Soustruhy
- kenybz
Re: Soustruhy
Přípravek na automatické vyjetí závitovacího nože ze záběru videou z youtube
https://www.youtube.com/watch?v=8II7Hag6TA4
Re: Soustruhy
Šikovnej přípravek ale stejně musíš bejt ve střehu
Re: Soustruhy
to musíš být u soustruhu nonstop, jinak to smrdí úrazem
Re: Soustruhy
to je nějaký krok zpětkenybz píše: ↑úte lis 21, 2023 12:39 pm Přípravek na automatické vyjetí závitovacího nože ze záběru videou z youtube
a to stačí 2x nájezdový přepínač nebo čidlo a DC motor s enkodérem nebo krokový motor a driver
a nebude muset točit kličkou vůbec.
něco jak mám tady
https://www.tuny.cz/dilna/videa/CNC_soustruh-28
a nastavit si to může přes mobil
https://www.tuny.cz/dilna/videa/Line%C3 ... _120mm-199
Re: Soustruhy
Krok zpět je předělávat mechanický soustruh na elektronický poloautomat, který až se vysype už nikdo neopraví, zato s radostí prodá dané době poplatné jiné elektronické řešení. Kdo toho má víc, pořizuje starší CNC, je za pár euro
Re: Soustruhy
Jo do olejoznaku,jasi říkal že už sem to někde viděl
A jedna otázka do saportu na r5 dase tam kouknout přes nějaké viko?vypustil sem stoho olej a chtel jsem to taki nějak vyčistit jen moc nvm co sundat,, připadá mi že bych musel rozebrat víc komponentů které bych popřípadě nejak rozhodil což nechci..
Protože semi zda ze vtom suportu nejde mazani,,sice olej tak pod pulkou ale při běhu semi zdálo že tam nevidím odkapovani.
Re: Soustruhy
Ještě prosim označení oleje??dotoho soustruhu
Děkuji
Děkuji
Re: Soustruhy
to ti nepovím ja když sem musel měnit olej tak sem zahřál mašinu vypustil nalil petrák 1:1 s J4 nalil necal naprazdno na nejnižší otačky běhat cca pul hoďky a do rána vykapat pak vyčistit magnetickej filtr co byl na su65 aj na sn50 tam byl zas jak v autě ten se měnil Nalil novou naplň nechal promazat to jest aby běželo čerpadlo a šlo se dělat Ten petrák ty usazeniny rozpustí a filtr nedovolí bordelu do soukolí a ložisek Hlavně to chce vidět aspoň schema mašiny a jak maže jsou i převodovky kde jsou mazaný rozstřikem tam tohle nee dostal by se usazený bordel do ložisek To pokud mašina dlouho stála
Re: Soustruhy
Tak olej má byt J4
Nové značení je OL46
Jaho dneska proplach naftou.tomi poradil,ten kolega co seřizuje a opravuje ty mašiny,ma pravdu nafta je mastná a na propláchnutí je super,, když sem to vypucocal,tak nahoře stejně vytikala krásně čistá úplně,,mato cellem dobře udělané to mazání, že nahoru to vytéká do nádobky a sní jsou rozvody,na patřične místa..
Jen teda pro znalejsi potřeboval bych nahlédnout do skříně toho suportu,,,a moc nevim, čím začít přide mi že kdybych chtěl sundat to přední víko,musim asi povolit to kolo od podélného posuvu..
Nějak tam stávkuje to mazání semi zdá,,
Re: Soustruhy
Raději bych dal OL 32.Záleží na teplotě okolí,ale předpokládám,že tam budeš mít nižší teplotu.
Re: Soustruhy
No určitě nižší bude v garáži,,ta32 neni tak hustá že?
Re: Soustruhy
Pokud tam máš alespoň 18° tak klidně J4 pokud míň tak jak píše Víťa Ono se hlavně jedná o zejmu aby netrpěly ložiska nedostatečným mazání
Pamatuji že jsme svýho času když sem začínal ve fabrice měli na dílně ráno 4 stupně a byla nucená odstávka než od vedle pustili páru a bylo aspoň těch 15° to jsme mašiny jen pustili aby běželo olejový čerpadlo a trošku se zahřáli (sv 18) jinak se prostě vřeteno neroztočilo Jo potom tak za 2 Hoď se nechalo pomalu dělat ale nic na větší točky jinak by se zadřeli Hrozně sme nadávali a tak nakonec se nechali kalolifery na každý dilně běžet přes noc ale i tak bejvaly to aspoň zejmy
- kenybz
Re: Soustruhy
sundáš to kolo na podélný posuv a pak vyšroubuješ 4 inbusy a vytáhneš to víko a pak se můžeš kochat.
Moc tam toho vidět není. Je tam pístové čerpadlo, které je zasunuté v právem boku skříně a stává se, že v něm zreznou kuličky zpětných ventilů. To čerpadlo jde vyklepnout ven reverzním kladivem má uprostřed závit to válcové čerpadlo. Promlém je že je zajištěné červíkem a k tomu se nedostaneš je zezadu. 4erpadlo je poháněné púřez vačku takže vyšší otáčky rychlejší pumpování.
Jinak je to ještě mazané rozstřikem. a na pravé straně u kola příčného posuvu přesuvné špopě. Pozor není to pumpička jak u SV18.
Takže přestavíš to šooupě a čerpadlo by mělo dopravit olej na saně a příčný suport. Takže při vyšších otáčkách šoupě přidržet poměrně dlouho desítky sekund. Stejně to bude zanesené ty kanálky bo to vživotě nikdo tak nemazal. Lidi nečetly, nečtou a nebudou nikdy číst návody tak to je. Mrkni sem na fotky to čerpadýlko tam je taky:
https://www.rajce.idnes.cz/kenybz1/album/soustruh-r5
Re: Soustruhy
Tak to jo proto všichni přecházejí zpět na rumpál
pokazit se může vše i driver, motor v hodnotě 100vek Kč
taky se může pokazit mobil třeba spadnout do hajzlu to již bude v tisících
co pak bude chudák soustružník dělat když nebude mít po investici pár stovek stovek na nový mobil ?
a na toho víc v garáži potřebuje garážista traktorista cnc za pár 10 tisíc euro , licence , programátora, cvičenou opici, prostor apod aby to uživil
nebo aby se mu to starší CNC za těch pár eur alespoň vrátilo
