Odrezování a čištění strojů, železa
- Terablick
Re: Kyselina solná a ozubená kola V3S
Tak nějak. Ale nějaké normy to asi plní . Tyhle profi přípravky většinou fakt fungujou... Dělá je Berner, stejně tak třeba Sonax nebo Wurth .
No píšu o té vodičce že to je odbouratelný, páč to na tom listu píšou. Právě v práci musíme dodržovat spoustu předpisů kvuli ISU. A taky hlavně když s tím něco mejeme, je dneska docela prasečina ty zbytky, nebo kontaminovanou vodu lejt třeba do roští, nebo do kanálu. Já teda doma když s tím meju, tak se snažím to vošéfovat, aby mi to neteklo nikam. Potom to co mám chycený ve vaně, sleju a vylejvám to do septyku, kde se to zředí ve velkém množství vody. No jiný řešení nemám. Když to je hodně zlemtaný, tak to sleju do kanystru a potom to dávám do zběrnýho dvora. Proto právě používám přípravky které minimálně zatěžují okolí. Co potom doma na dvoře s vypáleným kolem bez známek života.
Docela dobrá na čištění třeba obráběcích strojů je klasická krystalická soda.1 kg se rozpustí v asi 10 l horké vody a dělá to zázraky.Kdysi jsem koupil frézku,byla neuvěřitelně zasraná od řepkového oleje.Nechytalo se na to absolutně nic.Poradil mě to jeden známý a šlo to.Koupit se dá běžně v drogerii,cenu z hlavy nevím ale je to pár korun.
Taky díky moc za info.
Vlastně máš mufiku pravdu! Já jsem čistil tu frézku a když jsem odendal dekl od té vany na chladící emulzi, tak tam byl takovej šlem, ak asi 100 let starej. Vycucnul jsem to vysavačem přez kanystr od oleje. Potom jsem vzal sodu ( nějakou technickou měl jsem ji ještě z fabryky od dřív ) Vzal jsem kbelík vřelý vody, nasypal sodu a promíchal a nalil do té vany. Potom rukavice na ruce a pořádně promíchat uvntř to co zůstalo, takovej rosol. Znovu vytáhnout přez vysavač. Potom jsem to ještě jednou opakoval a nakonec vytřel hadrem. No a výsledek byl ten, že vana je čistá a zbavená bordelu. Dřív jsem tou sodou čistil i stroje v práci. Ale teď jsem ji už dlouho nepoužíval a nenapadla mě. Mívali jsme ji na fabrice v pytlích jako cement. Používala se na pračce na obrobky. Byl tam kámoš a tak mi dal do kyblíku. Kurňa, proč jsem si od něj nevzal třeba ty pytle dva? To jsem byl ale hlupoň! Říkal jsem si, až budu potřebovat, tak si vezmu. A už tam naní ani fabryka a natož soda. No škoda.
- kenybz
S tou sodou dobrá rada takové "babské rady" jsou kolikrát lepší jak přípravek za x peněz.
Když jsem generálkoval svoju frézku tož na venkovní plochy jsem přípravek měl, ale obsah vany šlemovitý sajrajt... tak to jsem si vypucoval ručně a bez rukavic su to ale prase :-)
Můj kanál na YOUTUBE
Odrezení nástrojů
Znáte to, každý občas přinese něco orezlýho ze šrotu a rád by to vyčistil a ošetřil. Uvítal bych tipy a triky jak na to
Re: Odrezení nástrojů
Mně se osvědčila prachsprostá kyselina citrónová. Mám ji rozpuštěnou tuším v koncentraci cca 10%. Když potřebuji něco odrezit, tak to do ní ponořím a nechám to pár dnů louhovat. Lze to uspíšit zahřátím na vyšší teplotu. Pak pořádně opláchnout, případně namočit do vody s rozpuštěnou sodou
- Lišák1
- exot
Voda jedna soda dobijecka ,na hrubo ocelovy kartac (pokud necemu neublizi) a pak odrezit ve vode s drtkem sody (pokud se to tam necha dyl neublizi to)(dokonce pilniky to krapet přiostří)nakonec vyfoukat tlakovy vzduchem a prelestit rounem a v postrikovaci od nejake chemie mam vosk s olejem a benzinem tim konzervuju.
Svareni to je moje:)
Ja to dávám do ultrazvuku.
Jetej roztok po nějakým pečlivým čištění dá ještě spoustu klíčů, vrtáků závitníků s jinejch hovadin.
Re: Odrezování a čištění strojů, železa
Vyhledáván - odrezení - a tyto věci jsou popsány ve více vláknech.
