Frezka TOS FA3U
Re: Frezka TOS FA3U
použil by som ten jeho program a dorobil by som tam aj program na výrobu ozubených kolies, len neviem kedy sa k tomu dostanem.. objednal som komunikačný modul k displeju lebo ten čo mám doma ho nemá a musel by som prepísať celý program
s tým senzorom je to dobrý nápad
Zetor 4011
- kenybz
Re: Frezka TOS FA3U
tak sa dívu a igor natočil další video odpovědi na otázky říkal že na 400 otázek za den nemá čas odepisovat tak natočil toto video
https://www.youtube.com/watch?v=yjA3gwbSOnU
Můj kanál na YOUTUBE
- HonzaHorka
Re: Frezka TOS FA3U
Proč tam strkat krokovy motor? Nebylo by lepší dát tam servo? Za tu nema 23 stačí 200w servo.
není žádné velké umění něco rozebrat ale zase to dát dohromady
Re: Frezka TOS FA3U
Tak jsem zase trochu čistil : http://stanik84.rajce.idnes.cz/Frezka/
Re: Frezka TOS FA3U
Pěkně ses rozjel,já na to nastupuji dneska navečer a přes víkend.
- kenybz
Re: Frezka TOS FA3U
hlavně opatrně zabíhat když je to nové
Re: Frezka TOS FA3U
Vyvoj podobne delicky jsem zacal nekdy na podzim lonskeho roku. Rotacni osu mam hotovou, kolega v praci me pro to napsal kod. Zadani mam ale malinko jine. Krome klasickeho deleni potrebuji i rezim spiraly - tj. pootaceni univerzalky vuci pohybu stolu. Bude to slouzit jako pomucka pri brouseni britu frez, nebo pri frezovani axialnich vacek. Mam to vymyslene tak, ze se upne nastroj (stopkova freza) a rucnim enkoderem se otaci tak dlouho, az se brit frezy dotkne cidla. Pak se se stolem popojede o maly kousek a znovu se zacne otacet vretenem ,az se cidlo znovu dotkne britu frezy. Arduino pak propocita uhel natoceni v zavislosti na draze stolu. Nasledne se zadava pocet britu frezy, ustavi se poloha britu vuci brusnemu kotouci a uz jen staci vydat povel a zacit pohybovat stolem. Pro odmerovani podelne polohy arduino pracuje s optickym pravitkem. Na displeji se zobrazuje odmerovani polohy jak rotacni, tak i podelne. Klasicke deleni je pak uz jednoduche, zada se pocet bodu, mezi kterymi se pak pohybuje. Cele se to ridi jednim Arduino Nano. Asi mam stesti, ze je kolega silenec, ktery tyto procesory programuje primo v asembleru a pise si vlastni ovladace Cele je to samozrejme jeste slozitejsi v tom, ze je potreba hlidat rychlosti, aby nedoslo k chybe (preskoceni kroku v rotaci, ani v podelnem pohybu). Pri indikaci mozneho nebezpeci to ma pry zacit vydavat nejake varovne signaly.
Aby to bylo cele dostatecne kompaktni (kvuli brusce), udelal jsem pohon vretene pouze pres ozubeny remen. Jestli to bude vyuzitelne i pro frezovani ukaze praxe (motor ma kroutak 12.5 Nm). Kdyby to nebylo dostatedne tuhe, mam v zaloze malinkou delicku, kterou bych osadil krokovym motorem. Vsechny udaje jsou parametrizovany, takze se softwarove nemusi nic upravovat.
V soucasnosti je projekt pred dokoncenim. V podstate se ceka na me, az vyrobim nejakou krabicku, do ktere se ulozi elektronika. Jenze jak uz to chodi, vzdy se najde neco, co ma vyssi prioritu, takze cas leti a krabicka neni
- kenybz
Re: Frezka TOS FA3U
paráda a program bys dal k dispozici? krabičku ti klidně koupím
https://www.soselectronic.cz/krabicky-kovove
Re: Frezka TOS FA3U
Zdrojovy kod programu slibeny mam. Ale jak jsem uz psal, kolega to nepise v prostredi Arduino, ale ma jakysi profi vyvojove prestredi pro atmegu. Takze vubec zatim nemam predstavu jak vyrobit klon. Ale uvidime po dokonceni.
Nektere krabicky jsou stejne, jako ty, co se daji koupit v Brne v GM. Vic se me ale libi ty "natur" AL, co maji odlitou vanicku a dekl. Musim to promerit, aby tam bylo dost mista. Dalsi moznost by byla ji vytisknout. Byl jsem ted tyden nemocny, chtel jsem se pustit do modelu, nicmene clovek mini, panbu meni
Re: Frezka TOS FA3U
Vitex: skoro všechen volný čas to dávám dohromady. Chytil jsem nějaký moribundus, ale už jsem se z toho dostal. Dva dny po sobě do jedné v noci . Držím se toho, co mi řekl kamarád. Buď ji můžeš zkurvit za rok nebo ji budeš mít na celý život. Teď mi sehnal od kolegy otočný stůl, má tu výhodu, že se nechá dát kolmo ke stolu frézky. Ty máš FA3V?
Kenybz: Než jsem hrábnul do těch hlav, tak jsem přečetl asi všechno o vřetenech na CNC fóru. O zabíhání ložisek je pěkný článek přímo od SKF. Měl bych otázku. V tom návodu jsou tři typy olejů. OL-J2 (J-22), OL-J4 (OL J-46) a KV (koupil jsem ve Znojmě u Veselého Mogul Glison 46 na kluzné plochy - levný zrovna není. Ale není nikde napsáno, který a kam. Ta šťouchací hlava je bez oleje - ložiska jsou mazána tukem. Ty frézovací jsou s olejovou náplní. A všuda maznice na tuk. Jaký dát olej do toho vřetene? Asi tu 22ku? Na té hlavě s tou výsuvnou pinolou chyběl olejoznak, nějaký intelegent ho odmontoval a uvnitř byla voda, proto jsem ji čistil. Pak jsem nakonec rozebral všechny. V té "pevné" byl olej, spíš teda mazut. Řešil jsem to s Vitexem po SZ, ale nebyl jsem si jistý, zda tam vůbec olej má být. Teď už si jistý jsem. Když jsem z té druhé ten olej vypustil. Vřetenová ložiska jsou v pinole uzavřená guferem a mažou se napichovací maznici v těle pinoly. Olej by se tam neměl dostat.
Jiřin: pěkná práce. Taky bych měl zájem. Jsi šikula.V assembleru jsem dělal naposled ve škole 8051ku
Re: Frezka TOS FA3U
Mám olomouckou FA25V.
- kenybz
Re: Frezka TOS FA3U
kávéčko půjde jen do nádržky pro mazání kluzných ploch
Re: Frezka TOS FA3U
To já vím, včera jsem tu nádržku proplachoval. Vyndal jsem pumpičku a olejoznak ven a proplachoval jsem ji techničákem. Byl tam pěknej bordel a i 6 imbus jsem tam našel . Tam dám ten Glison. Ale nevím co do vřetene a převodovek (stůl a převodovka řazení rychlostí). Teď jsem sundal kličky a čistím nonia. Jsou tam ještě nějaký o-kroužky a gufera, tak je teď pojedu koupit. Mám tam ještě nějaký objednaný, tak to vezmu najednou.
- kenybz
Re: Frezka TOS FA3U
já jsem dával do převodovek olj46
