Frezka TOS FA3U
Re: Frezka TOS FA3U
Nebyla to náhodou firma Navia s.r.o.?S oleji Ti určitě poradí Ota.
Re: Frezka TOS FA3U
Olej do frézky jsem dával Shell Omala S2 G100. Jak jsem ho tam nalil po vyčištění je pořát stejnej. Čistej jak jsem nalil.
Teď jsem dostal od kamaráda výměnou za nějakou práci v kanistru Texaco ale označení je napsaný na kanistru. Je to taky pro průmyslové převodovky s velkým zatížením. Musel bych se podívat na to přesný označení. Ale tenhle olej trochu čpí a to se mi nepozdává moc. Když potom v převodovce něco děláš nebo otíráš úkap čpějí z toho ruce. To ten Shell je bez zápachu uplně.
Já právě dávám kvalitní oleje, však tam chvíli vydrží. Hlavně nedávám nějakej motorák, br to vůbec ne. Však já taky mám rád 12% pivečko tak mašinám taky dopřeju dobrej olej.
U té 3 je olej ve stojanu v hlavní převodovce. Pak vlevo v převodové skříňi stolu. Tam u motoru pohonu převodovky posuvů. No a ještě trochu je ve stojanu dole pod celou konzolou zvedání stolu. Je třeba vyjet nahoru se stolem celou tou konzolou a je tam nalívací otvor a kontrolní okýnko. Ty okýnka jsou i u těch dvou předchozích. Nalíváš a na okýnku je vidět hladina. Dávám ve stojanu do polovic okýnka. U posuvu stolu dávám trochu nad polovinu okýnka. Když pustíš posuv, trochu ubyde tak aby bylo v půlce dávám víc. když vypneš mašinu zase steče a je nad půlku okýnka.
- Ondras83
Re: Frezka TOS FA3U
Chtěl jsem dát převodový olej z auta, mám nového dostatek...
Re: Frezka TOS FA3U
Brrr, koukej mašině dát to co má mít! Taky si nedáváš jistě 8% ředěnou ještě vodou!
- Ondras83
Re: Frezka TOS FA3U
praveze jsem nenasel olej, co tam ma byt...nasel jsem jen nejaky stary normy a podle toho nemuzu dneska nic najit
takze shell omala s2 g100
diky
diky
Re: Frezka TOS FA3U
já do ní nalil tuším OL-J32, napsali mi to na ní dědulové, od kterých jsem jí kupoval.
- Ondras83
Re: Frezka TOS FA3U
to jsem nasel potom jako "nahradu" toho shellu (ten stoji 600,-/litr, paramo 85,-/litr)
Re: Frezka TOS FA3U
Ahoj, to tedy čumím na tu cenu za litr oleje Shell! Kupoval jsem stáčenej u prodejce zemědělské techniky ( oni ho používají do převodovek strojů ) a cena byla kolem 85 nebo max. 100 Kč/litr. Právě proto jsem psal, že se vyplatí tam nalít. Bo jsem měl v malé frézce Koramo olej a ten když jsem vypouštěl, tak byl hrudkovatej a hustej jak cip. A dělal takové duhové čáry v trychtýři. Tenhle ten je jak neleješ pořát stejnej. používá se taky do převodovek CNC strojů. Posledně když jsem byl pro nějaký věci v tom agroprodeji tak povídal, že teď berou Shell 150. Že je o malinko hustší, ale vlastnosti má stejné. Ten měl normálně skladem v sudu a stočil by kolik by bylo třeba.
Jinak tam bývala J 4 tuším podle starého značení. Nějak mi v hlav plave vzpomínka na tu starou babku ,,mastelnici" jak jde po dvoře ovlivněná asi 6 nebo 8mi 12% pivama a nese tu konev a na ní je červeně ,,J4" ale je možný, že jsem měl i já několik piv a třeba se mi to v té hlavě smíchalo ty čísílka a písmenka. To sem tam po letech bývá.
Re: Frezka TOS FA3U
ono ani tim kvalitním převodovým by nic nezkazil, pořád tam jsou jen kolečka a pár ložisek jako v automobilové převodovce
k oleji v zemědělství: u nás se do John deere leje shell spirax
- Ondras83
Re: Frezka TOS FA3U
Ještě jsem vymezil vůli na pastorku na motoru a je potřeba vyměnit nějaký ložiska...
Re: Frezka TOS FA3U
Obyčejná voda je kvalitní, narozdíl od piva.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
- Ondras83
Re: Frezka TOS FA3U
Tak frézka bude snad v týdnu kompletní a bude fungovat... přemýšlím, jaký používáte lampy? Žádná tam není a žádnou nemám, přemýšlím, že koupím led z Číny
Něco takového
https://m.aliexpress.com/item/328107980 ... 4369167111
Něco takového
