Soustruh žebrák s28 závity whitwort
Zdravím,
mám dodaz ohledně výroby Whitworth závitů na tomto soustruhu. Je tam páčka na přepínání metrický/whitworth. Musí se ještě vyměnit kola, nebo stačí přehodit ta páčka. A jestli se musí měnit kola, na co tam ta páka vůbec je?
Díky Pql
Díky Pql
Re: Soustruh žebrák s28 závity whitwort
musí se vyměnit kola + přepnout páčka
No to mi tak nějak došlo, je to tam i nakreslený, ale není mi jasný proč když se vymění kola, tak ještě se musí tou pákou.
- Pepino
bude tam nejakej prevod navic, kterej nejde docilit jen tema kolama..pql píše:No to mi tak nějak došlo, je to tam i nakreslený, ale není mi jasný proč když se vymění kola, tak ještě se musí tou pákou.
Predem dik..
Predem dik..
Tak to sem přivezl jeho Sn 320
https://www.rajce.net/f1547202092
tak sem to blbe poslal
Pěkný den,
při řezání metrických závitů tvoří výměnná kola převod na horní hřídel nortonky, pro whitwort je na posledním výměnném kole ještě kolo se 26 zuby, které zabírá do kola se 39 zuby na spodní hřídeli nortonky. Pohyb se tak přenáší opačným směrem než při řezání metrických závitů. Páka M-W pak zajistí propojení horní hřídele (pro W), nebo spodní hřídele (pro M) s vodicím šroubem. Takže, pro M je výměnný převod dvojnásobný a pro W trojnásobný.
Tohle už musí pochopit každý.
