Krimpovaci kleste
mastnacek
Krimpovaci kleste
#1 Nový příspěvek od mastnacek »
Chlapi, nemate tip na krimpovaci kleste, nejlip nejaky UNI kvalitni. Kdyby to umelo jak dutinky, tak fastony, ocka. Nemusi to byt uplne all in one s odizolovanim, mam letity jokary, ktery fungujou dobre. Vyuziti amatersky na takovy to domaci zvejkani. Chci se pustit do elektriky na traktore, ale pajet nechci. Lidl nechci, za dobry naradi si rad trosku pridam, ale ne nesmysl.
https://www.aliexpress.com/item/4000246209070.html sada v pouzdru by mohla pokryt asi vsechno myslitelny.
Sadra17
Re: Krimpovaci kleste
#2 Nový příspěvek od Sadra17 »
něco podobnýho ne-li stejnýho používám a lisuje to krásně, ale na dutinky to není tam je lepší tenhle typ https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Sniper
#3 Nový příspěvek od Sniper »
Já jen k tomu pájení.
Všechny lisované konektory ještě přepájím a zatavím smršťovací bužírkou 8)
Je to sice trocha práce navíc, ale ještě se mi nestalo za 25 let, že bych řešil po svém spoji nějaký problém.
Ovšem jen zalisovaný konektor a ještě třeba nechránený ve vlhku do 5ti let a je po něm, pak člověk jen chodí a hledá zdroj poruch.
Tož ať se podaří 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
mastnacek
#4 Nový příspěvek od mastnacek »
Sniper, diky za radu, dam na ni. 8)
jenicek
#5 Nový příspěvek od jenicek »
Jojo, taky konektory většinou ještě přepájim. Jen bacha, někdy u lanka to může bejt kontraproduktivní, pokud cín vyvzlíná daleko do vodiče, tak pak může v místě přechodu snadno prasknout a v bužírce to není vidět.
Fizz
#6 Nový příspěvek od Fizz »
Ty výše uvedený mám a nejraději používám takový:
https://www.ahprofi.cz/krimpovaci-klest ... bgQAvD_BwE#
Prostě zmáčknu jakje třeba, dost často při opravách nemám ideální kombinaci drát/faston, tohke dává větší prostor obsluze.
ota
#7 Nový příspěvek od ota »
Kluci dneska jsem držel sadu kleště plus všelijaký dutinky, očka v lidlu. Už už jsem ji chtěl dát do košíku. A pak jsem nejdřív kouknul do peněženky. No a vrátil tu sadu spátky do regálu. Měl jsem v košíku nákup ,,po telefonu". Manželka že mouku, pečivo, pomazánky, nevím co ještě. Jak jezdím po světě nakupuju já. Hlavně v Práglu mají ten lídl uplně jinak nafasovanej k prasknutí než tady u nás v městečku. Tady mají jeden regál s mléčnejma výrobkama a tam 10x takovej. No a manželka co furt na svačinu, vyber si tam něco. Tak jsem nafasoval košík a málem jsem musel jít něco vrátit. Nevzal jsem si sebou víc peněz. A kartu jsem nechal doma.
Až tam pojedu příště tak si tu sadu vezmu. Mají tam ty věci i jindy. Doplňují to pořát.
Fizz
#8 Nový příspěvek od Fizz »
:smich: tu nam doma od stredy. Koupil jsem ji s obědem co koštoval Axis.
Brendak
#9 Nový příspěvek od Brendak »
Mám dotaz. Ty konektory co se lisují přes barevnou izolaci (modrá , červená , žlutá) , dají se použít i na traktor? Neuvolní se časem?
https://www.mojedilna.cz/kabelova-oka-k ... -bgs-14110
Sadra17
#11 Nový příspěvek od Sadra17 »
pokud budou správně zalisovaný není důvod k uvolnění ale i tak si myslim že neizolovaný budou lepší když se koukneš na spoj tak se "zakousne do kabelu" ty izolovaný je jako kdyby jsi dal trubičku a tu zmáčknul :'(
Míšánek
#12 Nový příspěvek od Míšánek »
Neizolované fastony jsou rozhodně lepší než tady ty plastové blata
Tomas6
#13 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tady u těch izolovaných je problém že kabel drží jen za měď, není zmáčknutá ani nijak přichycená izolace, takže se časem utřepe...
Brendak
#14 Nový příspěvek od Brendak »
Děkuju za odpovědi. :) Budu dál používat neizolované , ale pořídím si krimpovací kleště.
Tomas6
#15 Nový příspěvek od Tomas6 »
Bacha na správný typ konektoru. Pro různé průřezy drátu jsou i různé velikosti, jinak to krimpování moc nefunguje.
Zpět na „Stroje a zařízení“
