Stabilní motor Lorenz
Ahoj, chtěl bych se pochlubit úlovkem a zároveň v průběhu času poprosit o rady při oživování...
Na Fejsbůčku jsem ulovil stabiláček Lorenz, co jsem tak googlil, tak snad verze EA510. Byla to taková rychloakce s výletem přes celou republiku, ale až na vnější plášť vypadá poměrně slušně.
Bohužel má vařenou hlavu, kdo ví, co ho v minulosti potkalo...
Chtěl bych ho zprovoznit, hezky nabarvičkovat a pak provozovat jen tak pro radost....
Předběžnou prohlídkou jsem zjistil, že není těsnění pod hlavou, a nedovírá jeden z ventilů.
Re: Stabilní motor Lorenz
Vypadá dobře a kompletní, mám pocit že má lepenou hlavu.
Jo jo, je svařovaná, píšu to v prvním příspěvku. Snad to půjde rozběhat Poradíte, jak pořešit to těsnění pod hlavou?
Jak je hrubé? Nedá sa použiť z medeného plechu? To by ti vyrezali laserom.
Těsnění pod hlavu by ti mohli podle hlavy udělat tady
https://kalina.cz/?gclid=CjwKCAjwq5-WBh ... 5MQAvD_BwE
Víš jak silné by mělo být to těsnění? Pokud stačí tenké, tak jsme jej běžně vystřihovali z hladkého přírodního (nelakovaného) hliníkového plechu dělá se v tloušťkách 0,6; 0,7; 0,8; 1,0mm.
bud medenej plch vyzihanej nebo zkus zavolat do muzea do caslavy a tam moznaq budou mýt to tesneni nechavaj si je delat nekdy i do foroty
Určitě tam bude měděný plech.
udělat těsnění z měděného plechu mě taky napadlo, ale netuším, jak má být silné...
Lepší si nechat udělat těsnění od odborníku(kalina.cz), než rvát měď která na to není vhodná.
Tloušťka těsnění klidně 3mm musí se stejně seřídit vůle ventilů dle návodu.
proc neni med v hodna na plno starejch motorech se to pouzivalo a pouziva to i muzeum v caslavydriv sem snima spolupracoval a nebyl stim problem mam i z medi u svobodaka 12 a motor beha leta bez problemu delal to semno ten krat strejc a ten byl dokonce u svobody vyucenej motorar tak proto se ptam
To by aj mňa zaujímalo, ked sa medené tesnenia používali aj pod hlavy pretekových motorov.... Na rozdiel od bežného tesnenia vydrží oveľa vyššie namáhanie.
Měd tvrdne sama osobě nejde dotáhnout, o žíhaní si neslyšel.
Na všechny motory se to nedá paušalizovat.
o zihani medi sem to psal v prvnim prispevku pokud to tesneni udelas a vyzihas a co nejdrive zadelas tak bude drzet bez problemu a nic ti neztvrdne v tom svobodaku ho mam tak 15 let a neni problem
