MOJE DILNA
Re: MOJE DILNA
A proto jsem v prujezdu na strop pouzil (sice starsi) , ale vetsi 200 a 220 traverzy a prez cele (na 2x) jsem ze spodu privaril 100 icko. Mam na nem 600 kg el. vratek. Byl tam i 1.6t hupcuk a zdvihal cca. 1 tunu a strop drzel.
- mape
Re: MOJE DILNA
Tak došlo u mě ve změně kolegy a s ním přírůstek do dílny v podobě mobilního heveru na auta....
Je to naprostá paráda.... Nepřekáží žádné sloupy. Zvedá vysoko že můžu pod autem chodit a hlavně je mobilní takže ho po rovné podlaze v dílně nám kamkoli a když ho nebudu potřebovat tak ho vytlacim z dílny ven . Vůbec jsem si nemyslel že bych někdy takové zařízení měl k dispozici.
Navíc je jen na elektriku má zajištění proti klesání ....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: MOJE DILNA
Tak to je tedy těžká frajeřina
Kolik asi taková sranda může stát?
Re: MOJE DILNA
No neviem ci tazka frajerina? Svoje 3tonove terenaky by som na to nedal . Staci ked na patrole alebo landcruiseri sa povoluju neake zapecene sruby a treba to nahriat a potom po tom mlatit kladivom a clovek vidi a citi ako sa pevne zdvihaky pri tom az pohupuju,ze radsej to este clovek pre istotu podstojkuje aby mu tazke auto nespadlo na hlavu a toto pohyblive cudo dobre tak pre lahke bruchoplazy podla mna
- mape
Re: MOJE DILNA
Joe66...... Jenže já nemám žádné těžké teréňáky.
nejtěžší auto které potřebuji zvedat je wv t5 Multivan a ten má kolem 2,5 tuny
Avii s tím taky zvedat nebudu
Ale třeba svařence jako kontejnery a podobně s tím sundám z přípravku na zem levou zadní nebo naopak.
Jedinou nevýhodou kterou to vidím je to že musí dávat člověk pozor kam šlape když je pod autem.
Navíc já razím teorii lepší jakýkoliv zvedák než žádný.
A to že se to dá přemístit kamkoliv po dílně je velký bonus.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: MOJE DILNA
před časem jsme tady řešili regál či pořadač na tabule plechu. Zrealizoval to nakonec někdo z vás?
https://photos.app.goo.gl/jh7WpNxMieA1QMTt7
Re: MOJE DILNA
Jo,před sto roky jsem podobný vyráběl ale do firmy.Akorát dolů jsem ohnul z plechu koryto,protože jsem tam plechy tahal ručně.
- Ondras83
Re: MOJE DILNA
chlapi, kteri jste v dilne porad, poradte...
IDEALNI OKNA DO DILNY - SVETLO V DILNE
stradam plany na svoji dilnu, nektere detaily uz jsem poresil, nasel jsem i misto na pozemku, aby se mi tam vesla s rozmery, ktere budou k necemu, ale resim okna
dilna bude 6x8m vnitrni, soustruh, vrtacka, svareni, ponk, klasika...porad jsem mel v planu udelat okna do horni tretiny zdi, abych pod nimi mohl mit vybaveni a skladovaci prostory na nejaky policky, skrine, zakl. hutni material atd, abych to nemusel mit venku nebo ruzne po stodolach (ktery stejne nemam) jako to je u taty nebo u dedy.
chtel jsem obdelnikova okna nalezato, napr 150x90, ale uvedomil jsem si, ze budu mit dole u podlahy, kde se bude odehravat kuteni, tmu. Jaky mate zkusenosti?
vyska stropu cca 3m, nad pulkou strop, nad pulkou pujde strop po vazbe kvuli mistu pro zvedak na auta - ovsem auta se tady primarne delat nebudou, to mame u otce.
Re: MOJE DILNA
Já bych okna v dílně moc neřešil... Nějaké menší, nízké, pod strop. Stejně na většinu prací potřebuješ svítit. Raději využít prostor místo oken - regály, police apod..
- Veteranista!
Re: MOJE DILNA
Ono stejně reálně, pokud je hnusně, tak stejně budeš svítit, pokud bude hezky, tak jsi otevřeš vrata, za mě dávat klasické okna jak na domě je nesmysl, tak jak to máš ty, je podle mě ideální.
Ještě teda nepíšeš výšku dilny,já mám třeba okna ve dvou metrech cca, ale celková výška(průjezd vraty) je 3.5m(což je tak na knap někdy pro zvedání auta)
- Ondras83
Re: MOJE DILNA
no to jeste musim poresit, bude to na zahrade, v podstate na dvorku, tak tam nechci stavet nejakou obrovskou haciendu, jako mame u taty (4,5m strop) proste zvenku klasickou dvougaraz, nekde jsem i stahnul fotky, co se mi na foru libili
tyto fotky jsou uzivatele zde z fora
nejak tak by to melo cca vypadat z venku (malicko vyssi)
Re: MOJE DILNA
Ondro teď budu mluvit z mojí vlastní zkušenosti. Stavěl jsem přístavbu dílny asi před pár rokama. Však jsem to tu psal.
Takže ten rpozměr co píšeš Ti rovnou řeknu, že je malej. To je dlaň a ne dílna. Chce to větší prostor. Když tam budeš mít soustruh, frézku vrtačku je třeba i bruska. Pak svářecí pracoviště a pracoviště na auto. Budeš muset to auto vystrkovat kvůli sváření ven. Protože ty stroje zaberou polovinu z prostoru. I když nebudou nějaký obludy velký. Pak svářet u auta je nesmysl.
Okna, mám plastoví okna. Koupil jsem je tady z fora velmi výhodně, dalo by se říct za pár Korun. Skoro nové. Přesně sedí do porfixu bez uprav. Tedy nebylo třeba díry nijak nastavovat podkládat. Nad nima je v kuse překlad. Po celé stěně to kvůli jeřábu. Ten obsáhne celou dílnu křížově. Už jsem se ho naučil hodně používat. Se stářím to samo přijde, každej verk těžkej dostat na mašinu, vezmu jeřábek a je to hned bez námahy.Tedy oken mám v dílně po celé stěně. No samo, nemůžu tam mít regály, ale mám u nch mašiny. Ve dne není třeba vůbec svítit. To až se sešeří, nebo když je zataženo. Dneska zrovna od rána nesvítím nikde. Na frézku revolver to krásně stačí. V oknech žaluzie, to kvůli nízkému sluníčku, svítí do očí. Mám jen lehce naklopeno žaluzie a pohoda. Světlo když jsem to dostavěl mě tahlo do té nové dílny nejvíc. Ze staré tmavé dílny bez oken to se nedá rovnat. Světla mám nad soustruhem GU 10 ledky studená bílá 9 ks a na stropě 30W slim ledkovej panel. Nic jiného netřeba. A to i v noci. To valí světlo ndhera. Ty zářivky co mám zapuštěný ve stropě ani nerosvěcím. Ty ledky stačeji a spotřeba je zanedbatelná a svítivost užasná.
Večer až bude čas houpnu nějakou fotku. Abych jen nepsal písmenka. Nebo až pojedeš kolem tak se stav. To uvidíš ve staré a v nové dílně, To se nedá rovnat s tím ,,přírodním" světlem. To mě uplně táhne do té druhé s oknama.
- Veteranista!
Re: MOJE DILNA
Jenže Oto, ty to máš jako zaměstnání, ale co mi kutilové domácí? V létě je spousta práce venku a do dilny se dostaneš stejně za tmy nebo v zimě, za mě je třeba důležité i vyřešit spíš dobře topení než okna.
Mám na tebe Oto otázečku, uvažuji o přístavbě obrobny, tj. soustruh 1ks(něco stylem SV18R, S28), frézku (něco jako FA3U), možná nějakou malou brusku na plocho a asi pásovku, nějakou vrtačku.
Jeden vnitřní rozměr by byl 4m (napojení na stávající objekt).
Jako praktik, jakou délku takové dílny by jsi mi radil?
- Ondras83
Re: MOJE DILNA
no ja tam vetsi nedam. i tak to melo byt 5x7, uz jsem dal vnitrni 6x8
bude tam vybaveni co mame ted u dedy a ten ma 5x7, nepocita teda s tim tam vubec dostat auto, coz ja jo, ale ne na parkovani, ale opravy, proto pisu, ze se tam primarne auta delat nebudou.
jinak jsem uz nejakou dilnicku taky videl, myslim, ze by tahle mohla vyhovovat, spis se bojim o ty okna, bracha je puvodem stavar a rikal, cim niz je okno, tim vic pusti svetla do baraku...coz je pravd,a ovsem dilna je i o vyuzitelnosti, proto jsem myslel dat ty okna na lezato jen na ventilacku a pod nima mit prostor na veci
- Veteranista!
Re: MOJE DILNA
Já být tebou se na ventilačku vykašlu a raději využuju na max otvor, tj. co nejmenší rám.
Vyluftuješ vratama.
Vyluftuješ vratama.
