Frézka FNGJ 32
- Pepino
Frézka FNGJ 32
Ahoj ma nekdo skuzenosti s frezkou FNGJ 32 ? Podarilo se mi ted jednu ziskat, tak sonduji co a jak.
Predem dik..
Predem dik..
Re: Frézka FNGJ 32
A výrobce je kdo?Je to nový nebo starý typ?Třeba pomůže výrobní číslo,pokud je z Kuřimi,nebo z Lipníku.Mám kontakty.Olomouc nee.Fotka by nebyla marná.
- Pepino
Re: Frézka FNGJ 32
Na malem stitku kde je typ jsou uvedeny Celakovice, zavod Zebrak. Zboku je TST a dal si to nepamatuji. Fotku udelam, az to budu mit lepe nasvicene.
Predem dik..
Predem dik..
Re: Frézka FNGJ 32
Mam taku frezu a mal som ju rozobratu takmer do srubky. Kludne sa pytaj. Vyrabali ich 3 vyrobne zavody. Zebrak, Celakovice a Olomouc. Posledny zmieneny ju v modifikovanej verzii vyraba dodnes. Nahradne diely su dostupne, ale stoja raketu. Je to velmi vymakany a presny stroj. Tvoja je z Celakovic, takze predpokladam ze hlavny el. motor ma dnu vo vreteniku. Zebrak a Olomouc ho mali zo zadu na vreteniku.
- Pepino
Re: Frézka FNGJ 32
Tahle frezka ho ma zezadu na vreteniku. Tske me ceka kompletni rozborka umyti a zborka.. tak uvidime co vyplave..
Predem dik..
Predem dik..
Re: Frézka FNGJ 32
No ja som si teda riadne uzil. Je to vynikajuca masina, ale keby som vedel kolko ma caka roboty a financnej ujmy, tak by som do nej nesiel. Ale vies jak uz bola doma, ta nenecham ju tak. Mal som obrovske stastie a trafil som raritu. Ta moja je na gulickovych maticiach. Ten co predaval, nevedel co predava a ja som ani netusil ze co kupujem. Este pred kupou som na cnc fore cital, ze existuje aj v prevedeni s gulickovimi maticami, ale bolo to tam zmienene skor ako zvlastnost. Teraz uz viem ako na prvy pohlad rozonat gulickovu od obycajnej. Mam na nej dig. odmeriavanie Tesla NS 155. Osi X a Y funguju dobre, len os Z dvojnasobne inkrementuje a dekrementovat nechce vobec. Neviem co tomu moze byt. Enkoder je OK bo som ho skusal zamenit s osou Y.
Ja som na svojej robil:
1, Vycistenie obidvoch olejovych nadrzi v podstavci. V tej hlavnej pre cerpadlo oleja na dne bolo snad 3cm kalu :blbe:
2, To velmi jemne medene sitko na sacom kosi cerpadla mazania bolo derave jak emental. Zohnat sa nedalo cize nasledoval plan B kompetna modernizacia mazania.
3, Dnu v konzole je solo olejove cerpadlo pre mazanie konzoly. Do kazdeho kanalika ide samostatna plastova trubka. Spoj je dost nestastny. Je to iba taky plastovy lievik natlceny v liatine. Samovolne vypadne a olej tecie kdetade. Takto som mal vypadnuty najdolezitejsi co maze maticu pre pozdlzny posuv.
4, Vo vreteniku a posuvovej skrini bol na dne usadeny cca. 1 az 2 cm hruby kal resp. doslova asfalt. Vycistenie bolo velmi narocne. V posuvovej skrini to este nejak horko tazko islo, ale vo vretenniku nie. Ten som musel dat dole a zvarovacim drotom rozrit ten asfalt, postriekat chemiou a wapkou s horucou vodou vystriekat von. Ajtak na dne a stenach ostal asi 0.5mm film zoschnutych zivic z oleja.
5, Mazacie kanaly pre mazanie priecneho posuvu ( os Y ) boli uplne zalepene tym asfaltom. vsetky drazky aj kanaliky boli zalepene. Aj tie aretacne piestiky co stlacaju klin ( brzdia os ) boli tak zalepene asfaltom, ze sa nevratili naspat a vkuse bola zabrzdena os Y. A tak ju dreli hoveda. Naststie to netihlo napachat vaznejsie skody. Najhorsie bolo ze som ich musel doslova nasilim vyrvat pajserom vonku tak ich tam prizralo vtom asfalte.
6, V el. brzdach pre osi Y a Z som mal unavene pruzinky a uz nebrzdili. Tak som si nechaval vyrabat na zakazku nove tvrdsie. ( to ma len gulickova )
7, Mal som totalne vymlatenu remenicu pre nahon posuvovaj prevodovky. Celu sadu som kupoval novu.
9, Vsetky stierky boli KO. Na loze som kupoval / vyrabal nove na kryty pre zvysly posuv mi kamarat nabodoval nove stieracie listy. Na ostatnych krytoch su znicene, ale nechal som ich tak.
8, Elektrovyzbroj je hotova katastrofa, za kazdym musim ist niekolko krat fajne kopnut do skrine aby nejak fungovala. Vyrazne napadnuta kutilom. Schema co je v navode nepasuje ( pre gulickovu ). Casove rele TX110 su takmer nezohnatelne, aspon mne sa ich nepodarilo zohnat. Uplna modernizacia je nevyhnutna, no zatial na nu nemam peniaze.
Este som zabudol ze z enkodera osi x bol odpadnuty hlinikovy stitok vyrobcu a schrustalo ho rovno medzi zuby zvysleho posuvu. Preto mi na jednom mieste vyrazne zadrhavalo, ked som isiel rucnym posuvom. A rozne kiksi co tam porobili "majstri" co sa vnej vrtali. Napr. pomiesali pruzinky pre aretacne gulicky pre presuvace kolies posuvovej skrine. Vysledok bol, ze sa niektore rychlosti nedali zaradit vobec, bo pakou neslo pohnut a ine zase vyskakovali bo ich nic nearetovalo. Atd. atd. uz si nespomeniem ze co vsetko bolo dojebane. A ze toho nebolo malo. Momentalne mam na kompletku rozobranu vertikalnu hlavu. Prajem prijemnu "zabavu" pevne nervi a cim mensiu financnu ujmu.
- Pepino
Re: Frézka FNGJ 32
Kamarad ma taky FNGJ a taky ji ma na kulickovych sroubech, tak nevim jak moc to bylo raritni.. Ta moje je od znameho, kuloval ji cca pred 20 lety a delal na ni jednou, ale kdovi jsk to bylo predtim.. nicmene komplet umyti a vycisteni me ceka taky, bo za tech x let je na ni kvantum prachu a bordelu. Co jsem zkousel, tak kvalty jdou, zda drzi to zjistim az v zaberu. Ted se jeji koupe uplne nehodi, ale rikam si ze pak uz zase nebude prilezitost. Diky ni pujdou z domu jine stroje.
Zpet k FNGJ jak poznam na prvni dobrou, ze ma kulickace ? Brzdy jednotlivych os na trapezech nejsou?
Predem dik..
Predem dik..
Re: Frézka FNGJ 32
Gulickova ma na konzole zo zadu na lavej strane ( kde je el. rozvadzac ) prisrubovanu taku malu plechovu cca. 3 litrovu nadobku s olejoznakom z boku. Dalej ma ine brzdy na osiach a na zvislej osi ma rucny posuv volnobezku s mechanickou brzdou naviac.
Re: Frézka FNGJ 32
To máš s tou elektroskříní vedle stroje?
Zetor crystal 8011, VZV Irion 3.5 tuny od Shreka, plato 2.7 t
Re: Frézka FNGJ 32
Nie normalne mam skrinu z boku na masine.
