Soustruhy
Britt
Re: Soustruhy
#11896 Nový příspěvek od Britt »
Nevím jak velká je ta řemenice, ani kolik váží, ale jestli jí klínek jen malinko vyosí, tak z toho bude pěknej vibrátor a něco brzo odejde.
Čárls
Re: Soustruhy
#11897 Nový příspěvek od Čárls »
Co furt o klínu je tam pero ne klín to jsou dva pojmy tak je prosím nepleťte :friends: Jinak jde i staticky na motoru vyvážit roztočíš a nejnižší bod označíš a to na několikrát Pokud bod souhlasí zkusíš protizávaží v podobě magnetu ruzných velikostí No a pak se odvrtává na nejtěžším místě ale jen u velkých řemenic Většinou to není třeba u soustružených ale u odlitých a opracovaných ano
Jakub
Re: Soustruhy
#11898 Nový příspěvek od Jakub »
Čárls: Ano, je to kotoučová pila, na čtyři 13 klíňáky, rázy spíš ne nebo jen při rozběhu.
Vůle na peru do boku "na krut" není.
Právě můžu dát buď klínek s nosem a tím přijdu o zajišťovací podložku z čela (leda by mi museli vyrobit větší s vybráním pro nos klínku), anebo to nechám, jak je a stáhnu to axiálně s perem. Na osazení u ložiska mám vymezovací podložku tl. 1 mm (aby byly klíňáky v lajně) a zvenku to jistí velkoplošná podložka z čela a vymezovací kroužek tl. cca 5 mm, takže řemenice axiálně nemá kam cestovat.
Když dám pero, už to rukou nenasunu, musím naklepat a dolů jde větším šroubovákem.
Ono to kontrolovat za provozu moc nejde, klíňáky jsou napnuté a kotouč má setrvačnost, tak s tím nezaviklám. Až bych zjistil vůli, je pozdě, bude to už hodně omačkané.
Britt: Spíš malá D=121, plná, šířka 68, soustružená ze špalku. Asi jsem staromódní, ale klínek s nosem se mi líbí ze všech nejvíc. Už jsem viděl spousty vyšmatlaných per, ale klínek ještě ne. Jenže na to nemám v řemenici vyšťouchanou drážku se sklonem 1:100, takže klínek by pěkně nesedl.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
fikejz
Re: Soustruhy
#11899 Nový příspěvek od fikejz »
Takže je to akorát, když to s perem musíš naklepat a stáhnout dolů šroubovákem.
Čárls
Re: Soustruhy
#11900 Nový příspěvek od Čárls »
Přesně vubec se toho neboj nic to neudělá tak nějak sem to měl na všech cirgulárkách co jsem vyrobil a pokud ještě neskončili ve šrotu pořád makají
Je to v pohodě :friends:
Jakub
Re: Soustruhy
#11901 Nový příspěvek od Jakub »
Ok, nechám to tak s perem. Už jsem se pár řemenic, kol a nábojů nastahoval a naklepával, tato mi vzhledem k velikosti přišla dost lehce uložená, ale obráběč nejsem a podle ruky nepoznám, jestli je to H7 v pořádku nebo je to utopené.
Díky :friends: :(
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Britt
Re: Soustruhy
#11902 Nový příspěvek od Britt »
Čárls píše: sob říj 01, 2022 7:15 pm Co furt o klínu je tam pero ne klín to jsou dva pojmy tak je prosím nepleťte :friends: Jinak jde i staticky na motoru vyvážit roztočíš a nejnižší bod označíš a to na několikrát Pokud bod souhlasí zkusíš protizávaží v podobě magnetu ruzných velikostí No a pak se odvrtává na nejtěžším místě ale jen u velkých řemenic Většinou to není třeba u soustružených ale u odlitých a opracovaných ano
Cituji tvůj komentář. "Normálně ji naraž s klínkem a nech běhat..."
vitex
Re: Soustruhy
#11903 Nový příspěvek od vitex »
Za 2).Pomocí horkovzdušné pistole jej vždy zdemontuješ.Může být i 243.Lepší by byla 603-je řidší,na menší spáry.Klidně Ti ho půjčím.
Čárls
Re: Soustruhy
#11904 Nový příspěvek od Čárls »
Tak sem se upsal správně je pero
jean
Re: Soustruhy
#11905 Nový příspěvek od jean »
Ota, koľko by ti trvalo vyrobiť takýto malý pičus s 15142QT? https://ibb.co/2cXXBK2 Mne to trvalo 2h s tým, že som to robil na 2x. Ten priemer 12,000 musel mať nakoniec totiž 12,03mm, protikus bol jaksi málo presný :)
Britt
Re: Soustruhy
#11906 Nový příspěvek od Britt »
Odkaz nefunguje, ale už několikrát se mi stalo to samé. Stržený závit a hádej, co to je? Protikus není a vyráběj. "K čemu to je? Na trubku. Jakou trubku?, voda, olej nebo vzduch?
Včera jsem točil kámošovi přípravek na vytahování jehlových ložisek ze slepého otvoru. Ukázal mi obrázek a strašně se divil, proč si chci oměřit hřídel a vnější průměr ložiska. Udělal jsem to jako kleštinu, kterou roztahuje kužel a na první dobrou to fungovalo. Stočit venkovní rozměr, na konci 1,5mm osazení, vyvrtat díru, pak na frézce vyřezat kotoučovou pilou drážky, vytočit šroub, k němu rozpínací matici... 3 hodiny a ani nevím jak mi to tak rychle uteklo. Řekl jsem si 950 Kč, dostal jsem dvojku a oba jsme byli spokojení. :)
ota
Re: Soustruhy
#11907 Nový příspěvek od ota »
Jeden soustruh na prodej za 20 000 Kč a ještě dohoda o ceně možná. H. Brod. Není tak velkej, ale bude mít dobrej točnej průměr podle vejšky koníka.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/159079533/soustruh.php
Britt
Re: Soustruhy
#11908 Nový příspěvek od Britt »
Tady je pěkná Proma i s příslušenstvím za 15 a sleva je možná.
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 8b5edbf44d
Čárls
Re: Soustruhy
#11909 Nový příspěvek od Čárls »
Tak ti nevím kamaráde ale to jmeno je mi nějaký povědomý :) Někde něco proběhlo na bazaru pily ale už je to dýl :-/ jedině z ručky do ručky
vitex
Re: Soustruhy
#11910 Nový příspěvek od vitex »
Dnes jsem byl na exkurzi jak se vyrábí a montují univerzální sklíčidla.A hlavně čím se mažou.Takže pro zájemce:
https://oleje-vazeliny-cistice.heureka. ... /#prehled/
Zpět na „Stroje a zařízení“
