem na plochou řemenici je to takový paskvil svařenec a hlavně musí se dodržet rovnoběžnost plochý řemenice . Jednodušší je sehnat pokud se ukáže ve šrotě nohu z RD a vyměnit ji rozteče šroubů na lože pasovali
Ještě se to dělalo tak že na doma stačil slabší motor a dával se 900 otáček 3Kw ten vyšel jen na plotnu a plochá přímo na něj to sem viděl zbastlený jen jednou a nejvyšší otáčky pak byli 1400
ale to bylo jen na domácí žužlání pořádnou šponku to nevzalo
Re: Soustruhy
Rozumiem. Dakujem.
Ja som dal pôvodný motor 6kW preč (kvôli ističu) a mám pripravený 4kW s rovnakými otáčkami.( 2800ot.)
Nebude to moc rýchle a na malých otáčkach slabé? Neviem aký je prevodový pomer medzi plochou remenicou a sklučovadlom.
Re: Soustruhy
Na sv 18 a frekveční měnič se dával motor 1400 otáček a při přebuzení měničem šel do těch 2800 ale nikdy se to na tom co máme nezkoušelo kolik vlastně točí bez předlohy že tam je motor 1400 otáček vím jistě, měnil sem na něm jednou ložiska cca 5 let zpátky
Pokud to budeš dělat jak sem psal výše a dáš ten domek s řemenicemi dáš ho do pomala na 1400 otáček Pujde ten co máš bez problémů použít a na normální otačky co se běžně používají bez předlohy jen získáš krouťák Pokud zas nepíši špatně
Bacha ale na jednu věc při použití měniče
pokud jde frekvence dolu snižuje se i síla motoru do cca 30 hz není problém ale neměla by jít jak mi v práci řek ten co mi dával měnič na sn 50 nenastavovat míň jak 17hz to už by se musel dát přídavný chlazení na motor vrtule co je na klasice pak prý neuchladí
Pokud píšu špatně Jeníček by to zodpověděl fundovaně já jen zapapouškoval co mi tenkrát řek náš elektrikářský
Re: Soustruhy
Ano pridavne chladenie .... normalne sa da kupit do caa 100 € podla vykonu
