Soustruhy
Re: Soustruhy
To přitláčení vratidla přes koníka je problematické, když je očko vhledem ke koníkovi malé. Dotlačíš málo, najede křivě, dotlačíš moc, ulomíš závit na očku. Takže to nakonec chce zkušenosti, ty se získávají množstvím vyřezaných závitů a to popírá tu úvahu, že to není potřeba když se neřežou závity často. Je trochu rozdíl, když si někdo, kdo dělal celý život ve fabrice koupí na důchod soustruh domů nebo když ho má doma někdo, kdo se na něm učí
Re: Soustruhy
Chobotku - tak teraz si mňa celkom vynechal Ja som k sústruhu došiel ako slepý k husliam. Robil som v Elitexe kvalitára a keď sa delila republika tak aby mašiny zo slovenska nešli do čiech, tak sa narýchlo spravila dražba pre zamestnancov. Bol som ucho a tak na SV18ky a frezky som nemal narok ale táto SU35ka bola prestavaná na jednoúčelák a bola velká. Slintal som, ale prachy som nemal a nahodou som to spomenul doma. Moja nebohá mama vytiahla vkladnú knižku a dala mi asi najväčší dar v žívote. Teda najťažší určite, veď mal 3 tony.
Takže ja som sa trocha naučil vo fabrike a domov som ho dostal ako hračku. Ani nie som sústružník, ja si len občas niečo vystrúham pre radosť.
Re: Soustruhy
Ahoj, mám k automatům pitlerky, tak je používám i na konvenčních soustruhách, je to asi nejrychlejší, na automatu to řeže i na 500 ot/min., pak to cvakne a čelisti se rozevřou, můžu si seštelovat jak chci závit přesný, pak mám lisovací hlavu, ale tu běžně nepoužívám, tam je třeba mít dost přesně průměr, aby se závit dobře vylisoval .
Re: Soustruhy
To je válcovací hlava? Je možné sem dát fotku?
Re: Soustruhy
Válcovačku na závity jsem dělal s ní jen jednou na učňáku Tenkrát jsme valili šrouby do nožovek hrozně velká serie 4 soustružníci zarovnávali a stáčeli pruměry ze 4 hranu pro valcovačku + to osazení na upínání nožů a na válcovače jsme se střídali Taky na soustruhu akorád se vyměnila emulze za olej a dělali sme frkot a taky i když jsi dal kryty byl zasranej od oleje
Herbertky zavitovací hlavy jsem dělal častěji dělá se v 5 velikostech Pokud se s ní dělalo tak se vyndal šroub z koníka a dala tam taková páka s kterou si ji tlačil do řezu než se chytla a vzdáleností nebo dorazem se vypnula https://www.kovonastroje.cz/zavitorezn ... sn-241540/
Valcovačky na závity https://www.narexmte.cz/system/czMTE_vcc2C3_01D.htm a PDF prospekt https://www.narexmte.cz/prospekty/In_Zhv.pdf
Re: Soustruhy
Tipoval bych to spíš na Herbertku :-) . Ty čelisti jsem před lety sehnal ve větším než velkém množství. Válcovací mám někde taky. Stejně nejradši to řežu kudlou na kalibr (v tom počtu co dělám).
Re: Soustruhy
Ahoj, tak tu válcovací hlavu nemůžu najít, napadlo mě, že jsem jí dal staníkovy84 i s automatem .
Dělával jsem cca 120 000 ks závitů ročně a říkali jsme tomu pitlerka, ale našel jsem na netu herbertka (pitlerka), takže asi podle kraje .
Re: Soustruhy
Názvosloví se mění zaleží jak kde třeba https://www.kutil.cz/rucni-naradi/nastr ... -bucovice/ se u nás ve fabrice co jsem se učil jinak neřeklo než gotvalďák
Re: Soustruhy
U nás tiež voľajako, ale aj "maticovy"
...strojny.... A čo ja viem ešte ako
Re: Soustruhy
drtikol, nevadí. Já sem chtěl vidět, jak to vypadá, kdybych na něco takového narazil. I tak děkuji za snahu. Dávat dvacet litrů za novou teda nebudu
Re: Soustruhy
To mě bylo jasný hned že kupovat tyhle hlavy má smysl jen pokud máš kšeft za 100 litrů každej měsíc teda cca 5-20ticek závitů na nějakou tyčku kde nejde použít zavitová tyčka a takový už hned tak neseženeš
Výhoda valcovačky je pevnější závit jak řezaný ale je s tím sraní na seřízení co si matně pamatuji
