Soustruhy
Re: Soustruhy
!!! Len nijake fazy neprehadzuj !!! Lebo ked sa bude hlavny motor krutit opacne tak ti nebude mazat cerpadlo na olej. Bulhary maju vsetko naopak standartne. Paka spojky funguje opacne, noniusi sa tocia opacne, cim vacsie cislo, tym mensi sustruh atd. Moj dobry kamarat si kedysi na C11MT prerabal cely ten ovladaci mechanizmus spojky aby paka fungovala normalne jak na vsetkych sustruhoch.
Re: Soustruhy
Tak tohle jsem nevěděl jen že u žebráka jsme měli tenhle problém po povodni když se předělávala elektrika
Re: Soustruhy
Motor má svůj sled fází a spínání spojky také, takže nestačí prohodit fáze na vidlici.
Re: Soustruhy
nevim co sme mely za bulhara ve statku ale ovladani a noniusy byly stejne zapinani na vreteno spojky nonius se tocil taky stejne
Re: Soustruhy
Jardo byly přehozený fáze na motoru a tak se točil obráceně než měl
Re: Soustruhy
Kluci co si pamatuju, vycházelo se podle mazacího čerpadla, nebo kde byla jakási uvnitř převodovky pumpička tak od toho, aby to mazalo. A nebo ještě podle čerpadla emulze. Když přivezli stěhováci mašinu elektrikář ji po ustavení připojil a vyzkoušel správné zapojení. Většinou vše sedělo společně dohromady. Maximálně prohodil fáze a už to jelo.
Musel by se v tom jedině někdo vrtat a proházet to přímo u každého motoru.
U mě když se dával měnič tak nejprve zapojil hlavní motor. A pak podle každého sfázovával motory ostatní. Všechno se tenkrát předělávalo a přepojovalo.
Re: Soustruhy
Bulhari maju funkciu paky spojky opacne. Koly mazaniu sa neda prehodit smer tocenia hlavneho motora, pretoze olejove cerpadlo ma nahon odvodeny od prevodovky a ked by sa tocilo opacne tak by nemazalo. Kamarat si to prepakovanie od paky ovladania spojky prerabal, ale mal s tym hrozne vela roboty. Musel vyrezavat dieru do podstavca aby sa dalo otocit prepakovanie ak sa pamatam dobre. Potom to prepakovanie asi preskladal naopak a paka mu fungovala normalne jak na nasich sustruhoch. Ale niesom si isty. Tak ked kecam tak sa vopred ospravedlnujem. Bolo to uz davno.
Re: Soustruhy
asi to bude tak, že spojka spíná opravdu obráceně, prolezl, jsem přepákování, jestli to někde někdo neotočil a asi opravdu to tak je , jinak tahle mašina má extra motor na čerpadlo, takže fáze na motoru otočit lze, už jsem se s tím naučil docela žít a začínám tu mašinu mít opravdu rád, tak a ještě se naučit soustružit a budu vcelku šťastnej člověk
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
Re: Soustruhy
No pokud je extra motor na olejový čerpadlo a extra na emulzi tak bych se tu fázi vubec nebál přehodit Jak sem psal mohl se v tom někdo šťourat , ale pokud to nevadí není žádný problem nechat to tak jak to je
Re: Soustruhy
Čárlsi mám u té malé frézky na podélném šroubu opačný závit. Než je to běžně na jinych mašinách. Musel jsem si na kličku nakreslit šipky a na stůl taky. Občas se mi stalo, že jsem otočil kličkou a najel do matroše. Uplně na pytel je, když jsem na jedné mašině a pak jdu na druhou. Kolikrát se zaseknu a přemýšlím kam točit.
Myslím to stejné je i se spojkou. Jistě se pak stane, že se zasekneš a budeš dumat na kterou stranu kývnput páku.
Kluci byl jsem na traktoriádě a tam měl kluk traktůrek a musel točit volantem opačně než to je. On jezdil jako dráha v terénu. Ludi si toho všimli a pak k traktůrku. A chlápek, že to vyrobil a pak když prvně vyjel, zjistil že je to opačně. Zvyknul si na to. Půjčoval pak svézt lidem co chtěli. Nikdo nedovedl po trase projet dráhu! Každej po chvilce vyjel z dráhy.
Re: Soustruhy
Ota, to mal special na cuvanie s privesom
Re: Soustruhy
Oto já to nikomu neberu jen říkám pokud je to možné a jde jen o to přehodit fázi tak bych to udělal Pak se stane to co popisuješ a je prušvich Pokud to nejde je na tom pověšený olejový čerpadlo budiž Pokud jsou šipky jak kam se má co točit a je to obráceně přehodil bych K tý tvý frézce ono by nebylo od věci sehnat jiný šroub a matku aby se to točilo jak má a jak je člověk navyklý neb jak říkám jsou z toho v lepším případě jen plný gaťata kdyš si cvrnkněš do matroše a on vyletí Nic každýho věc pokud má mašinu doma V práci bych asi nadával jak pohan a na takovou mašinu ani nešel dělat
Co jen je za problémy na SN 50 c a třeba tý 18 přehozený kolečko podélnýho posuvu na pravou ruku chvíli sem si taky zvykal a že čudlem se zapíná rychloposuv a ne vypíná posuv jak na su 63 Jenža tam je to opravdu z výroby a popsaný v manuálu ale obráceně otáčky na vřetenu To je jako na 18 bys měl páku nahoru a otáčky k sobě a obráceně to by jsi nadával jak špaček
Re: Soustruhy
Tvl, dát za to vlek s točnou to by mi kurevsky zamotalo ruky.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Soustruhy
Kdo má v plánu nákup S28 zkuste tam zavolat. Třeba by mohl být za dobrou cenu. Vypadá sice zanedbaně. No ale třeba po očistě by mohl být slušnej.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1558654 ... zebrak.php
Re: Soustruhy
Tady je MN80 s bohatým příslušenstvím a za dobrou cenu.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1565343 ... tos-80.php
